Canaux
2800 éléments (129 non lus) dans 55 canaux
- Décryptagéo, l'information géographique
- Cybergeo (30 non lus)
- Revue Internationale de Géomatique (RIG)
- SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique (5 non lus)
- Mappemonde (30 non lus)
- Imagerie Géospatiale
- Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN (8 non lus)
- arcOrama, un blog sur les SIG, ceux d ESRI en particulier (3 non lus)
- arcOpole - Actualités du Programme
- Géoclip, le générateur d'observatoires cartographiques
- Blog GEOCONCEPT FR
- Géoblogs (GeoRezo.net)
- Conseil national de l'information géolocalisée (4 non lus)
- Geotribu
- Les cafés géographiques (3 non lus)
- UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)
- Icem7
- Séries temporelles (CESBIO) (3 non lus)
- Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)
- Cartes et figures du monde (2 non lus)
- SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole
- Data and GIS tips
- Neogeo Technologies (4 non lus)
- ReLucBlog
- L'Atelier de Cartographie
- My Geomatic
- archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)
- Cartographies numériques (15 non lus)
- Veille cartographie
- Makina Corpus (4 non lus)
- Oslandia (8 non lus)
- Camptocamp
- Carnet (neo)cartographique
- Le blog de Geomatys
- GEOMATIQUE
- Geomatick
- CartONG (actualités)
Toile géomatique francophone
12:06
HR TIR DA IRL (High Resolution Thermal Infra-Red Directional Anisotropy In Real Life)
sur Séries temporelles (CESBIO)Dans le cadre de la préparation de la mission Trishna, une question importante concerne la nécessité de corriger les effets directionnels dans les images, ainsi que la méthode à appliquer. Certains d’entre vous sont sans doute familiers de l’effet dit de « hotspot » dans le domaine réflectif, qui a été bien illustré sur notre blog. Dans le domaine de l’Infra-Rouge Thermique, les effets directionnels ne sont pas provoqués par une réflexion directe de la lumière du soleil, mais plutôt par un changement de proportion entre des éléments à l’ombre – donc plus froids – et des éléments au soleil – donc plus chauds – au sein du pixel. Un autre effet, connu sous le nom de gap fraction, est également relié au changement de proportion entre la fraction visible de sol nu et celle de végétation, qui ont des émissivités ou des températures bien différentes. Ces proportions changent continuellement avec les angles de vue du satellite, et quand ces angles sont parfaitement alignés avec les angles solaires, les éléments à l’ombre deviennent invisibles dans le pixel, ce qui cause une température observée plus élevée. Étant donné le champ de vue de +/-34° prévu pour Trishna, ce phénomène se produira régulièrement en fonction de la saison et de la localisation sur le globe.
Il est important de noter que la température de surface (LST pour Land Surface Temperature) n’est pas stable dans le temps comme peut l’être la réflectance de surface (SR pour Surface Réflectance). En effet les facteurs d’évolution principaux de la température de surface sont la météo et le cycle quotidien du soleil. C’est pourquoi, si les effets directionnels dans le domaine Infra-Rouge sont bien modélisés dans des codes de transfert radiatif comme SCOPE ou DART, et parfois observés lors des campagnes terrains instrumentés, ils sont plutôt difficile à observer dans les données satellites réelles, en particulier dans la gamme des Hautes Résolutions (en dessous de 100 mètres). Au CESBIO, nous sommes parti à la chasse (ou plus exactement à la pêche) dans le grand lac des données publiques de télédétection, et – coup de bol – nous avons eu une touche. Vous pouvez trouver notre récit complet ici (ou dans le preprint sur HAL):
Julien Michel, Olivier Hagolle, Simon J. Hook, Jean-Louis Roujean, Philippe Gamet, Quantifying Thermal Infra-Red directional anisotropy using Master and Landsat-8 simultaneous acquisitions, Remote Sensing of Environment, Volume 297, 2023, 113765, ISSN 0034-4257, [https:]] .
En cherchant des acquisitions quasi-simultanées entre Landsat-8 et le capteur aéroporté avec un grand champ de vue MASTER de la NASA (avec l’aide précieuse du JPL), nous avons pu observer la LST quasiment au même moment (à moins de 15 minutes d’intervalle), acquise sous deux angles de vue différents pour 9 scènes en Californie, dont 3 sont proches des conditions de hotspot, comme montré dans la figure ci-dessous (tracks (2), (8) et (12)) :
Différence de température entre MASTER et Landsat-8, en fonction des angles de visée azimut et zénith de MASTER. La couleur rouge (resp. bleue) signifie que MASTER est plus chaud (resp. plus froid) que Landsat-8. La position du soleil est marquée par une étoile orange.Nous avons observé des différences de LST jusqu’à 4.7K à l’intérieur du champ de vue prévu pur Trishna. En utilisant ces données pour estimer les paramètres de modèles de correction issus de la littérature, nous avons pu ramener cette erreur sous la barre des 2K dans tout les cas, même si nos expériences n’ont pas permis d’identifier le modèle le plus performant. La figure ci-dessous montre à quel point les différents modèles collent aux effets directionnels observés, quand leurs paramètres sont estimés à partir de toutes les observations.
Estimation aux moindres-carrés des paramètres de cinq modèles directionnels à partir des différences de température observées. L’axe vertical représente le pourcentage de variation de la température entre Landsat (considéré comme Nadir) et MASTER. Dans cette figure, les paramètres conjointement sur l’ensemble des données. Les lignes verticales en pointillés bleus représentent le champ de vue de Trishna.Un autre constat intéressant concerne la sensibilité des effets directionnels à l’occupation du sol et au stades de croissance de la végétation. En théorie, les paramètres des modèles devraient dépendre de ces facteurs. En effet, le mélange entre parties à l’ombre et au soleil, ainsi qu’entre végétation et sol nu, devrait changer de manière plus importante pour les couverts végétaux intermédiaires. Cependant, nous avons essayé de corréler les différences de températures observées entre MASTER et Landsat-8 avec une combinaison des cartes d’occupation du sol fournies par Copernicus (Copernicus Global Land Service Maps) et du NDVI fourni par Landsat-8. Nous n’avons pas observé de changement significatif des tendances entre les différentes classes et stades végétatifs, comme le montre la figure ci-dessous. Ceci ne veut pas dire que l’occupation du sol et le stade de croissance de la végétation n’est pas important pour la correction des effets directionnels, mais plutôt que les sources de données disponibles pour ces variables sont sans doute trop imprécises pour être utilisées de cette manière.
Moyenne ± écart-type des différences de température entre MASTER et Landsat-8, en fonction de l’angle de visée zénithal de MASTER, pour les classes principales ( >15% ) de chaque site.Même s’il reste beaucoup à faire pour intégrer la correction des effets directionnels dans les segments sols à venir, cette étude montre que sur un ensemble limité d’observations réelles (en Californie), les modèles paramétriques de la littérature avec un paramétrage statique peuvent être utilisés pour diminuer l’impact de ces effets. Cette étude plaide également pour des campagnes aériennes plus importantes dédiées à ce sujet (hors de la Californie), avec des survols simultanées de Landsat-8, afin de pouvoir qualifié et calibrer ces modèles avec un panel plus large de paysages et de conditions d’observations.
12:04
sur Séries temporelles (CESBIO)=>In the frame of the preparation of the Trishna mission, one important question is : do we have to correct for directional effects, and how should we do it ? Some of you may be familiar with the so-called hotspot effect in the reflective domain, which is well illustrated on our blog. Well in Thermal Infra-Red domain, directional effects are not caused by direct reflection of the sun light, but rather by the change of proportion between shaded, cooler elements and sunlit, hotter elements within the pixel. Another effect, called gap fraction, also relates to a change in proportion between vegetation and ground seen in the pixel, since they have very different emissivities. Those proportions continuously change with the satellite viewing angles, and when the viewing angles of the satellite perfectly align with the sun angles, the shaded elements become invisible in the pixel, resulting in a higher observed temperature. Given the wide field of +/-34° of Trishna sensor, this will be occuring quite often depending on the season and the location.
It is noteworthy that the Land Surface Temperature (LST) is not as stable in time as Land Surface Reflectance (SR), since temperature is mainly driven by meteorological forcing and daily sun cycle. Therefore, if directional effects in TIR domain are well modeled by radiative transfer codes such as SCOPE or DART, and sometimes captured by instrumented field studies, they are quite hard to observe in real satellite data, especially in the High Resolution range (below 100 meter). At CESBIO, we went on a hunt (well actually, more a fishing party) in the wide lake of publicily available remote sensing data, and – luckily – we got a catch. You can read the full story here (or the preprint on HAL):
By leveraging the MASTER airborne wide field of view sensor from NASA (with the kind support from JPL) and Landsat-8 near simultaneous acquisitions, we were able to observe the LST almost simultaneoulsy (less than 15 minutes appart) acquired under different viewing angles, for 9 scenes in California, 3 of which are close to hotspot conditions, as can be seen in the figure below (tracks (2), (8) and (12)).
Differences in temperature between MASTER and Landsat-8, depending on MASTER azimuth and zenith viewing angles. Red (resp. blue) mean MASTER is hotter (resp. cooler) than Landsat-8. The sun position marked by an orange star.We observed a LST difference of up to 4.7K within the future viewing angle of Trishna. By fitting parametric models from the litterature, we were able to reduce this error below 2K in all cases, though our experiments did not allow to determine which model should be preferabily used. The figure below shows how well the different models fitted the directional effects, when fitted on all tracks at once.
Least-Square fitting of five TIR directional models on SBT differences. Vertical axis represent the percentage of variation of SBT between Landsat-8 (considered as Nadir) and MASTER. In this figure, each model is jointly fitted on all tracks.Blue dashed vertical lines indicate Trishna field of view.Another interesting outcome of this study is the sensitivity to land cover and vegetation growing stage. In theory, model parameters should be driven by those factors. Indeed, the mix between shadow/sunlit and vegetation/bare soil should change more dramatically with intermediate vegetation covers. However, when we tried to relate the difference between MASTER and Landsat-8 observed temperature to a combination between a landcover class from Copernicus (Global Land Service maps) and NDVI stratas from Landsat-8 for the growing stage, we did not observe significant trends: all classes behave alike, as shown in the figure below. From this experiment we should not conclude that land-cover and vegetation growth stage is not important for directional effects mitigation, but rather that current available sources of land-cover are probably too coarse and imprecise to be used for the correction of directional effects.
Mean ± standard-deviation of unbiased SBT difference with repect to MASTER signed view zenith angle for the major land-cover classes (> 15%) of each track.While there is still a lot to do to get operational directional effects corrections in up-coming ground segments, this study shows that on a limited set of real life scenes (from California), parametric models from the litterature with a fixed set of parameter can be used to mitigate the impact of those effects. It also advocates for larger dedicated airborne campaigns (outside of California) with simulatenous flight with Landsat-8, so as to qualify and calibrate those models on a wider range of landscape and conditions.
14:17
Administrateur systèmes
sur Makina CorpusContrat : CDI
Lieu : Nantes
12:42
Rechercher du texte sur les cartes de la collection David Rumsey
sur Cartographies numériquesMis en place en août 2023, le nouvel outil Text-on-Maps permet de rechercher du texte par reconnaissance de caractères sur les cartes de la collection David Rumsey (au total 100 millions de mots indexés sur 57 000 cartes). Jusque là, on ne pouvait interroger que les données et métadonnées du catalogue. Désormais il est possible de chercher des cartes en fonction du texte qu'elles contiennent. Qu'il s'agisse des noms de lieux, de rues, de monuments, de rivières, etc..., les cartes anciennes constituent une source inestimable d'informations historiques et géographiques. La reconnaissance automatique de caractères (OCR) permet d'identifier et d'extraire ces éléments, donnant la possibilité d'étudier et d'analyser l'évolution des paysages, de l'occupation du sol, de l'urbanisme ou des changements géographiques. Une fois le mot saisi et les résultats affichés, il suffit de cliquer sur les étiquettes pour accéder aux cartes correspondantes.
Résultats de recherche avec le mot "Reunion" (507 occurrences) - Source : David Rumsey Collection
Il n'est pour l'instant pas possible de rechercher des mots dans des alphabets non latins, mais l'équipe du site travaille à améliorer les performances de l'outil de machine learning mapKurator afin qu'il soit progressivement utilisable dans toutes les langues. Les recherches ne sont pas sensibles à la casse et ne peuvent pas non plus accepter les expressions. Les recherches multi-mots sont toutefois possibles lorsque les mots adjacents se trouvent à une distance de moins de deux caractères par rapport aux deux points les plus éloignés du polygone de délimitation. On peut par exemple repérer les cartes qui utilisent les deux noms "Réunion" et "Bourbon". L'ordre des mots, les différences de graphie et le fait qu'ils soient indiqués (ou non) entre parenthèses apportent des informations intéressantes (pour savoir par exemple combien de temps le nom de Bourbon a été conservé sur les cartes).
Résultats de recherche avec les mots "Reunion" et "Bourbon" (507 occurrences) - Source : David Rumsey Collection
La qualité des résultats varie en fonction des couleurs du fond, des polices de caractères, de la technique d'impression, de la langue, de l'état de conservation de ces cartes anciennes. La graphie d'un même nom a pu également évoluer. Il peut être intéressant par exemple de chercher comment on écrivait et représentait l'Équateur. On peut utiliser Text-on-Maps aussi pour trouver des points d'intérêt, par exemple une mine d'or, un phare, un moulin, une église, un bureau de poste, etc...
Résultats de recherche avec le mot "Equator" (507 occurrences) - Source : David Rumsey Collection
Les utilisateurs de la collection David Rumsey sont invités à corriger les erreurs éventuelles en proposant une meilleure transcription et/ou à un cadre de délimitation plus précis. Il arrive que certaines cartes portent des noms légendaires ou renvoient à des lieux imaginaires, comme par exemple les fameux Monts de Kong en Afrique... qui n'ont j'amais existé ! On peut chercher des lieux mythiques, par exemple l'Eldorado, l'Atlantide, l'Enfer, le Paradis, etc...
Résultats de recherche avec le mot "Kong" (3 133 occurrences) - source : David Rumsey Collection
Il est possible retrouver des cartogrammes et des graphiques contenus dans des Atlas anciens en saisissant par exemple le terme "data"
Résultats de recherche avec le mot "data" (3 133 occurrences) - source : David Rumsey Collection
Si vous souhaitez affiner les résultats de votre requête avec des filtres basés sur les données du catalogue, vous devez utiliser les fonctionnalités de la recherche avancée. Consultez l'aide détaillée de Text-on-Maps pour obtenir des descriptions complètes sur l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité intéressante.
