#1 Wed 25 February 2015 10:46
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Problème de projection .dwg sous Mapinfo
Bonjour.
Le sujet n'est pas nouveau mais malgré tout ce que j'ai pu trouver, mon pb n'est pas résolu...
Je m'explique :
Je dispose de deux couches vecteurs : une en . tab L93 ( "inventaire des haies") et l'autre en .dwg.
Je souhaite superposer la seconde par rapport à la première. Après conversion du .dwg en .tab j'obtiens plusieurs couches, dont deux qui m'intéressent, "haies identifiées" et "haies recensées". Une fois les couches ouvertes, celles issues du dwg ne se superposent pas à la couche
"inventaire". Ne connaissant pas leur système de projection j'ai essayé de le déterminer via le site dogéo. Il s'agirait de Lambert zone 2 ou Lambert
2 étendu (exemple de coordonnées X = 348162.29 et Y = 2363082.09) .
J'ai donc essayé de modifier le système de projection de ces deux couches : j'ai réenregistré les couches sous mapinfo et changé le système de
projection, j'ai édité le mif/mid crée pour l'occasion afin de renseigner le système de projection (changement de cordsyst avec un fichier propre) et j'ai essayé une conversion avec IGNMap.
Or les couches ne se superposent toujours pas sad Je n'aime pas demander de l'aide mais là je ne vois plus quoi faire ...
Je ne dispose pas d'Autocad. Je n'ai que MapInfo.
(J'ai posté hier sur forumsig sans réponse pour l’instant)
#2 Wed 25 February 2015 15:07
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème de projection .dwg sous Mapinfo
Bonjour Gaëlle
Avec les DWG, il faut vraiment y aller étape par étape.  Je ne doute pas de vos étapes mais pour être certain, voici la suite des choses (je l'indique car il y a la partie sur l'édition du Mif/Mid qui m'inquiète).  En théorie, vous ouvrez deux couches avec des projections différentes, elle devraient se superposées.
1- Il faut connaître la projection de vos DWG (vous en faites la recherche en ce moment).
2- Avec le Traducteur Universel (TU), importer le DWG en assignant un première projection (Lambert Zone 2 par exemple).
3- Une fois importé, essayez d'ouvrir vos couches DWG avec votre  premier TAB.
4- Si ça fonctionne, Enregistrer la couche sous un autre nom avec la même projection que votre premier TAB.
5- Si ça ne fonctionne pas, refaites les étapes à partir de la 2 en changeant la projection et prenez Lambert 2 étendu.
La clé est vraiment de connaître la projection du DWG...
Daniel
P.S.  Il n'y a pas de honte à demander de l'aide wink
Dernière modification par Daniel (Wed 25 February 2015 15:09)
De retour à la géomatique
#3 Wed 25 February 2015 17:17
SylvaDEES
je confirme, la clé est de connaître la projection du DWG (géomètre, topographe, dessinateur ou architecte ayant réalisé le dessin)
avant de procéder à la conversion.
Vous me corriger si je me trompe, mais il arrive également souvent que certains DWG, DXF, édités par nos collègues géomètres, topographes, dessinateurs ou architectes, soient en projection NON TERRESTRE. De ce fait leur exploitation et leur valorisation dans un SIG (suite à une conversion, possible) reste compliquée ( à moins qu'il existe quelques parades ?).
SylvaDEES.
#4 Sat 07 March 2015 06:33
Robin
GeoRezo forever
Aller,un peu de pub : essayez Cadogeo ou Drafsight smile
Pour le reste, il y a plusieurs solutions :
- soit le DWG semble en non terrestre (genre origine à X=1000/Y=5000) et il faut géoréférencer toutes les entités - on finit par s'habituer au confort des fichiers géoréférencés, mais c'est plutôt standard comme manip...
- soit le DWG est géoréférencé mais quelqu'un a paramètré un Système de Coordonnées Utilisateurs (SCU) et il faut nativement repasser le plan en Système de Coordonnées Générales (SCG) - sur Autocad, c'est une commande simple ou un clic sur un bouton.
Il y a une possibilité que vous ayez fait une erreur dans ces manip. Vérifiez bien que les coordonnées restent identiques pendant vos manip.
Ne reprojetez pas les fichiers issus du DWG, ni celles de votre fichiers source dans un premier temps, veillez juste à leur bonne définition, déjà.
Dernière modification par Robin (Sat 07 March 2015 06:37)
#5 Wed 18 March 2015 15:18
Gaëlle G
Lieu: Rennes
Avec un peu de retard, merci à tous pour vos réponses!
J'avais demandé au fournisseur de la donnée de quelle projection il s'agissait. Sauf qu'il l'ignorait, ayant lui même récupéré la donnée ailleurs et ne travaillant que sur Autocad.
J'ai demandé directement l'aide à distance d'un sigiste de ma connaissance en lui envoyant mes deux couches vecteurs. Verdict (après qu'il ait essayé de nombreuses manip) : ce n'est que du dessin...
Je garde tous vos conseils sous le coude! Encore une fois merci!