MapKurator est un outil de machine learning développé par le Knowledge Computing Lab de l'Université du Minnesota pour traiter un grand nombre d'images de cartes historiques numérisées. Les sorties incluent les étiquettes de texte, les polygones de délimitation des étiquettes, les étiquettes après correction post-OCR et un identifiant de géo-entité OpenStreetMap.
The mapKurator System : A Complete Pipeline for Extracting and Linking Text from Historical Maps :
[https:]]Pour accéder à mapKurator sur Github :
[https:]]
Pour compléterGoogle Lens, intégré au moteur Google Image, permet également de reconnaître des noms sur une image ou sur une carte, en important le fichier ou en saisissant simplement son URL. Ce qui permet de récupérer de nombreux toponymes et éventuellement de les traduire en français.
Détection automatique de texte sur des images ou des cartes avec Google Lens
Qu'il s'agisse du moteur interne du site David Rumsey ou du moteur de recherche sur Internet Google Lens, ces outils de reconnaissance de caractères à partir d'images numérisées viennent considérablement enrichir les possibilités de recherche, de sélection et d'analyse en utilisant les nomenclatures que l'on peut trouver sur les cartes. La carte, on l'oublie souvent, c'est du texte aussi bien que de l'image !
« De la reconnaissance de caractères au panoptisme historique en toponymie et cartographie ? Questions et premiers enseignements d’une évolution qui vient » (Géographies linguistiques).
Interview de D. Rumsey
— Sylvain Genevois (@mirbole01) September 18, 2023
"Les cartes dépassent les frontières de l’art et de la technologie. La construction de ma base de données en ligne de 125 000 cartes est devenue une œuvre d’art en soi : un collage d’éléments visuels reliés par des chemins menant à des lieux inattendus" [https:]]Articles connexes
Geonames, une base mondiale pour chercher des noms de lieux géographiques
Les nouvelles perspectives offertes par la cartographie des odonoymes et autres toponymes
Une carte des suffixes les plus fréquents par région des noms de villes françaises
Les monts de Kong en Afrique : une légende cartographique qui a duré près d'un siècle !
La Lémurie : le mythe d'un continent englouti. La cartographie entre science et imaginaire
L'histoire de La Réunion par les cartesL'histoire par les cartes : 18 globes interactifs ajoutés à la collection David Rumsey
Des cadres qui parlent : les cartouches sur les premières cartes modernes
Comment géoréférencer une carte disponible dans Gallica ?
10:13
Séminaire, octobre 2022
sur Neogeo TechnologiesBrainstorming, ateliers de travail, balade en fat bike sur la plage…
L’air marin a permis aux collaborateurs de faire émerger de nouvelles idées qui confirment la vision commune des deux entreprises.
Retour en images sur le séminaire organisé pour les équipes de GEOFIT GROUP et de NEOGEO.
10:13
Atelier avec le SMEAG
sur Neogeo TechnologiesEn janvier dernier s’est déroulé un atelier avec les équipes du SMEAG – Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne.
L’objectif était de présenter la maquette réalisée dans le cadre de la refonte de leur site internet. Le résultat a été très ???????, les personnes présentes ont approuvées le parcours utilisateur et le design associé.
Nos équipes de production travaillent désormais sur la ????????????? et le ?????????????? du site.
10:09
OneGeo Suite, interview GIP ATGERI
sur Neogeo TechnologiesLors des Geo Data Days 2022, nous avons eu l’occasion d’interviewer AnneSAGOT Responsable du Pôle PIGMA, et Emeric PROUTEAU, Référent technique, à propos de la mise en place d’une nouvelle plateforme de données en Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet, porté par nos équipes et le GIP ATGeRi, s’est passé «?????? ??? ??? ????????? », malgré les contraintes et imprévus que l’on vous laisse découvrir…
10:08
L’Open Source
sur Neogeo TechnologiesChez Neogeo, nous marchons à l’Open Source ! Mais qu’est ce que l’Open Source ?
En quelques slides, découvrez l’un de nos domaines d’expertise.
10:07
Deviner la Tchéquie
sur Carnet (neo)cartographiquePréambule : Ce travail s’inscrit dans un axe de recherche du projet Tribute to Tobler – TTT portant sur l’application des méthodes d’algèbre linéaire à l’analyse des matrices origine-destination dans un objectif de cartographie thématique.
Contexte de la recherche :
Ce billet contextualise, commente et présente après en français (après une traduction libre) le Notebook Guessing Czechoslovakia [accéder] réalisé par Philippe Rivière (Visions Carto) pour le #30DayMapChallenge de 2021 : Day22-Boundaries.L’objectif dans lequel s’inscrit ce travail consiste à examiner – suite à une demande de Waldo Tobler lui-même – les conditions théoriques et méthodologiques du transfert des méthodes de l’algèbre linéaire, des valeurs propres et autres décompositions spectrales à l’analyse cartographique des interactions territoriales.
Deux objectifs pour l’usage de l’algèbre linéaire pour cartographier des interactions spatiales/territoriales sont définis :- Le premier vise à simplifier la matrice origine-destination à représenter de manière à ce que la carte des interactions territoriales représentées entre des entités ne subisse pas d’effet spaghetti.
Tobler avait lui-même déjà commencé à examiner ce premier objectif, en reprenant l’un des papiers qu’il considérait comme précurseur de ce transfert, l’article de Peter Gould (1967), On the Geographical Interpretation of Eigenvalues, Transactions of the Institute of British Geographers, 42, p. 53-86. Vu l’intérêt de cet article, Laurent Beauguitte et moi-même l’avons traduit en français dans le cadre du groupe fmr (flux, matrices, réseaux) [Voir la présentation]. La version française et commentée par nos soins de ce texte de Peter Gould est disponible dans la collection HAL du groupe fmr : Sur l’interprétation géographique des valeurs propres.
Tobler a mobilisé pour cela les données de flux de dollars construites par S. Pi pour examiner cette méthode et proposer un ensemble de cartes de flux.
Les méthodes de décomposition spectrale utilisées en algèbre linéaire nous étant assez difficiles à comprendre au premier abord, nous avions des doutes quant à l’intérêt de ce transfert, s’il était effectivement pertinent sur le plan thématique de les utiliser pour cartographier des migrations par exemple.
L’investigation menée sur le premier objectif a ainsi conduit à reproduire la méthode sur le cas américain dans le cadre de TTT, et plusieurs collègues s’y sont attelés.
- Le second objectif consiste à révéler des partitions territoriales issues d’une régionalisation/clustering par des flux, c’est-à-dire de mettre en évidence des régions définies par un ensemble de flux observés entre des entités géographiques de niveau inférieur qui échangent plus entres elles, parce qu’elles appartiennent à une même région, qu’avec des entités de même niveau/échelle géographique mais qui appartiennent à une autre région.
C’est ce second objectif qui est examiné ici.
A la recherche d’anciennes partitions territorialesPour investiguer sur la proposition de Tobler, j’avais décidé de la mettre en œuvre sur les données de flux inter districts de l’ex-Tchécoslovaquie (1990). La raison était simple : je connaissais assez bien cette matrice pour l’avoir longuement manipulée dans la première partie de ma thèse et il (me) serait probablement plus facile de (me) (géo)visualiser les résultats obtenus pour évaluer la méthode en première instance, plutôt que d’essayer de comprendre d’emblée les systèmes d’équations sous-jacents. La cartographie servant ici à comprendre les résultats de travaux en cours ou exploratoires comme ceux présentés ici.
L’hypothèse examinée ici est donc de savoir s’il est possible (avec cette méthode qui permettait de partitionner l’espace à partir de valeurs de flux) de retrouver d’anciennes partitions territoriales antérieures à l’ex-Tchécoslovaquie de 1990, en l’occurrence d’anciennes républiques ou d’anciennes régions. La validation de cette hypothèse pourrait alors faire apparaître la méthode comme potentiellement complémentaire à celles plus traditionnelles en SHS de modélisation des interactions qui s’attachaient à mettre en évidence le rôle des frontières en termes d’ajustement des valeurs de flux (voir notamment les travaux de Nadine Cattan, de Claude Grasland et d’Athanase Bopda sur le sujet).
[Le texte qui suit à été rédigé en anglais par Philippe Rivière, mes ajouts ou commentaires à la traduction sont placés entre crochets].
Ce jeu de données – fourni par Françoise Bahoken dans le cadre du projet Tribute to Tobler représente le mouvement des personnes entre les 114 districts de l'(ex-)Tchécoslovaquie. Il s’agit d’une matrice origine/destination, où le CODEi est un identifiant du district d’origine, le CODEj un identifiant du district de destination, et Fij le flux (nombre de personnes qui se sont déplacées) de i à j au cours de l’année 1990.
Source : Pohyb Obyvatelstva, 1990.
Ces données ont été préparées par Claude Grasland.[L’intérêt d’utiliser ces données tient à ce qu’elles représentent un cas d’école pour examiner le rôle des frontière dans l’ajustement des interactions spatiales et/ou dans la différenciation des différentes régions et districts. La répartition géographique de ces districts (okrej) qui date de 1961 signe en effet l’évolution des frontières historiques de l’ex-Tchécoslovaquie de 1990 : les trois anciennes républiques Tchèque, Morave et Slovaque) elles-mêmes subdivisées en dix régions (kraj) au cours du temps sont visibles sur la partition territoriale de 1990.]
Question : Ces informations sont-elles suffisantes pour réaliser une carte [de flux] de la Tchécoslovaquie ?
Parmi les nombreuses méthodes possibles – en suivant, encore une fois, une suggestion de Waldo Tobler – nous pouvons essayer d’utiliser une méthode de réduction de dimension de la matrice. Dans ce cas, nous allons appliquer la méthode UMAP, de Leland McInnes, aisément disponible en JavaScript et empaquetée par René Cutura dans DruidJS.
La matrice brute est passée dans UMAP ; les résultats obtenus correspondent à des positions XY dans un espace virtuel.Voici ma carte ! OK … mais vous auriez raison de me poser la question suivante : est-ce que cela ressemble vraiment à la Tchécoslovaquie ? Eh bien, voici un tableau de données complémentaires qui identifie les régions/républiques historiques de chacun des districts : la variable “rep” contient C/S pour Tchéquie/Slovaquie, et “his” contient B/M/S pour Bohème/Moravie/Slovaquie.
Nous pouvons alors colorer les districts, sur la carte issue de UMAP, en fonction de ces deux variables :
Carte des deux anciennes républiques Tchèque et Slovaque
Carte des trois anciennes républiques : Tchéquie, Moravie et Slovaquie
– UMAP version 1 –Une erreur évidente est que la carte n’est pas [projetée dans un espace géographique et ni] correctement orientée (la Slovaquie, en rouge, est au sud-est.). À part cela, c’est plutôt bien fait !
[La méthode UMAP permet bien de retrouver le découpage historique en trois républiques de l’ex-Tchécoslovaquie, ce qui valide l’hypothèse de départ. Yes!].Carte des trois anciennes républiques : Tchéquie, Moravie et Slovaquie
– UMAP version 2 –Il est possible que les trois républiques historiques puissent facilement être identifiées à partir de ces seules données de migrations résidentielles avec un simple algorithme de regroupement (CK-means), appliqué à l’UMAP unidimensionnel de la matrice, [pour retrouver d’anciennes partitions].
– variante clustering K-means –La méthode fonctionne également !
Enfin, nous devons confronter les coordonnées obtenues aux positions réelles des districts sur le terrain. Pour cela, nous allons simplement colorer les districts en fonction du clustering unidimensionnel UMAP, [en les projetant dans l’espace géographique muni des frontières des deux/trois républiques historiques].
– variante UMAP géolocalisée –D’accord, [en y regardant de plus près], nous avons un peu de confusion, mais dans l’ensemble, ce n’est pas si mal ! L’utilisation d’une mesure de distance plus appropriée (comme la distance cosinus), le regroupement de l’UMAP dans des dimensions plus élevées, avec une méthode de clustering plus intéressante que CKmeans, pourrait nous aider à résoudre ce problème… mais ce sera pour un autre Notebook.
[Autres variantes présentées dans le notebook, mais non satisfaisantes]
Voir aussi :
TTT dans NeocartoLa collection TTT des travaux en français de et après Tobler : hal.archives-ouvertes.fr/TTT/
L’espace de travail collaboratif de TTT : ./tributetotobler/Géographe et cartographe, Chargée de recherches à l'IFSTTAR et membre-associée de l'UMR 8504 Géographie-Cités.
13:01
La pollution de l'air est la première menace mondiale pour la santé humaine (rapport de l'EPIC, août 2023)
« La majeure partie de la planète respire un air insalubre, ce qui réduit de plus de deux ans l'espérance de vie dans le monde » (rapport de l'EPIC, août 2023)Selon un rapport de l'Institut de politique énergétique de l'université de Chicago (EPIC) sur la qualité de l'air au niveau mondial, la pollution aux particules fines – émises par les véhicules motorisés, l'industrie et les incendies – représente « la plus grande menace externe pour la santé publique » mondiale. Ce rapport, publié le 29 août 2023, montre que les régions du monde les plus exposées à la pollution de l’air sont celles qui reçoivent le moins de moyens pour lutter contre ce risque.
« L'essentiel de son impact sur l'espérance de vie mondiale est concentré dans six pays seulement », précise le rapport : le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, la Chine, le Nigeria et l'Indonésie. La capitale de l’Inde, New Delhi, fait figure de « mégalopole la plus polluée du monde », avec un taux moyen annuel de 126,5 ?g /m³. A l’inverse, la Chine, a « fait de remarquables progrès dans sa lutte contre la pollution atmosphérique » initiés en 2014, souligne Christa Hasenkopf, directrice des programmes sur la qualité de l’air de l’EPIC. La pollution moyenne de l’air dans le pays a ainsi diminué de 42,3 % entre 2013 et 2021, mais reste six fois supérieure au seuil recommandé par l’OMS. Si ces progrès se poursuivent dans le temps, la population chinoise devrait gagner en moyenne 2,2 ans d’espérance de vie. De nombreux pays pollués manquent d'infrastructures de base pour lutter contre la pollution de l'air. L'Asie et l'Afrique en sont les deux exemples les plus poignants. Ils représentent 92,7 % des années de vie perdues à cause de la pollution. Pourtant, seuls 6,8 % et 3,7 % des gouvernements d'Asie et d'Afrique, respectivement, fournissent à leurs citoyens des données totalement ouvertes sur la qualité de l'air.
Évolution de la pollution aux particules fines PM 2,5 par région entre 1998 et 2021 (source : rapport de l'EPIC, août 2023)
À côté, l'Europe fait presque figure de bonne élève. « Les habitants sont exposés à environ 23,5 % de pollution en moins qu'en 1998 ». Malgré cette amélioration notable, ce n'est pas suffisant : la presque totalité du continent « ne respecte toujours pas les nouvelles lignes directrices de l'OMS ». De plus, « la pollution est nocive pour la santé humaine, même aux faibles niveaux qui existent aujourd'hui dans la majeure partie des États-Unis et de l'Europe », précise le rapport. Selon les chercheurs américains, l'espérance de vie moyenne dans le monde augmenterait de 2,3 ans si les normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - une exposition annuelle inférieure à 5 µg/m3 de PM 2,5 - étaient respectées. Ainsi, l'impact de la pollution aux particules fines sur l'espérance de vie est supérieur au tabac. En comparaison, l'alcool fait trois fois moins de dégâts, les accidents de voiture cinq fois, et le VIH/Sida sept fois.
Outre les rapports publiés sur l'indice d'espérance de vie lié à la qualité de l'air (AQLI) à l'échelle mondiale, le site de l'EPIC propose des cartes et des graphiques interactifs. L'un d'eux porte sur le gain potentiel en espérance de vie si l'on respirait de l'air pur. La carte interactive est assortie d'une chronologie qui permet de mesurer les évolutions dans le temps.
Combien de temps en plus pourriez-vous vivre si vous respiriez de l'air pur ? (voir la carte interactive sur le site de l'EPIC)Pour en savoir plus sur la méthodologie utilisée pour mesurer l'Indice d'espérance de vie lié à la qualité de l'air (AQLI), voir : [aqli.epic.uchicago.edu]
Lien ajouté le 20 septembre 2023
Carte interactive pour conduire des comparaisons de la pollution de l'air par région [https:]] pic.twitter.com/yuRIwCPlLv
— Sylvain Genevois (@mirbole01) September 20, 2023Articles connexes
Pollution de l'air et zones urbaines dans le monde
Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?
Les plus gros émetteurs directs de CO2 en FranceQuand la carte du dioxyde d'azote (NO2) crée comme une ombre fantomatique de l'humanité
Qualité de l'air et centrales thermiques au charbon en Europe : quelle transition énergétique vraiment possible ?L'empreinte carbone des villes dans le monde selon le modèle GGMCF
Le tourisme international et son impact sur les émissions de CO?
Des cartes pour alerter sur la pollution de l'air autour des écoles à Paris et à Marseille
17:33
Photogrammar, une collection de photographies prises aux États-Unis entre 1935 et 1943
sur Cartographies numériquesPhotogrammar fournit une plate-forme de visualisation pour explorer les 170 000 photographies prises entre 1935 et 1943 par les agences Farm Security Administration (FSA) et l’Office of War Information (OWI) du gouvernement fédéral américain. Le projet est maintenu par le Digital Scholarship Lab et le Distant Viewing Lab de l'Université de Richmond.
On y trouve des scènes de la vie quotidienne pendant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Même si le soutien aux politiques du New Deal était un objectif explicite, les objectifs du projet dépassaient l’opportunisme bureaucratique. Stimulés par l'intérêt des sciences sociales contemporaines pour la compréhension de la vie quotidienne des gens ainsi que par leur intérêt pour l'élaboration des archives historiques de l'époque, Stryker et les photographes de l'unité ont élargi le projet pour en faire un projet de documentation de l'Amérique.
Interface de navigation de la plateforme Photogrammar
L'interface du site permet différents parcours de découverte en utilisant la carte ou la chronologie, ou encore en effectuant des recherches par thèmes, par photographes, par Etats ou par villes.
Accès par thèmes aux photographies de Photogrammar
On y trouve notamment le travail de Dorothea Lange, dont les photographies poignantes des sans-abris a attiré l'attention de la Resettlement Administration devenue plus tard la Farm Security Administration, qui la recrute comme photographe officielle en 1935. Mais les photos de Walker Evans, l'une des plus grandes figures humanistes de la photographie du XXe siècle.Articles connexes
Plus de 400 000 photographies aériennes mises en ligne par les archives historiques de l'Angleterre
L'histoire par les cartes : les photographies de la Commission du Vieux Paris
Pour aider à géolocaliser des photographies, Bellingcat propose un outil de recherche simplifié à partir d'OpenStreetMap
Des images aériennes déclassifiées prises par des avions-espions U2 dans les années 1950 ouvrent une nouvelle fenêtre pour l'étude du Proche-Orient
Annoter et partager des images et des cartes numériques en haute résolution en utilisant des outils IIIF
Manga Map, une application qui transforme vos vues aériennes en images de type bande dessinée
14:57
Les dernières nouveautés Giro3D
sur OslandiaDans un précédent article, nous vous présentions les dernières évolutions et la roadmap de Giro3D. Dans cet article, nous vous présentons les dernières nouveautés du projet.
Quoi de neuf dans Giro3D ?La dernière version de Giro3D ajoute de nombreuses fonctionnalités, améliorations et correctifs. Voici un aperçu des principales additions.
Effets de nuages de points ( Essayer en ligne) Un élément important de la roadmap concerne l’amélioration du rendu des nuages de points. L’ajout d’effets comme l’Eye Dome Lighting (EDL) et inpainting améliore grandement la lisibilité et l’aspect visuel des nuages de points. Ces effets font désormais partie du coeur de Giro3D et peuvent être activés à la demande au runtime.Eye dome lighting sur un nuage de points
Reprojection des couches images ( Essayer en ligne) L’entité Map peut désormais contenir des couches dont la projection diffère de celle de la scène. Dans ce cas, les images produites par les couches sont automatiquement reprojetées pour correspondre au système de coordonnées de la scène. C’est particulièrement utile dans le cas où vous ne pouvez pas changer le système de coordonnées de la scène, (par exemple si la scène contient d’autres entités non reprojetables), ou pour mélanger des couches de fournisseurs différents (et de projections différentes). Nouvelle entité: FeatureCollection (Essayer en ligne) FeatureCollection permet d’afficher des données vectorielles directement sous forme 3D, sans passer par un drapage sur la Map. Les types de vecteurs supportés sont : points, polylignes et (multi-)polygones. Nous travaillons actuellement au support des polygones extrudés pour l’affichage de bâtiments en 3D.2 couches WFS (arrêts de bus et lignes de bus) affichés sous forme de meshes 3D.
Support des plans de coupes ( Essayer en ligne) Les entités supportent désormais nativement les plans de coupes (clipping planes) de three.js. Vous pouvez activer les plans de coupe pour la scène entière, ou bien par entité, grâce à la nouvelle propriété clippingPlanes. Un nombre illimité de plans de coupes peuvent être ajoutés, par exemple pour définir un volume.A box volume made of 6 clipping planes
Côté technique Migration vers TypeScriptLa codebase de Giro3D migre vers TypeScript pour une meilleure gestion de la complexité du projet et réduire les erreurs de typages qui représentent une part importante de bugs dans les librairies web.
TypeScript offre de nombreux avantages, comme la migration progressive: pas besoin de migrer tous les fichiers d’un coup, il est possible de mélanger Javascript et Typescript dans le même projet sans problème. Cela nous permet de cibler en priorité les fichiers et modules critiques, tels que ceux qui exposent une API.
Les paquets publiés par Giro3D sur npm.js ne changent pas de contenu: ils resent en Javascript (accompagnés de déclaration de type). De fait, aucun changement n’est nécessaire du côté des utilisateurs de Giro3D et cette migration devrait être transparente.
Une meilleure intégration three.js Giro3D est construit sur le moteur three.js. Notre objectif est une intégration maximale du moteur, afin de bénéficier automatiquement des fonctionnalités de three.js (comme les plans de coupe). Nous souhaitons également laisser les utilisateurs modifier ou adapter Giro3D en accédant directement au moteur sous-jacent et à la scène. Concrètement, cela signifie que les shaders et materials spécifiques à Giro3D sont maintenant bien mieux intégrés aux mécanismes de three.js afin de bénéficier autant que possible des fonctionnalités three.js et éviter la duplication de code. Nouveau document de gouvernanceLa gouvernance de Giro3D est désormais formalisée via un document et une page dédiée. Notre objectif est d’être aussi inclusif que possible et d’accueillir toutes sortes de contributeurs.
13:23
Le pointillisme dans l’art pictural et cartographique
sur Carnet (neo)cartographiqueSaviez-vous que le motif en « semis de points » caractérise à la fois le pointillisme, un mouvement pictural néo-impressionniste et un type de carte statistique, la carte par (densités de) points ? Moi je ne ne le savais pas, avant de me plonger pendant le premier confinement, dans les méthodes de cartographie par points avec Nicolas Lambert.
Il est en effet passionnant de noter la proximité qu’il peut y avoir entre le rendu du motif formé de points mis en œuvre dans différents arts graphiques, en l’occurrence picturaux et cartographiques depuis le début du XXème siècle. Le tableau néo impressionniste et la carte par densités de points peuvent en effet être similaires, toutes proportions gardées, dans leur rendu mais aussi dans les méthodes mobilisées et dans la justification de leur usage qui conduisent, dans les deux cas, à des abstractions graphiques de la réalité sous la forme de points, ailleurs ce serait de lignes, comme le souligne Wassily Kandinsky (1923), pour asseoir une posture technique, scientifique.
Le point, dans l’œuvre peinte et cartographiéeL’usage pictural du point s’inscrit dans le pointillisme, un mouvement néo-impressionniste introduit avec le tableau du peintre Seurat (1859-1891) intitulé « Un dimanche à la Grande Jatte en 1886 ».
Un dimanche à la Grande Jatte en 1886 (Seurat, 1886)
Source : Google Art Project/Wikipedia, voir.
Le pointillisme est définit par le Larousse, comme un « […] mouvement dont les adeptes eurent en commun une technique fondée sur la division systématique du ton », c’est en ce sens qu’il s’apparente au processus de cartographie par densités de points qui est fondé sur une division systématique de la quantité représentée, qu’elle soit teintée ou non.
Le pointillisme, tel que mobilisé initialement dans la peinture et dans la cartographie par densités de points est une méthode mise au point pour assurer leur caractère scientifique. Pour la cartographie, il s’agissait de représenter des données statistiques sur la démographie (quantités discrètes de populations).
La volonté de remédier aux effets de flou dans la peinture impressionniste rappelle en effet celle du « refus » d’une vision agrégée de la population humaine, c’est-à-dire d’une représentation de la distribution de la population au sein de mailles symbolisant des zones administratives.
Aparté. Le terme « refus » ci-dessus est à prendre avec des pincettes, un autre terme conviendrait peut-être mieux, mais lequel ?. Ce refus d’une présentation agrégée de données de populations m’évoque un refus similaire appliqué cette fois aux lignes : le « problème de la flèche », qui correspond au « refus » de la cartographie de migrations humaines sous une forme agrégée…
Aux rendus des œuvres impressionnistes plus classiques considérés comme brumeux par les spécialistes peuvent ainsi être associés ceux des signes proportionnels et des aplats opaques typiques des cartes choroplèthes ; ces deux procédés étant les modes de représentation privilégiés des quantités agrégées de population, la cartographie par points ayant eu du mal à s’imposer comme l’explique Gilles Palsky (1984).
La cartographie par points est une grande famille de carte statistique qui mobilise le point en implantation spatiale graphique et/ou géométrique/géographique pt(X,Y), pour représenter des quantités absolues ou discrètes. Si le point peut être mobilisé en cartographie selon différentes modalités, l’une d’entre elles correspond à la « carte en densités de points », une méthode de représentation introduite vers 1830 par Armand Joseph Frère de Montizon (1790-1859), pour représenter la répartition de la population française à l’échelle des départements.
Carte philosophique de la population de la France (Montizon, 1830)
Le motif perçu sur la carte de Montizon, comme sur le tableau de Seurat, est un semis de points présentant des densités de points variables selon les zones.
Sur la carte, le nombre de points représentés par zone est fonction d’une relation d’équivalence individus-points, de type un-à-plusieurs (1-à-n). Dit autrement, un point sur la carte correspond à un ou plusieurs individus, en l’occurrence à une ou plusieurs personnes recensées dans les départements de l’époque. Sur la carte de Montizon, un point symbolise dix mille personnes, deux points correspondent à vint mille personnes et ainsi de suite.
Toujours sur la carte de Montizon, le placement des points ne correspond pas à un ordre particulier, dans cette version historique de la méthode. Sur la carte ci-dessous (déjà présentée ici), la répartition de la population mondiale s’appuie sur un point-équivalent 3 millions de personnes par défaut, une valeur qu’il vous est possible de paramétrer dans Observable.
Carte en densités de points de la population du monde (Lambert, 2021)
Dans la version historique de la méthode, l’ensemble des points d’une zone y est entièrement inclus (l’appartenance d’un point à une zone étant exclusive).
A noter qu’il est aujourd’hui possible avec Bertin.JS (fonction dotdensity) d’autoriser les débordements des points d’une zone sur une autre zone, comme illustré sur la carte suivante.
Carte en densités de points de la population américaine (Lambert, 2022)
- sans débordements
- avec débordements
Plusieurs décennies après cette première initiative de Montizon, Georges Frederick Jenks (1916-1996), un célèbre cartographe américain (bien connu pour ses innovations en cartographie statistique parmi lesquelles la méthode de seuillage naturel des données continues fondée sur la variance [voir]), mobilise la cartographie par densité de points pour représenter des quantités discrètes et typées/catégorielles.
Pour cela, Jenks va s’inspirer du pointillisme, qu’il érige d’ailleurs comme méthode cartographique dans un article publié en 1953, et, entreprend de l’appliquer pour cartographier la répartition des récoltes de 1949 aux États-Unis. Il justifie ce choix par le besoin de disposer d’une « une présentation plus réaliste de la distribution des cultures » que celles précédemment cartographiées par Marshner (1950).
Jenks affirme que les éléments clés de la conception de sa carte sont le choix des couleurs puis l’arbitrage entre la taille et la valeur du point à représenter et cela, en fonction de l’extension des surfaces cultivées.
« Les couleurs ont été attribuées en tenant compte des éléments suivants :
1. Les couleurs doivent rappeler au lecteur de la carte la culture qu’elles représentent.
2. Les cultures de grande valeur et de petite superficie, telles que le tabac ou les camions, doivent être colorées plus intensément que les cultures plus étendues et plus vastes.
Les cultures de grande valeur et de faible superficie, telles que le tabac ou les camions, doivent être colorées plus intensément que les cultures plus étendues et cultivées à grande échelle.
3. Les cultures mineures sélectionnées, telles que les arachides ou le soja, qui tendent à modifier le caractère des cultures cultivées dans des zones plus étendues, devraient avoir des couleurs plus intenses que les cultures plus étendues.
Les cultures qui ont tendance à modifier le caractère des cultures dans des zones plus étendues doivent avoir des couleurs d’une intensité modérée.» Jenks, 1953.Jenks sélectionne alors une série de teintes pour colorer les différentes types de cultures, ce qui conduit à une nouvelle carte par densité de points colorés. On notera que cette méthode est plus souvent utilisée aujourd’hui pour cartographier la distribution ethnique dans les pays qui en font l’usage (racial dotmaps).
Sur ces cartes par densité de points, qu’ils soient colorés ou non, il est important de noter que leur répartition spatiale au sein de chaque zone est aléatoire et relativement à chacune d’elles. Cette précision sur le placement des points n’est pas anodine, car il est désormais possible de jouer sur les possibilités de spatialisation des points d’un semis au sein des zones. Ces possibilités sont proposées dans le cadre d’une nouvelle carte par points dénommée …
à suivre !
[l’article introduisant cette carte étant actuellement sous presse, la phrase sera complétée ultérieurement]Références :
Jenks G. F. (1953), « Pointillism » as a cartographic technique, in: The Professional geographer, pp. 4-6.
Kandinsky W. (1923) Point et ligne sur plan. version .pdf sur le site www.holybooks.com
Montizon F. A. J. (1830), Carte philosophique figurant la population de la France, Disponible en .jpeg sur BNF/Gallica.
Palsky G. (1984), La naissance de la démocartographie. Analyse historique et sémiologique, in: Espace, populations, sociétés. Université des Sciences et Technologies de Lille. 2 (2), 25–34.
Billets liés :
Voir aussi :
Bertin.JS : dot density map
[R] Transformer des quantités aréales en densité de points
- sans débordements
12:45
Publication d'un Atlas complet en open data sur Budapest
L'équipe de journalisme visuel et de données Alto.Team, basée à Budapest, commémore le 150e anniversaire de l'unification de Buda, Pest et Óbuda avec une série de 50 cartes alternatives produites à partir de données open source. Les cartes couvrent le passé et le présent récents de Budapest, depuis ses caractéristiques physiques jusqu'aux activités humaines et aux réalités sociales de la capitale hongroise. L'objectif est de fournir une perspective différente de la vision traditionnelle. En cliquant sur les images, les cartes individuelles peuvent être visualisées en grande résolution. Les données sont téléchargeables gratuitement au format geojson, afin que chacun puisse en créer sa propre version.Atlas de Budapest avec 50 cartes a télécharger en open data (source : Alto.Team)
Sommaire (cliquez pour accéder au chapitre) :1. Budapest vue à vol d'oiseau2. Climat et météo3. Géographie et hydrographie4. Faits sociaux5. Traces d'activités humaines6. Méthodologie et notesAnnexe I. – CouchesAnnexe II. – Méthodes de représentationAnnexe III. - Comparaison
Les données et cartes peuvent être librement utilisées et modifiées à des fins pédagogiques, informatives et scientifiques avec référence à la source. Leur utilisation commerciale et lucrative n'est pas autorisée. Référence à citer : Attila Bátorfy, Budapest Open Data Atlasza, Budapest, 2023. URL : [https:]]
Les limites administratives de Budapest sont disponibles en open data sur le site d'OpenStreetMap qui fournit en outre des données sur le réseau routier, les chemins de fer, les bâtiments et l'utilisation du sol à l'échelle de la Hongrie.
Articles connexes
L'histoire par les cartes : comment le continent européen s'est pensé et construit du 16e au 20e siècle (BnF - Gallica)
La carte, objet éminemment politique. La vision réciproque de la Russie et de l'Europe à travers la guerre en Ukraine
Cartes et données sur l'enseignement et la formation en Europe (source Eurostat)
Le vieillissement de la population européenne et ses conséquences
Rubrique fonds de cartes SIG
10:20
Geotribu dans le terminal
sur GeotribuConsultez Geotribu en ligne de commande : rechercher et afficher nos contenus directement dans votre terminal.
7:52
Mapping China's Strategic Space : un site d'analyse géopolitique à base de cartes
« Cartographie de l'espace stratégique de la Chine. Explorer comment Pékin envisage sa place dans un environnement géopolitique en évolution ».
Le projet Mapping China's Strategic Space s'appuie sur les travaux menés par le National Bureau of Asian Research visant à appréhender les tentatives des élites intellectuelles et politiques chinoises pour définir une vision de leur pays comme grande puissance sur la scène internationale. L'objectif du projet est de mieux comprendre ce qui constitue l'espace imaginé au-delà des frontières nationales de la Chine, que ses dirigeants considèrent comme vital pour poursuivre ses objectifs politiques, économiques et sécuritaires nationaux, et réaliser son ascension.Page d'accueil du site Mapping China's Strategic Space
Lancé en août 2023, le site s'organise autour de quatre rubriques principales :- Apprendre de l'histoire : cette section présente une collection d’études de cas historiques, utilisées à des fins comparatives, qui examinent comment les grandes puissances émergentes, dont la Chine, ont défini dans le passé leur espace stratégique et les facteurs qui les ont amenées à envisager de l’élargir au-delà des strictes délimitations de l'espace stratégique de leur territoire national.
- Géopolitique : un ensemble de contributions explore les fondements géopolitiques, les représentations spatiales et les nouvelles frontières de l'espace stratégique chinois.
- Multimédia : ressources vidéos et audios, témoignages et interviews d'experts et d'analystes
- Experts : présentation du groupe d'experts participant au projet Mapping China's Strategic Space
Parmi les articles déjà mis en ligne :- Comment les puissances terrestres et maritimes voient la carte par Jakub Grygiel
- La culture politique de l’impérialisme dans le Reich allemand par Woodruff D. Smith
- Cartes mentales, imagerie territoriale et stratégie : penser l'empire japonais par Alexis Dudden
Vidéos et podcasts à découvrir :- Le Myanmar et la frontière fluide de la Chine par Kelley Currie
- Conceptions de l’espace stratégique dans la Chine républicaine par Bill Hayton
La carte, objet éminemment politique : la Chine au coeur de la "guerre des cartes"
La carte, objet éminemment politique. Les tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine
Comment la Chine finance des méga-projets dans le monde
Utiliser les cartes du CSIS pour étudier les grandes questions géopolitiques du monde contemporain
Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance
Tentative de "caviardage cartographique" à l'avantage de la Chine dans OpenStreetMap
Trois anciennes cartes de la Chine au XVIIIe siècle numérisées par l'Université de Leiden
Etudier les densités en Chine en variant les modes de représentation cartographique
11:31
Du 23 au 25 janvier 2024 à Lille : formation "savoir utiliser les Fichiers fonciers"
sur Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)Publié le 08 novembre 2023Une session de formation "Savoir utiliser les Fichiers fonciers" se tiendra du 23 au 25 janvier 2024 dans les locaux du Cerema Hauts-de-France à Lille. Cette session est à destination des bénéficiaires des Fichiers fonciers et des bureaux d'études. Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique Accompagnement Inscription jusqu'au 22 décembre (…)
Lire la suite -
11:31
Du 12 au 14 décembre 2023 à Lille : formation "savoir utiliser les Fichiers fonciers"
sur Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)Publié le 09 novembre 2023Une session de formation "Savoir utiliser les Fichiers fonciers" se tiendra du 12 au 14 décembre 2023 dans les locaux du Cerema Hauts-de-France à Lille. Cette session est à destination des bénéficiaires des Fichiers fonciers et des bureaux d'études. Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique Accompagnement Inscription jusqu'au 15 novembre (…)
Lire la suite
12:08
Décret n° 2023-767 du 11 août 2023 relatif à la mise à disposition par les communes des données relatives à la dénomination des voies et à la numérotation des maisons et autres constructions
sur Conseil national de l'information géolocaliséeDécret n° 2023-767 du 11 août 2023 relatif à la mise à disposition par les communes des données relatives à la dénomination des voies et à la numérotation des maisons et autres constructions
16:00
Cartographier les particularismes régionaux de la langue française
sur Cartographies numériques1) L'Atlas sonore des langues régionales de France, une référence incontournable
Il existe une trentaine de langues régionales en France métropolitaine et dans les Outre-mer, sans compter les nombreux patois. Des chercheurs au CNRS les ont fidèlement répertoriées sur une carte interactive que l'on peut découvrir sur le site de l'Atlas sonore des langues régionales de France. Une fable d'Esope a été enregistrée dans 307 patois différents, révélant la grande richesse linguistique de la France. On peut aussi découvrir, dans le voisinage de la France, les langues et dialectes d'Italie, de Belgique, de Suisse, de la Péninsule ibérique et de l'Allemagne.
Souce : Atlas sonore des langues régionales de France
Pour compléter : Carte linguistique de la France au XXe siècle (Archives nationales), établie à partir du plan de classement de la Bibliographie des dictionnaires de patois galloromans publiée en 1969 par le linguiste Walther von Wartburg qui, dans son introduction, détaille le contour des aires selon lesquelles sont répartis les dictionnaires et glossaires dialectaux recensés.2) Les régionalismes cartographiés par Mathieu Avanzi
Le linguiste Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) s'intéresse depuis plusieurs années aux régionalismes, ces mots qui désignent un même objet mais varient en fonction des régions. L'auteur étudie ces variations du langage en réalisant des cartes qu’il partage sur les réseaux sociaux. Il a créé, en octobre 2021, une application intitulée Français de nos régions . « Gratuite puis disponible sur l’Apple Store et Google Play, elle permet de s’exercer de manière ludique et interactive sur les expressions régionales, et de répondre aux enquêtes qui viendront nourrir de futures cartes. La géolinguistique devient ainsi une vraie science participative »
Après avoir été maître de conférences à Sorbonne Université (Paris IV) au sein de la chaire Francophonie et variété des français, Mathieu Avanzi a été nommé professeur ordinaire à l'université de Neuchâtel, où il dirige le Centre de dialectologie et d'étude du français régional. Ses travaux portent sur la géographie linguistique du français, sujet auquel il a consacré plusieurs articles et ouvrages.
Pour en savoir plus : Mathieu Avanzi, le chercheur qui décortique les mots du quotidien et les expressions de nos régions (Interview pour Ouest-France).
Pochon, poche, cornet… Comment appelle-t-on un « sac » dans votre région ? Répone ici [https:]] pic.twitter.com/9XtZ0gmqTm
— Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) August 15, 2023Parmi les nombreux exemples de régionalismes qu'il a étudiés à travers des enquêtes, en voici quelques-uns célèbres (et d'autres moins connus) qui concernent la France, mais aussi la Belgique, la Suisse ou le Canada :
- Pain au chocolat vs chocolatine… Fight ! (voir son interview pour Brut fr)
- Pochon, poche, cornet… Comment appelle-t-on un « sac » dans votre région ? (voir son interview pour Brut fr)
- Faire l'école buissonnière, sécher ou faire péter les cours
- Les pâtisseries du mardi-gras : bugnes, merveilles, oreillettes, etc.
- Avoir un pantalon trop court, aller à la pêche aux moules, aller aux fraises...
- Les dénominations sur l'extrêmité du pain : cul, croûton, quignon...
- Dénomination de la fête patronale : fête, vogue, pardon...
- Petit billet utilisé pour tricher à l'école : pompe, carotte, antisèche...
- Etendoir, séchoir ou tancarville ?
- Serpillère, patte ou panosse ?
- Variations sur le pot d'eau : pot, cruche ou carafe ?
- Escargot, cagouille ou lima ?
- Le y dit neutre, un régionalisme de la grande région lyonnaise
- Remarques sur la prononciation du mot ‘foot’ en Suisse romande
- Taisez ce -p- que je ne saurais entendre, part. 1: ‘septembre’
- D’où viennent les gens qui disent cent-Z-euros ?
- Tu veux d'autres pâtes ?
Voir l'index des articles publiés sur le blog francaisdenosregions.com depuis sa création.
Articles connexes
Délimiter le Nord et le Sud en France : une affaire de représentations ?
Étudier la répartition géographique des noms de famille en France et en Europe
Répartition géographique et sociologie des prénoms en France
Cartographie des noms qui servent à désigner les couleurs en Europe (Mapologies)
Pourquoi il n'y a que deux mots pour dire "thé" dans le monde
19:14
L'histoire par les cartes : le mouvement des enclosures en Grande Bretagne aux XVIIIe et XIXe siècles
sur Cartographies numériquesL'enclosure désigne un processus juridique visant à clôturer les champs ouverts et les terres communes ou en restreindre l'utilisation à un seul propriétaire. Le mouvement remonte à la fin du Moyen Age, mais s'accèlère à partir du XVIIe siècle. Selon Géoconfluences, « l’enclosure est un mouvement cumulatif : chaque nouvel enclos tend à faire reculer les droits d'usage au profit du droit de propriété, et incite finalement à enclore de nouvelles parcelles ; à terme, la réduction des surfaces exploitables pour les paysans a nourri un premier exode rural et un transfert de main d’œuvre précoce de l’agriculture vers la manufacture. Le mouvement des enclosures est en ce sens l'une des racines de la première révolution agraire et industrielle ». Karl Marx considère que ce bouleversement économique et juridique est un point de départ du capitalisme. Pour Marc Bloch c'est « le mouvement révolutionnaire des enclosures qui a établi une séparation majeure entre l'Angleterre rurale passée et présente ».
Enclosure des terres communes de la paroisse de Snaith dans le nord du Yorkshire en 1751
(source : Howdenshire history). A comparer à cette carte de 1821.Les lois d'enclosure de 1801, 1836 et 1845 rendirent le processus plus facile, beaucoup d'enclosures datant de cette période. Ce "mouvement des enclosures parlementaires" (Inclosure Acts) concerne une grande partie de l'Angleterre.
Carte des communs enclos par actes du Parlement anglais
(source : The English Peasantry and the Enclosure of Common Fields par Gilbert Slater, 1907)Ces divisions parcellaires nécessitaient d'importantes opérations d'arpentage sur le terrain. Ce qui explique que l'échelle de ces plans d'enclosure soit souvent la chaîne d'arpentage elle-même, devenue unité de mesure officielle en Angleterre. Inventée au XVIIe siècle, la chaine de Gunter du nom d'un mathématicien britannique, mesurait 66 pieds soit environ 20 mètres.
La chaîne d'arpentage de Gunter (source : Wikipedia)
Certains plans fonciers reportent dans leur échelle l'unité de mesure en nombre de chaînes avec leur équivalence en pouces sur la carte : "6 Chains in 1 Inch" ou "3 Chains in 1 Inch". Voir par exemple cette barre d'échelle très décorative sur un plan d'enclosure de 1813 :
Plan d'une succession de William Chaytor par G Thornton, 1813
(source : Archives du comté du Nord Yorkshire)Les actes d'enclosure contiennent généralement le nom du propriétaire, l'étendue des parcelles et la nature du régime foncier (en pleine propriété, en fermage, etc...). Les plans et actes d'enclosure sont utiles pour suivre l'évolution de la propriété foncière, l'organisation du parcellaire, l'histoire rurale, etc. Les parcelles encloses (indiquées en général en vert) marquent la division des zones de communs.
Plan du canton de Wombleton et Harome Common par John Tuke, 1816
(source : Enclos et paysage : une étude de cas à Harome par Gail Falkingham)Le mouvement historique des enclosures concerne aussi le Pays de Galles. Le projet pilote Deep Mapping Estate Archives s'est concentré sur une petite zone du nord-est du Pays de Galles pour laquelle les cartes ont été vectorisées et superposées de manière à montrer la progression du mouvement des enclosures entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle.
Évolution des enclosures au Pays de Galles (source : Historic Enclosure Mapping - 1800-1830)
L'étude du mouvement des enclosures connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, notamment par rapport à la question de la défense des Communs numériques face aux géants privés d'Internet. Ce « second mouvement des enclosures » à l'ère du numérique constituerait un emprunt trompeur selon Allan Greer qui montre, dans un article publié sur la Vie des idées, les points communs et les différences par rapport aux luttes agraires des siècles passés.
Pour aller plus loin
« Mouvement des enclosures ». Article de Wikipédia en version française.
« Enclosure ». Article de Wikipédia en version anglaise.
Les terres en jouissance collective en Angleterre 1700-1850 par Jeanette M. Neeson. In Demélas & Vivier, Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750-1914).
Les communautés villageoises dans l'évolution rurale britannique à la fin du XVIIIe siècle par Kate Tiller. Annales Historiques de la Révolution française - 1999
Guide des actes et des cartes d'enclosure au Royaume Uni (The National Archives).
Common Right and Private Interest. Rutland’s Common Fields and their Enclosure par Ian E Ryder (ouvrage à télécharger)
Cartes du village de Helpston montrant l'évolution du parcellaire avant et après enclosure (John Steane, The Northamptonshire Landscape, 1974).
Carte d'enclosure de Pirton (1818) avec base de données des parcelles.
« Des barbelés sur la prairie Internet : contre les nouvelles enclosures, les communs numériques comme leviers de souveraineté » (France Diplomatie).
« Confusion sur les Communs » par Allan Greer (La Vie des Idées).
Articles connexes
La grille de Jefferson ou comment arpenter le territoire américain
L'histoire par les cartes : la mappe sarde du XVIIIe siècle
Etudier les formes urbaines à partir de plans cadastraux
La parcelle dans tous ses états (ouvrage en open access)
Mise à disposition de la base Demandes de valeurs foncières (DVF) en open data
Fichiers des locaux et parcelles des personnes morales en open data (données MAJIC)
OneSoil, la carte interactive des parcelles et des cultures en Europe et aux Etats-Unis
EuroCrops, un ensemble de données harmonisées et en open data sur les parcelles cultivées au sein de l'UE
13:57
Récréation – recréation sémiologique*
sur Icem7Les publications statistiques de la Drees sont très intéressantes sur le fond, mais j’ai parfois un peu de mal à comprendre rapidement le message des graphiques qu’elles présentent…
Cet article de juillet 2023 sur « les mesures socio-fiscales 2017-2022 » évoque un sujet majeur, celui du pouvoir d’achat, et la contribution des prestations sociales comme le RSA, les aides au logement ou la prime d’activité, à son évolution récente. Les impôts et les taxes sont également pris en compte : quand ils baissent, ils augmentent le « revenu disponible ».
Nous allons examiner deux graphiques de cette publication et voir comment les reconstruire de façon plus expressive.
Ce premier diagramme expose les différentes composantes du revenu disponible : salaire (quand la personne travaille), prestations sociales, impôts et taxes. Le graphique considère un « cas-type », celui de personnes seules locataires, à différents niveaux de salaire, y compris celles sans activité (pas de salaire).
Bien qu’évoquant une « décomposition », le graphique de la Drees met surtout l’accent, par des aplats de couleur tranchés, sur la différence entre salaire (ligne rouge) et revenu disponible (ligne noire). Cette représentation dérivée élève d’emblée le niveau d’exigence requis pour la bonne compréhension des concepts et de leur articulation.
La zone de croisement des courbes est un peu floue, il faut saisir que la surface bleue (impôts) vient se soustraire du salaire pour aboutir au revenu disponible.
Reconstruire posément avec un outil simple type DatawrapperCommençons par mettre à plat, de façon homogène, toutes les composantes du revenu disponible :
La Drees fournit les données détaillées avec l’article (elles vont même jusqu’à 2 smic), et j’utilise l’outil web Datawrapper dans sa version gratuite, par copier/coller du jeu de données.
Les aires (colorées de façon plus douce) traduisent clairement toutes les contributions, positives (salaire et prestations) ou négatives (impôt). Les trois grandes catégories se distinguent aisément par leur opposition chromatique (oranges, vert, gris).
Le seul tracé linéaire dessine la résultante, le revenu disponible. L’on devine intuitivement qu’il exprime la soustraction entre contributions positives et négative.
L’impôt apparait un peu avant (1,1 smic) que les prestations ne s’effacent (1,45 smic).
En inversant le placement de la prime d’activité et des aides au logement (AL), je mets mieux en évidence la quasi-constance des AL de 0 à 0,4 smic.
D’une façon générale, ramenant à une base horizontale un maximum de contributions (salaire, RSA, AL et impôt), leur évolution devient précisément perceptible.
Légende intégrée (les aires sont nommées au plus près), suppression du grisé d’arrière-plan, atténuation des grillages contribuent à la hiérarchisation des éléments du graphique, et donc à la lisibilité d’ensemble.
Pour parfaire le résultat, je réintègre les mentions obligatoires (source, définitions), ajoute un titre informatif et annote quelques points clés.
Ce graphique de synthèse traduit l’essentiel à retenir des mécanismes de compensation et d’amortissement à l’œuvre. Il est plus facile à mémoriser.
En réalisant ce travail sémiologique, j’ai enfin saisi l’articulation de concepts que je n’avais compris que partiellement jusqu’alors. Ces vagues qui se déploient et se succèdent deviennent tout naturellement esthétiques : la beauté nait de l’évidence.
C’est un autre graphique que la Drees a mis en avant sur les réseaux sociaux, car il relaie le titre et donc le message essentiel de l’étude : comment le pouvoir d’achat a-t-il évolué ces 5 dernières années selon le niveau de salaire ?
Si j’ai assez vite épinglé ce graphique dans mes « favoris », c’est qu’au bout de 10 secondes je n’avais toujours rien saisi, même pas un début de fil à tirer ! Ces empilements colorés flottaient devant mes yeux sans qu’aucune porte ne s’ouvre.
J’ai donc suivi la même démarche que précédemment, partant des données détaillées et jouant avec Datawrapper. La première action clarifiante consiste à ramener les données à comparer à une base (verticale) commune : les éléments ne flottent plus, le diagramme gagne en structure.
Après transposition, cette représentation quasi-brute proposée par l’outil graphique a commencé à me parler, des motifs et des regroupements naturels se laissent deviner.
Jacques Bertin : « Comprendre, c'est catégoriser »Ainsi, suivant le précepte bertinien du reclassement optimal des colonnes (les lignes sont déjà naturellement ordonnées), j’aboutis après quelques permutations à ceci :
Je place en premier l’indicateur de synthèse, l’évolution du revenu disponible. Ensuite, deux groupes de composantes s’ordonnent dans un sens que le choix des couleurs rehausse.
Il est d’abord manifeste que le revenu disponible a évolué en 5 ans de façon fort différente sous le smic et à partir d’un smic :
- Le maximum, près de 9 % de progression, s’observe pour les personnes seules au niveau du smic ; il est porté par la prime d’activité (forte revalorisation du bonus individuel en 2019).
- Au-dessus du smic, la progression du salaire net et surtout la diminution de la taxe d’habitation et de l’impôt sur le revenu prennent le relais : elles assurent une augmentation de près de 5 %.
- Sous le smic, la baisse sensible des aides au logement n’a pas été compensée par les « aides exceptionnelles » : il en résulte une diminution de pouvoir d’achat de l’ordre de -1,5 %.
Ces trois constats sont bien plus aisément perceptibles qu’avec le graphique originel. Un titre informatif peut les introduire, dans cette version finale :
Pour aller plus loin* : comme quoi parfois un accent fait toute la différenceL’article Récréation – recréation sémiologique* est apparu en premier sur Icem7.
9:00
CUMA GRP : guide des prix de revient du matériel
sur Makina CorpusUne CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) est une structure agricole locale où les agriculteurs mutualisent leurs moyens : le matériel, la main-d’œuvre, les ateliers, etc.
16:24
Global map of irrigated areas
sur Séries temporelles (CESBIO)It’s not easy to find a good cartographic representation of the global irrigated land, therefore I made my own map using data from Meier et al. (2018).
The raw resolution of the above product is 30 arcsec, i.e. 1 pixel covers about 1 km by 1 km at equator. Here, I aim to represent the entire world in a single picture of say 1000 pixels wide, which means that 1 pixel would span about 40 km of land at the equator. Therefore I need to aggregate the original data to a lower resolution. Many people don’t realize that cartographic software like QGIS or ArcGIS will do this resampling under the hood with a default anti-aliasing method that may not work well with the data to represent, as shown below:
I like to aggregate data with hexagon grids because « hexagons are the most circular-shaped polygon that can tessellate to form an evenly spaced grid « . Thanks to the MMQGIS plugin it’s easy to generate a shapefile of continuous hexagons covering the Meier et al. layer. Here I worked in the Equal Earth projection because it retains the relative size of areas. Hence I first resampled the Meier et al. layer to Equal Earth at 800 m resolution using the nearest neighbor method. Then, I used the zonal statistics tool in QGIS to compute the « count » of irrigated pixels in every hexagon. Finally I computed the percentage of irrigated area by hexagon using the $area function in the field calculator available from the attribute table menu (percent irrigated = 100*800*800* « _count » / $area).
Using the same method we can aggregate the data by country.
Countries with the highest percentage of irrigated land:
- Bangladesh (38%)
- India (28%)
- Pakistan (22%)
Countries with the largest irrigated area:
- India (876’000 km²)
- China (746’000 km²)
- USA (287’000 km²)
Reference: Meier, J., Zabel, F., and Mauser, W.: A global approach to estimate irrigated areas – a comparison between different data and statistics, Hydrol. Earth Syst. Sci., 22, 1119–1133, [https:] 2018.
9:00
Développement d'une passerelle Apidae vers Geotrek pour les itinéraires de randonnées
sur Makina CorpusGeotrek est aujourd'hui un logiciel de référence pour la gestion et la présentation d'activités de pleine nature sur un territoire.
14:20
Revue de presse du 28 juillet 2023
sur GeotribuUne GeoRDP à mettre dans la valise pour vos vacances ;) -
14:20
9:12
Le service civique pour renforcer la localisation de nos projets
sur CartONG (actualités)Depuis plusieurs années, CartONG propose des services civiques pour soutenir les activités de cartographie collaborative, notamment les mapathons. Cette année, CartONG a pour la première fois participé au dispositif de service civique de réciprocité. Une démarche qui s'avère être un véritable levier pour renforcer la localisation de nos projets tout en favorisant l'échange et le partage de connaissances. Découvrez comment cette collaboration nourrit notre travail au quotidien.
9:00
La formation Python éligible au CPF est enfin arrivée
sur Makina CorpusMakina Corpus propose un nouvelle formation Python éligible au CPF. Grâce à cette certification, cette formation peut être entièrement financée par votre compte Compte Personnel de Formation.
10:20
Obtenir la version de PROJ installée en Python
sur GeotribuMémo technique : comment récupérer la version de PROJ installée depuis un script Python, avec GDAL, PyProj ou le binaire proj. -
10:20
0:00
As to why Life Technology and Technology Companies Use Virtual Data Rooms
sur Veille cartographieCet article As to why Life Technology and Technology Companies Use Virtual Data Rooms est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Many companies rely on electronic data rooms to store and promote critical and sensitive corporate documents. Although they can be used by any company seeking to protect proprietary information, life science and technology firms make up the heaviest users of VDRs. A virtual data room is known as a secure and easy-to-use device that simplifies […]
16:42
An update on the use of CAMS 48r1
sur Séries temporelles (CESBIO)As announced in a previous post, the aerosol definition of the new 48r1 release of the CAMS auxiliary data has changed as compared to the former 47r1. At that time, we recommended to disable the use of CAMS data with MAJA before we adapt the code. Meanwhile, we have also tested the actual impact on the performance of the current version of MAJA, and found that reflectances estimates based on 48r1 are significantly closer to those with 47r1 than without using CAMS. Here are some more information.
To properly use the CAMS auxiliary data, MAJA relies on Look-up tables (LUT) computed with a radiative transfer model (RTM) to adequately account for aerosols optical properties, ie. their size distribution, their refractive index, and for the hydrophilic ones their growth factor along the relative humidity. With the latest CAMS release 48r1, the definition of Organic Matter species changed slightly, with a new Secondary Organic aerosol, and with new optical properties for Dust. To adapt and to test MAJA for such new definitions takes some time, but in the meantime one may ask : “What if I keep using my version of MAJA with the latest 48r1 CAMS data ?”. The short answer is “it’s pretty much as good”, but let’s have a look a little closer.
Using a CAMS 47r1 compliant version of MAJA (4.x) with 48r1 CAMS means :
- To keep downloading the Atmospheric Optical Depth (AOD) of the 7 previous species, without the new Secondary Organic Aerosol variables ;
- To keep using the 7-species LUT definitions.
From a technical point of view, it works seamlessly, since the IDs of the CAMS variables did not changed. Therefore, we performed a few runs of MAJA (version 4.6 here) using the 48r1 test data for the month of April 2023 on the tiles of La Crau (31TFJ), Gobabeb (33KWP) and Milan (32TNR), with each 12 L1C products. The same products were then computed with the 47r1 CAMS products, and without any CAMS data.
The following comparisons were performed on the surface reflectances of valid pixels (cloud-free, shadow-free, snow-free) between :
- 47r1-based reflectances against 48r1-based ones ;
- 47r1-based reflectances against “no CAMS data”-based ones.
The Figure below synthesises the obtained Root Mean Square Errors (RMSE) for Sentinel-2 bands 2, 3, 4 and 8, stacked for all valid pixels of all the L2A products of all sites.
What stands out of this Figure is that the surface reflectances obtained using the 48r1 CAMS data are significantly closer to the ones using the 47r1 CAMS data than those resulting from deactivating the CAMS option, whatever the band under consideration.
How can it be so ?
- The overall occurrence of Organic Matter in the aerosol mix may limit the impact of a change of its definition (in terms of optical properties and sub-species partitioning) ;
- The new optical properties of Dust are actually very close from the ones we used until now.
While the first point is an hypothesis than needs further investigation, the second is clearly documented. At the time of the implementation of the use of CAMS in MAJA, our former colleague B. Rouquié demonstrated that the use of the refractive index values for Dust from Woodward [1] lead to better estimates of the AOD than the values used by CAMS. The comparison was published in [2] and summarized in the following table:
Therefore, the MAJA Look-up Tables for Dust were computed using the Woodward refractive index. And the new Dust refractive index used in the CAMS 48r1 (1.53-0.0057 at 500nm) [3] is actually very close from the one we used in MAJA until now.
If we compare the AOD at 550nm computed by MAJA with the values measured at the ROSAS station of Gobabeb [4], we obtain the following :
MAJA configuration
RMSE on AOD no CAMS 0.021 47r1 CAMS 0.054 48r1 CAMS 0.014 Table 1 : Root Mean Square Errors (RMSE) of the estimates of the Atmospheric Optical Depth (AOD) at 550nm using the in-situ ROSAS station of Gobabeb (Namibia) operated by the CNES [4]. The corresponding reference measurements of the La Crau ROSAS station are not yet available at the time of writing.
It’s worth keeping in mind that these later RMSEs on AOD are computed from only 11 values (the AOD value of the MAJA L2A product is taken at the location of the ROSAS station in each of the 11 cloud-free products). But it still tends to confirm that the existing Look-up Table for Dust is well suited to the latest CAMS products.
To conclude :
- The presented results are based on a short period of time where the CAMS 47r1 and 48r1 product overlap, and for a limited number of locations. We will further refine the analysis once we accumulate in-situ AERONET and ROSAS data and increase the number of locations ;
- MAJA will anyway be adapted to the new aerosols definitions in a future release expected by the end of September ;
- This first analysis suggest than it’s worth using the 48r1 CAMS auxiliary data rather than deactivating the CAMS option with the current version of MAJA. Therefore, we reconsider our former recommendation to deactivate the use of CAMS ;
References :
[1] Woodward, S. Modeling the atmospheric life cycle and radiative impact of mineral dust in the Hadley Centre climate model. J. Geophys. Res. 2001, 106, 18155–18166.
[2] B. Rouquié, O. Hagolle, F.-M. Bréon, O. Boucher, C. Desjardins, and S. Rémy, ‘Using Copernicus Atmosphere Monitoring Service Products to Constrain the Aerosol Type in the Atmospheric Correction Processor MAJA’, Remote Sensing, vol. 9, no. 12, p. 1230, Dec. 2017, doi: 10.3390/rs9121230.
[3] IFS Documentation CY48R1 – Part VIII: Atmospheric Composition, ECMWF, DOI: [https:]]
[4] S. Marcq et al., ‘New Radcalnet Site at Gobabeb, Namibia: Installation of the Instrumentation and First Satellite Calibration Results’, in IGARSS 2018 – 2018 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Jul. 2018, pp. 6444–6447. doi: 10.1109/IGARSS.2018.8517716.
14:34
CANARI Europe, un service climatique innovant pour adapter l'agriculture européenne
sur Makina CorpusAprès un lancement réussi de CANARI l'application de projections climatiques dédiée à l'agriculture en France, CANARI s’étend à toute L’Europe et au nord du M
0:00
What sort of Boardroom Software Can Improve your Meetings
sur Veille cartographieCet article What sort of Boardroom Software Can Improve your Meetings est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Whether you happen to be looking for a boardroom table or possibly a room to hold an exec meeting, the right space will make all the difference. The best boardrooms are well-equipped with large display screen televisions and other presentation products, as well as Bloomberg terminals or perhaps other state of the art quotation devices […]
0:00
Where to get the Best Info Room Installer
sur Veille cartographieCet article Where to get the Best Info Room Installer est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
When searching for the best data space provider, it is best to pay attention to the consumer feedback about renowned assessment platforms. Choose a vendor having a high consumer rating, as this is a sign of reliability as well as the ability to focus on the clientele. Check as well what alternative the vendor provides […]
0:00
Powerful Corporate Governance Software
sur Veille cartographieCet article Powerful Corporate Governance Software est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Effective company governance application enables stakeholders and personnel www.boardroomplace.info/how-to-continue-work-with-data-room-for-real-estate to collaborate, discuss information, and monitor organization processes. This may also provide a protected, centralized platform for stroage and handling corporate governance documents, including charters, rules, bylaws, get together minutes, and regulatory filings. In addition , these kinds of systems often offer features that let stakeholders […]
0:00
Malwarebytes Web Coverage Review
sur Veille cartographieCet article Malwarebytes Web Coverage Review est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Malwarebytes shields you against all types of threats. These types of threats try to invade your device and steal info, or even seize control for the device’s surgical treatments. They www.techentricks.net/data-room-and-how-to-use-it can also destruction or demolish your documents and systems. They are also very stealthy, because they may cover inside files and courses. Thankfully, malwarebytes […]
10:17
vulkan vegas 651 581
sur Veille cartographieCet article vulkan vegas 651 581 est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Równie? w tym przypadku nie stosuje si? op?at transakcyjnych ani prowizji. Czas realizacji przelewu zale?y od operatora, jednak nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 24 godziny, ewentualnie 3 dni robocze. Obiecujemy zapewni? naszym klientom najwy?szej jako?ci obs?ug? klienta i z tego powodu jeste?my dost?pni 24/7, aby odpowiedzie? na wszelkie pytania i problemy. Istnieje wiele sposobów, aby […]
10:17
Vulkan Vegas kod promocyjny ? do 30% 6 Aktywnych Lipiec 2023
sur Veille cartographieCet article Vulkan Vegas kod promocyjny ? do 30% 6 Aktywnych Lipiec 2023 est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Tak, strona internetowa kasyna jest dost?pna w j?zyku polskim – podobnie, jak i pomoc konsultantów na czacie online. Na HotDeals.com oferowane s? ró?ne rabaty dla ró?nych grup osób. Kody rabatowe Vulkan Vegas przyci?gaj? uwag? ka?dego. Nie przegap okazji do skorzystania z kodów Kod Rabatowy Vulkan Vegas 40, które automatycznie zostan? zastosowane przy p?atno?ci za produkty […]
10:17
Graj w kasyno za darmo lub na pieni?dze
sur Veille cartographieCet article Graj w kasyno za darmo lub na pieni?dze est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Polecamy te? zwróci? uwag? na pole „Mam kod promocyjny”, które znajduje si? na dole formularza rejestracyjnego. Warto je zaznaczy?, je?li ma si? taki specjalny Vulkan Vegas kod promocyjny aktywuj?cy dodatkowe bonusy. W ten sposób ka?dy u?ytkownik kasyna ma dost?p do pe?ni mo?liwo?ci naszego serwisu i to z dowolnego miejsca z dost?pem do sieci. Wystarczy wyj?? […]
0:00
Exactly what are Virtual Info Rooms?
sur Veille cartographieCet article Exactly what are Virtual Info Rooms? est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
A online data room is a secure online repository that supports the secure sharing of critical paperwork and documents with multiple parties concurrently. These are generally applied during M & A, loan syndications, licensing and equity bargains, where firms share data that is private or that might be damaging to them or perhaps their consumers […]
0:00
Selecting the best Virtual Data Room Service provider
sur Veille cartographieCet article Selecting the best Virtual Data Room Service provider est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
A virtual data space is a protect online platform where multiple parties may upload, conserve and deal with files and files. Typically accustomed to streamline and accelerate homework, www.dataroomzone.info/top-7-tips-for-working-with-virtual-file-cabinet/ M&A and other transaction-related processes, these platforms provide users web-site and get easily promote and gain access to information via anywhere, whenever they want. While many […]
16:54
Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100
Source : Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100 (CNRS, 13 juillet 2023).
Seules 30 % des réserves d’eau douce de la planète sont accessibles, les 70 % restant sont sous forme de glace dans les glaciers. Cette eau douce exploitable est principalement constituée d’eaux souterraines contenues dans les aquifères (29 %), loin devant les eaux de surfaces (1 %) formant les rivières, les lacs, ou les zones humides. Comprendre l’impact du changement climatique à venir sur les eaux souterraines est donc essentiel pour améliorer les plans d'adaptation de la gestion de la ressource en eau à l’échelle mondiale.Dans une nouvelle étude réalisée dans un laboratoire rattaché au CNRS-INSU, une équipe de scientifiques a analysé, selon l'évolution climatique à l’horizon 2100, l’évolution du niveau des nappes souterraines dans les 218 principaux bassins aquifères non-confinés du monde, en suivant les derniers scénarios de changement climatique utilisés par le GIEC. Cette étude a été réalisée avec les deux modèles de climat du CNRM (CNRM-CM6-1 et CNRM-ESM2-1), capables de représenter les rétroactions entre le climat, le changement d’utilisation des terres et les processus liés aux eaux souterraines, mais pas les prélèvements anthropiques. Selon le scénario considéré, ces modèles simulent une hausse du niveau des nappes d’eau souterraines à la fin du 21ème siècle sur 33 % à 42 % des régions couvertes par les principaux bassins aquifères du monde, et une baisse du niveau de ces nappes sur 26 % à 37 % de ces régions. Ces estimations sont ensuite croisées avec des projections de densité de population afin de tenir compte des possibles effets liés aux prélèvements d’eau par les activités humaines.
L’équipe estime alors que 31 % à 43 % de la population mondiale en 2100 pourrait être affectée par ces modifications du niveau des nappes. La majorité (29 % à 40 % de la population mondiale), serait alors plus fréquemment confrontée à des problèmes de pénurie d'eau, liés à l’évolution du climat et/ou de la consommation d’eau par les activités humaines, alors que seulement 1,7 % à 2,2 % de la population mondiale verrait sa ressource en eau augmenter, entrainant un risque accru d’inondations.
Changements simulés de la profondeur des nappes d’eau souterraines (en %) entre la période historique (1985-2014) et la fin du 21ème siècle (2071-2100) - Source : Costantini & al., 2023
Légende
Changements simulés de la profondeur des nappes d’eau souterraines (en %) entre la période historique (1985-2014) et la fin du 21ème siècle (2071-2100) dans le scénario SSP370 mis en place pour le 6e rapport du GIEC. Les régions bleues et rouges correspondent à une hausse ou une baisse du niveau des nappes, respectivement. Les régions blanches correspondent aux zones où les changements simulés ne sont pas statistiquement significatifs à un niveau de confiance de 95 %. Ces estimations ne prennent en compte que les facteurs climatiques, l’impact des prélèvements anthropiques sont discutés dans l’étude.
Pour en savoir plus
Costantini, M., Colin, J., & Decharme, B. (2023). Projected climate-driven changes of water table depth in the world's major groundwater basins. Earth's Future, 11, e2022EF003068.
L'évaporation des lacs dans le monde : une tendance à la hausse
Articles connexes
Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eau
Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI
Rapport 2021 du Giec : le changement climatique actuel est « sans précédent »
La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?
Aborder la question de l'inégalité des pays face au changement climatique
Les barrages vieillissants constituent une menace croissante dans le monde (rapport de l'ONU)
Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security
Un jeu de données SIG sur les fleuves qui servent de frontières dans le monde
8:07
Cet article est apparu en ...
sur Veille cartographieCet article est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content Sonuç Mostbet Tr Durante I?yi Bahis Siteleri ®? Mostbet Kay?t Ol Mostbet Casino Mostbet Para Yat?rma Sorunu Mostbet I?ncelemesi Mostbet Casino Pra Yat?rma S?k?nt?s? Mostbet Kumarhanesi Mostbet ? Bahisçi Türkiye, Giri?, 2500 Lira Seviyesine Bonus Empieza Mobil Uygulama Mostbet Casino Mostbet De?il Alternativ Keçid Vasit?si Il? – 1win Giri? Mostbet Türkiye Bahisçi Ofisinde Kay?t: […]
15:58
Codere casino » opiniones y experiencia
sur Veille cartographieCet article Codere casino » opiniones y experiencia est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content This website uses cookies Codere Casino Review – Initial Impressions What live casino games does Codere offer? Is This Online Casino Safe? COMO REGISTRARSE EN CODERE CASINO Software & Games Codere Casino: Overview of the Most Important Areas CODERE CASINO: INTRODUCCIÓN Where is Codere Casino available? RANKING DE CODERE CASINO Y NUESTRAS OPINIONES PROVEEDORES […]
15:58
Trabajar en CODERE
sur Veille cartographieCet article Trabajar en CODERE est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content Codere Webs del grupo ¿Cómo es trabajar en CODERE? Top Empresas Qué hay que hacer para trabajar en Codere Ayúdanos a proteger Glassdoor ÚNETE A CODERE Acerca de CODERE opiniones sobre Codere Últimas ofertas de empleo de Codere NUESTRO EQUIPO Descripción de la empresa Otras empresas del sector Empresas populares por sector CODERE cuenta […]
15:58
Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid por cinco temporadas Deporte y Negocio
sur Veille cartographieCet article Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid por cinco temporadas Deporte y Negocio est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content ¿Qué premio recibirán los campeones de la Copa Codere 2023? El laboratorio de la nueva narrativa del fútbol Información relevante para hacer tu pronóstico sobre el partido Eldense vs Real Madrid Castilla Apuestas Eldense vs Real Madrid Castilla: pronóstico Ascenso a Segunda Pronóstico Eldense vs Real Madrid Castilla: apuestas y las mejores cuotas REAL […]
15:33
Onlayn Rulet oyna Pulsuz v? ya real pul il? Roulette77 Azerbaijan
sur Veille cartographieCet article Onlayn Rulet oyna Pulsuz v? ya real pul il? Roulette77 Azerbaijan est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content Mostbet Affiliate program, betting on sports and esports ?????????? ???????? ??????? ??? ????????? Sportbet Mostbet ??????? ?????????? ???????? ????? Xo? G?lmisiniz Bonusu Mostbet az bu gün üçün i?l?y?n güzgül?r Posts in Mostbet Casino Mostbet promo kod ? Bonuslar? v? Promo-Aksiyalar Mostbet casino AZ Bonus endirimler MostBet Partners Affiliate Program Review 2023 Upto 60% Revshare […]
15:33
Azeri bukmeker saytlari: onlayn m?rc saytlar? Az?rbaycanda
sur Veille cartographieCet article Azeri bukmeker saytlari: onlayn m?rc saytlar? Az?rbaycanda est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content Az?rbaycanda mehmanxanalar 90 milyon manata yax?n g?lir ?ld? edib in aviator oyununda nec? qalib g?lm?k olar? Gamers Can Place Wagers On Esports eManat il? Az?rbaycanda qumar biznesinin inki?af? in sistemind? nec? qeydiyyatdan keçm?k olar Çempionlar Liqas?nda ?n çox oyun keçir?n oyunçular Üst bukmeker saytlari üzr? seçim ed?rk?n ?sas laz?m olanlar Az?rbaycanda Yar??da kim qalacaq: […]
15:33
T?yyar? Oyunu Mostbet Mostbet Aviator game
sur Veille cartographieCet article T?yyar? Oyunu Mostbet Mostbet Aviator game est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content ?randan qay?qlarla Az?rbaycana narkotik g?tir?n müt???kkil d?st? üzvl?ri saxlan?l?b MostBet-? nec? daxil olmaq olar? Mobil telefon istifad?çil?ri üçün t?tbiql?r « ??-??bab »?n liderl?rind?n biri Somalid? hücum n?tic?sind? yaralan?b MostBet Az?rbaycan bukmeker kontoru haqq?nda ümumi bax??-icmal MostBet sayt?nda nec? qeydiyyatdan keçm?k olar? iOS t?tbiq v? yükl?nilm?si What are the Peculiarities of the Mostbet Partnership? ?sveçr? Milli Xokkey […]
12:08
Pin-Up Casino kontorunun t?sviri, pin up az
sur Veille cartographieCet article Pin-Up Casino kontorunun t?sviri, pin up az est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content Pin Up bukmeker kontorunda idman m?rcl?ri haqq?nda r?yl?r ?n yax?? slot ma??nlar? Pin-Up bet r?smi bukmeyker ?irk?ti Promo kodu nec? ?ld? etm?k olar ? Pin-Up kazinosunun r?smi sayt?, idmana nec? m?rc etm?k olar Pin Up r?yl?rind? n? faydal?d?r? cü ild? Pin Up kazino cari bonus R?smi sayt Pin Up ?dmana hans? valyutada m?rc ed? […]
12:07
Pin Up yükl? Android cihazlar? üçün Pin Up bet indir
sur Veille cartographieCet article Pin Up yükl? Android cihazlar? üçün Pin Up bet indir est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content Pin Up Bet t?tbiqind? idman m?rcl?ri Pin Up-da oyunçu r?yl?ri Pin Up Casino-da Oyunlar v? Slotlar Pin Up Yükl? – Android t?tbiqi ? Pin Up Bet t?tbiqini Android-? yükl?m?k üçün minimum t?l?bl?r hans?lard?r? Casino Pin Up Azerbaycan Pin Up Casino yukle nu Android-d? nec? olar ? Pin Up Bet t?tbiqini cihaz?n?za yükl?m?k t?hlük?sizdirmi? ? […]
12:06
sur Veille cartographieCet article Pin-Up bet r?smi bukmeyker ?irk?ti est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content Pin up Casino Az?rbaycan r?smi sayt?. Pin-up bet bahis bukmeyker icmal? Pin Up casino slot ma??n? – pulla v? ya pulsuz oynay?n R?smi sayt Pin Up ??xsi hesab Kazino proqram?nda bukmeker Müsb?t v? m?nfi c?h?tl?ri Pin-Up Bet ??xsi kabinetin? qeydiyyat v? giri? Android üçün kazino v? proqram?n mobil versiyas? Pin Up bukmeker kontorunda idman […]
16:56
Ces pays qui bloquent les réseaux sociaux (Statista)
En réponse aux violences urbaines qui ont enflammé les banlieues françaises fin juin 2023, le président Emmanuel Macron a évoqué de potentielles mesures visant à bloquer l'accès aux réseaux sociaux en cas d'épisode de crise dans le pays. Ce genre de mesures, si elles venaient à être mises en place, constitueraient une première au sein des démocraties occidentales.
Source : « Ces pays qui bloquent les réseaux sociaux » par Tristan Gaudiaut (Statista, 10 juillet 2023).Depuis 2015, 62 pays ont bloqué l'accès à des réseaux sociaux ou des applications de messagerie selon une étude de Surfshark. Ces restrictions sont principalement le fait de gouvernements non démocratiques. Si l'on comptabilise les coupures et autres restrictions d'accès à Internet, ce chiffre grimpe à 77. C'est ce qui ressort d'une étude couvrant 196 pays réalisée par la société Surfshark, spécialisée dans la protection de la vie privée et la sécurité des données en ligne.
Ces restrictions sont principalement le fait de gouvernements non démocratiques. Comme le montre notre carte, la grande majorité des pays ayant bloqué l'accès à des réseaux sociaux ou messageries ces dernières années sont situés en Afrique et en Asie. Dans la plupart des cas, les restrictions sont temporaires et visent à limiter ou contrôler les flux d'informations lors de troubles et d'événements politiques (élections, manifestations, guerres, conflits, coups d'État, etc.). Parmi les cas les plus récents, on peut citer le Sénégal, où des coupures de plusieurs plateformes, dont Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et Telegram, ont été rapportées le mois dernier lors des protestations contre la condamnation du leader de l'opposition Ousmane Sonko. L'accès à depuis été rétabli.
Selon Surfshark, des restrictions sont toujours en vigueur dans une vingtaine de pays (au 4 juillet 2023). En Chine, en Russie, en Corée du Nord, en Iran, au Myanmar et au Turkménistan, ce sont principalement les réseaux sociaux étrangers qui ont été bannis par les autorités, comme Twitter, Facebook et Instagram. Il convient de noter que la Chine a en parallèle développé son propre écosystème national d'applications, avec par exemple WeChat, Weibo et QQ. Quant aux pays de la péninsule Arabique - Émirats arabes unis, Qatar, Oman, Yemen - ils restreignent l'utilisation de WhatsApp, Telegram et plus généralement des appels passés via Internet (voix sur IP).
Source : « Ces pays qui bloquent les réseaux sociaux » (Statista, Licence Creative Commons CC BY-ND 3.0)
Pour compléter
La France pourrait-elle couper les réseaux sociaux ? Comprendre en trois minutes (Le Monde).
Violences après la mort de Nahel : pourquoi interdire les réseaux sociaux est une mauvaise idée (France 3)
Répression d'internet : la carte des coupures politiques (France Culture)
La cartographie d’une semaine d’émeutes en France (Le Monde - Les décodeurs)
La crise contre le mouvement : comprendre les émeutes en France (Le Grand Continent)
Les émeutes françaises montrent à quel point les inégalités sont enracinées (Financial Times)
Articles connexes
Mesurer la liberté de la presse dans le monde en 2022. Reporters Sans Frontières modifie sa méthodologie
La liberté de la presse dans le monde selon Reporters sans frontières
Cartographie des journalistes tués ou emprisonnés dans le monde
Carte de l'indice de perception de la corruption (Transparency International)
L'indice de perception de la démocratie selon Dalia Research
Géographies de l'exclusion numérique par Mark Graham et Martin Dittus
Quand Facebook révèle nos liens de proximité
Cartographie du réseau social Mastodon
16:49
Appel à communications pour la 30e conférence internationale en histoire de la cartographie (ICHC), Lyon 1-5 juillet 2024
sur Cartes et figures du mondeVous trouverez ci-dessous l’appel à communications pour la 30e ICHC qui se tiendra à Lyon l’année prochaine du 1er au 5 juillet 2024, avec une pré-conférence à Paris le 29 juin.
Toute personne (chercheur confirmé, doctorant, conservateur, etc.) effectuant des recherches sur les cartes en tant qu’objet d’étude est invitée à y répondre.L’appel est bilingue, mais les réponses sont attendues en anglais et les communications seront, elles-aussi, présentées en anglais.
Pour soumettre une proposition de communications, se connecter à : [https:]
L’appel est ouvert du 1er septembre au 20 novembre 2023.Vous trouverez le calendrier de la conférence ici : [https:]
Confluences Interdisciplinarity and New Challenges in the History of Cartography1-5 July 2024 – Université de Lyon – France
The ICHC is the only academic conference solely dedicated to advancing knowledge of the history of maps and mapmaking, regardless of geographical region, language, period or topic. The conference promotes free and unfettered global cooperation and collaboration among cartographic scholars from many academic disciplines, curators, collectors, dealers and institutions through illustrated lectures, presentations, exhibitions, and a social program. In order to expand awareness of issues and resources, each conference is sponsored by a leading educational and cultural institution. Conferences are held biannually and are administered by local organizers in conjunction with Imago Mundi Ltd. In 2024, the University of Lyon welcomes the conference with the support of the research unit UMR 5600 – EVS (Environment, City, Society).
The 30th ICHC will take the opportunity to present the following themes:
- Mapping travels, voyage and encounters in cartography
Encompasses the production of maps to help travellers and tourists meet their goals, organize accommodation and transportation, and the way territories are highlighted.
- Maps and networks – Uses, exchanges and circulation of maps
Explores the interrelations between map producers, bearing in mind diffusion of new fields of interest, new uses, the introduction of new techniques and sharing networks
- Mapping nature, wilderness and agriculture
Aims at a new understanding of how spaces of nature, wilderness and agriculture were dealt with, including vegetation, mountains, water expanses, agricultural productions, city surroundings, and natural hazards.
- The development of urban planning and cartography
Planning implies or supposes a precise knowledge of the topographic reality, which led to improvements in cartography, both in measuring techniques and conceptualization, and recently to the introduction of digital mapping
- New perspectives on the digital transition
Investigates the way dematerialization introduces new issues: breaking down in vector layers to put together and organize for new uses, new relationships between data and graphic expression, big data, conservation (or discarding) of historical/outdated data and digital maps.
- Any other aspects of the history of cartography.
The call for papers proposes 4 types of interventions:
- Oral communication: 15 to 20 minutes presentation on a research in progress
- Posters: presentation dedicated to showing an analysis of visual devices accompanied by short texts
- Workshops: possibilities to integrate a technical demonstration of the possibilities of analysis associated with the history of cartography
- Thematic session: proposal for an oral paper session (abstracts of individual papers to be provided to the scientific committee)
The official language of the conference will be English, and all presentations must be in that language. There will be no simultaneous translation.
Important dates: call for papers from 01/09/2023 to 20/11/2023
Scientific Committee response: January 2024
Registration for participants – Feb/April 2024: early bird / May/July 2024: full prices
Confluences Interdisciplinarité et nouveaux défis dans l’histoire de la cartographie1-5 juillet 2024 – Lyon – France
L’ICHC est la seule conférence universitaire entièrement consacrée à l’avancement des connaissances sur l’histoire des cartes et de la cartographie, indépendamment de la région géographique, de la langue, de la période ou du sujet. La conférence encourage la coopération et la collaboration libres et sans entraves entre les spécialistes de la cartographie de nombreuses disciplines universitaires, les conservateurs, les collectionneurs, les marchands et les institutions par le biais de conférences illustrées, de présentations, d’expositions et d’un programme social. Afin de mieux faire connaître les enjeux et les ressources, chaque conférence est parrainée par une institution éducative et culturelle de premier plan.
Les conférences ont lieu tous les deux ans et sont gérées par des organisateurs locaux en collaboration avec Imago Mundi Ltd. En 2024, l’Université de Lyon accueille la conférence avec le soutien de l’unité de recherche UMR 5600 – EVS (Environnement, Ville, Société).
La 30e édition de l’ICHC sera l’occasion de présenter les thèmes suivants :
- Cartographie des déplacements, voyages et rencontres en cartographie.
Englobe la production de cartes pour aider les voyageurs et les touristes à atteindre leurs objectifs, à organiser l’hébergement et le transport, et la manière dont les territoires sont mis en valeur.
- Cartes et réseaux – Utilisation, échange et circulation des cartes
Explore les interrelations entre les producteurs de cartes, en tenant compte de la diffusion de nouveaux champs d’intérêt, de nouvelles utilisations, de l’introduction de nouvelles techniques et des réseaux de partage.
- Cartographie de la nature, des espaces sauvages et de l’agriculture
Vise une nouvelle compréhension de la manière dont les espaces naturels, sauvages et agricoles ont été traités, y compris la végétation, les montagnes, les étendues d’eau, les productions agricoles, les environs des villes et les risques naturels.
- Le développement de l’urbanisme et de la cartographie
La planification implique ou suppose une connaissance précise de la réalité topographique, ce qui a conduit à des améliorations de la cartographie, tant au niveau des techniques de mesure que de la conceptualisation, et récemment à l’introduction de la cartographie numérique.
- Nouvelles perspectives sur la transition numérique
Étudie la manière dont la dématérialisation introduit de nouvelles problématiques : décomposition en couches vectorielles à assembler et organiser pour de nouveaux usages, nouveaux rapports entre données et expression graphique, big data, conservation (ou mise au rebut) des données historiques/anciennes et des cartes numériques.
Et tout autre aspect de l’histoire de la cartographie.
L’appel à communications propose 4 types d’interventions :
- Communication orale : présentation de 15 à 20 minutes sur une recherche en cours
- Posters : présentation dédiée à montrer une analyse de dispositifs visuels accompagnées de textes succincts
- Ateliers/Workshops : possibilités d’intégrer une démonstration technique des possibilités d’analyse associées à l’histoire de la cartographie
- Session thématique : proposition d’une séance de communications orales (les résumés des différentes interventions doivent être communiqués au comité scientifique)
Dates importantes : appel à communications/ateliers/posters – du 01/09/2023 au 20/11/2023
9:57
OpenIG : Webinaire GeoRivière le replay
sur Makina CorpusVisualisez le replay du webinaire OpenIG sur l'application de suivi et de gestion des cours d'eau GeoRivière. Découvrez la présentation et le compte-rendu de l'événement.
10:30
Créer ses propres palettes de couleurs avec Dicopal
Dicopal est une bibliothèque JavaScript qui fournit des centaines de palettes de couleurs. Elle est basée sur Colorbrewer2, CARTOColors, cmocean, Matplotlib, MyCarta, Tableau et bien d'autres palettes. Nicolas Lambert a intégré Dicopal dans Observable et montre comment l'utiliser pour l'appliquer à des cartes. Même sans passer par Observable, il est possible de récupérer les codes couleurs de ces palettes et de les utiliser dans d'autres applications cartographiques.I) Découvrir Dicopal.js
Dicopal (Discrete color palettes) est une bibliothèque javascript qui intègre de nombreuses palettes de couleurs :
- Colorbrewer2
- Fabio Crameri's Scientific Colour Maps
- CARTOColors
- cmocean
- Light & Bartlein
- Matplotlib
- MyCarta
- Tableau
- The Wes Anderson Palettes blog
- Masataka Okabe and Kei Ito's Color Universal Design (CUD) palette
2) Combiner Dicopal.js et Bertin.js
Nicolas Lambert montre sur la plateforme Observable comment combiner les bibliothèques javascript Dicopal.js et Bertin.js. L'application interactive est très pratique : elle permet de jouer à la fois sur le choix de palette et le nombre de couleurs. Le rendu s'affiche directement sur la carte :
Outre la discrétisation, Dicopal peut être utilisé également pour créer des typologies avec des couleurs contrastées :
3) Récupérer les codes couleurs de DicopalNicolas Lambert donne la possibilité de copier directement les codes html des palettes que l'on a choisies.
Articles connexes
Utiliser l'application Observable pour créer ses propres visualisations de données
Reproduire des cartes et des graphiques à la manière de Jacques Bertin
Pas de stocks en aplat ni de taux en symboles proportionnels !
Quand les couleurs révèlent le contenu et la matérialité des cartes
Quand la couleur rencontre la carte (catalogue d'exposition à télécharger)
Cartographie des noms qui servent à désigner les couleurs en Europe (Mapologies)Donnez-moi la couleur de votre passeport, je vous dirai où vous avez le droit d'aller (Neocarto)
Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l’ère numérique
La cartographie du monde musulman et ses nombreux "map fails"
12:31
Save the Date - Cloned
sur Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)Publié le 07 juillet 2023Organisée par la DGALN et le Cerema, cette journée a pour ambition de favoriser les échanges, de partager plus largement encore les pratiques approfondies des données et d’en multiplier les usages. Elle est l’occasion de rassembler les divers utilisateurs des données foncières (Fichiers fonciers, DV3F, Lovac et RFP), qu’ils soient confirmés ou novices, autour des pratiques et leurs usages. C’est votre communauté d’utilisateurs qui fait vivre les données foncières, et les journées nationales constituent des moments privilégiés qui nous permettent de progresser (…)
Lire la suite -
12:31
Save the Date
Lire la suite
14:28
??????? Mostbet UZ ?? ??????? apk ? IOS: ????? ?????????
sur Veille cartographieCet article ??????? Mostbet UZ ?? ??????? apk ? IOS: ????? ????????? est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content ??????? ??????????? ?????????? “???????” ?? ????????? ??? ??????? ??????? ?? ?? ??????? ? ??????? apk ??????? ?????????? ? ??????? ????????? ?????????? ? ????????? ?????? ????? ???????????? ??????? Mostbet ??? ??????? ?? ??????????? MostbetUZ ?????????? ??????? ??? ?????????? ?????????? Mostbet UZ ? ??????????? — ??? ??????? ??????? Mostbet UZ ?? ??????? apk ? IOS: ????? […]
14:28
??????????? ???? MostBet Uz ??? ???????????
sur Veille cartographieCet article ??????????? ???? MostBet Uz ??? ??????????? est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Content ??????-?????? ????? ????????? Pin-Up: ??????, ??????????, ???????????, ???????????? ? ?????? ?????????? ??????????? ? ?????????? MostBet MostBet ?????????? ??????, ????? ? ?????? ???? ?? Mostbet ???????? ? ???????? ?????????? ??? IOS ????????? ? ??????? ?? ????? ??????????? ?? ????? MostBet Uz ????? ??????? ?????? ?????? ?? ????? MostBet ??? Uz MostBet ??????? ???????? 1Win ? […]
18:14
Hesperides, the data garden
sur Séries temporelles (CESBIO)=>Since a few years, my colleagues from THEIA project and from the data campus at CNES, started designing a new processing and distribution center, named Hysope-II. This centre was initially set up for products related to hydrology. It includes a processing center, a catalog, and a distribution center (hydroweb.next). It was developed in the framework of the SWOT mission downstream project, and aims to provide users with all the data that can help analyse hydrology data.
But the tools developed on this occasion quickly proved their worth, and little by little we became convinced that they were perfectly suited to the setting up of the new CNES production center for THEIA. Indeed, it is necessary to replace the current MUSCATE, whose technologies and processing capabilities are no longer state-of-the-art, despite the million products already published.
Rather than calling it MUSCATE-NG, my colleagues have poetically voted to name it « Hesperides », after the mythical garden where Hercules, tasked with picking well-guarded golden apples, distinguished himself by his cunning. The golden apples of the garden will be our beautiful continental surface remote sensing data, and we’ll do our utmost to make it as easy as possible for you to access them. It’s up to CNES to do the work of Hercules, not up to data users.
Hesperides description Zone de production de validation en cours dans Hysope-IIHespérides will consist of three workshops, based on developments from Hysope-II:
- Hymotep will be the production workshop, based on a processing orchestrator developed for the SWOT mission: Chronos.
- Hygor will be the database manager
- Hydra will oversee the entire system
These workshops already exist, as for Hysope-II, they are already producing France in near real time, with the following processors: MAJA (Sentinel-2 surface reflectances), LIS (snow cover) and Surfwater (water surfaces).Their adaptation to Hesperides therefore mainly consists of configuring them for the specific features of THEIA production.
Hesperides does not provide a data access center, as the distribution and access will be handled by hydroweb.next and the GeoDataHub, which are also being developed.
While it used to take months to integrate a new chain into MUSCATE, it has now been demonstrated that it only takes a few weeks to configure Hymotep to put a new chain into production. This should make it possible to finally put into production some of the chains that have been prepared for years in THEIA’s CES.
Finally, the Hesperides garden will be hosted in fertile ground, with the new CNES TREX computing centre and its datalake, which should increase the computing power dedicated to THEIA at CNES by almost tenfold. Hesperides is scheduled to start mass production in the second quarter of 2024.
What should we process ? Nicolas Gasnier counted the number of tiles (Tuiles in French) of Sentinel-2 grid per continent. Hespérides could produce up to 10 000 tiles.As new possibilities open up, two questions will quickly arise:
- which areas of the world are we going to cover?
- with which processors?
To determine this, two processes will take place in parallel :
- consolidating the assessment of our processing capacities, and determining the priorities of the CNES, which is funding this infra-structure
- gathering the needs of THEIA users (French public remote sensing community). THEIA will be issuing a call for projects at the end of the summer. You will be able to put forward your areas of interest and ask for processing lines to be put into production. So you can already start thinking about your requests to be submitted after the holidays.
We already know that the processors will be able to rely on Sentinel-2 L2A data produced with MAJA, and on the Sentinel-1 data, ortho-rectified on Sentinel-2 tile grid with S1-Tiling processor.
Of course, despite their sharp increase, resources will remain limited, and we probably won’t be able to meet all requests. That said, before calling on Hercules and Atlas, don’t hesitate to submit your ideas and requirements.
13:24
Partager la géographie
sur Les cafés géographiquesInstitut de géographie de Paris.- Géographies en partage, coord. par Lydie Goeldner-Gianella ; préf. de Christian Grataloup, Ed. de la Sorbonne, 2023
Les Editions de la Sorbonne viennent de publier un livre sur l’UFR (Unité de formation et de recherche) de géographie de Paris I dans leur collection consacrée au jubilé de cette université. Intitulé Géographies en partage1, cet ouvrage auquel ont participé 55 auteurs, est coordonné par Lydie Goeldner-Gianella, directrice actuelle de l’UFR. Il sort un peu plus de cinquante ans après la fondation de l’Université de Panthéon-Sorbonne (Paris I) et de l’UFR de géographie en 1971. Cette naissance est liée à l’éclatement de la Sorbonne après les événements de mai-juin 1968 puis la loi Edgar Faure. A Paris, la géographie est alors étudiée et enseignée dans les universités de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris IV (aujourd’hui Sorbonne Université) et Paris VII Paris-Diderot.
Ce livre, dense et copieux (plus de 300 pages, 14 chapitres, 3 index, 65 figures, 25 encadrés, 7 tableaux…), se compose de trois parties : Histoire de l’UFR et de l’Institut de géographie, La géographie à Paris I (à travers ses masters, ses laboratoires…) et Les filières Aménagement et environnement.
Il commémore un jubilé : cinquante ans de fonctionnement de l’UFR de géographie de Paris I permettent de dresser un bilan solide et de dessiner des perspectives d’avenir… d’autant qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle UFR, mais de la plus importante de France qui, en outre, n’a cessé de grandir, passant d’un millier d’étudiants en 1971 à plus de 1200 aujourd’hui et d’une cinquantaine d’enseignants en 1971 à plus de trois cent vingt aujourd’hui. Dans nombre d’universités, en raison d’effectifs plus faibles, il n’existe pas d’UFR de géographie ; la discipline est alors noyée dans une UFR de sciences humaines et/ou sociales…
Par ailleurs, l’UFR de Paris I est indissolublement liée à l’Institut de géographie, voulu par Vidal de la Blache (1845-1918), financé par la marquise Arconati-Visconti (grande mécène de l’Université de Paris), construit par l’architecte de la Sorbonne, Nénot, et opérationnel à partir de 1925. Et, comme l’écrit Jean-Marie Théodat (p. 93), « quand on dit “géographie”, tous les regards se tournent vers la rue Saint-Jacques, le 191 exactement, au sommet de la montagne Saint-Geneviève, comme au point symboliquement le plus élevé de la discipline. Là se trouve l’Institut de géographie. » Il est, de toute évidence, le lieu central de la discipline, l’épicentre des manifestations géographiques, à commencer par les congrès internationaux. Certes, les enseignements des premières années ont lieu au centre Pierre Mendès-France (Paris, XIIIe). Par ailleurs, les locaux de l’Institut de géographie (bureaux, salles de cours, amphis…) sont partagés entre trois universités ; mais sa gestion est assurée par Paris I, “gardienne” de l’Institut de géographie, Pénélope en quelque sorte…
La Bibliothèque, emblématique, dépend de la BIS2 (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne). Constamment enrichie, elle possède d’immenses ressources (livres, périodiques, cartes, documents patrimoniaux…). Un chapitre fort intéressant en révèle l’histoire depuis 1880, heureuse incursion dans le passé.
Selon Christian Grataloup, auteur de la préface, malgré les particularités de cette UFR, « le demi-siècle ici raconté résume (…) plutôt bien le parcours de l’ensemble de la géographie française ces dernières décennies. » Raison supplémentaire pour découvrir cet ouvrage !Notes
(1) Lydie GOELDNER-GIANELLA, Géographies en partage. : L’UFR de géographie, préface de Christian Grataloup. – (Collection Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles ; 93). – Paris : Editions de la Sorbonne, 2023. 328 p., 25 €.
(2) Pour une histoire de la BIS, voir Laurence BOBIS, Boris NOGUES, La bibliothèque de la Sorbonne. 250 ans d’histoire au cœur de l’université, Editions de la Sorbonne, 2022, 440 p., 25 €.
11:40
Hespérides, le jardin des données
sur Séries temporelles (CESBIO)Depuis quelques années, mes collègues du projet THEIA et du Campus de la Donnée au CNES, ont entrepris la conception d’un nouveau centre de traitement et de distribution des données liées à l’hydrologie, appelé Hysope-II. Ce centre était initialement destiné à produire et distribuer les données spatiales utiles à l’hydrologie. Il inclut un centre de traitement, un catalogue et un centre de distribution (hydroweb.next). Ce système a été mis en place à l’occasion du développement de la mission SWOT, et permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les données permettant d’interpréter les données hydrologiques. Ces travaux ont été financés par le programme SWOT Aval.
Mais les outils développés à cette occasion ont rapidement démontré leur efficacité, et petit à petit, nous nous sommes convaincus qu’ils étaient parfaitement adaptés à la mise en place du nouveau centre de production du CNES pour THEIA. Il est en effet nécessaire de remplacer l’actuel MUSCATE, dont les technologies et capacités de traitement ne sont plus à la pointe du progrès, malgré le million de produits déjà publiés.
Plutôt que de l’appeler MUSCATE-NG, mes collègues, par un vote plein de poésie, ont décidé de l’appeler Hespérides, un jardin mythique où Hercules, chargé d’y cueillir des pommes d’or bien gardées, s’est illustré par sa ruse. Les pommes d’or du jardin seront nos belles données de télédétection des surfaces continentales, et nous ferons tout notre possible pour vous en simplifier l’accès. C’est au CNES de faire le travail d’Hercules, pas aux utilisateurs de données.
Description d’Hespérides Zone de production de validation en cours dans Hysope-IIHespérides sera composé de trois ateliers, issus des développements d’Hysope-II :
- Hymotep sera l’atelier de production, basé sur un orchestrateur de traitements développé pour la mission SWOT : Chronos.
- Hygor sera le gestionnaire de base de données
- Hydra supervisera tout le système
Ces ateliers existent déjà, puisque dans Hysope-II, ils sont déjà en production pour traiter la France au fil de l’eau, avec les chaines MAJA (réflectances de surface Sentinel-2), LIS (couverture neigeuse) et Surfwater (surface en eau). Leur adaptation à Hespérides consiste donc principalement à les configurer pour les spécificités de la production de THEIA.
Hespérides ne fournit pas d’atelier d’accès aux données, car ce rôle sera dévolu à hydroweb.next et au GeoDataHub, également en préparation.
Alors que l’intégration d’une nouvelle chaine dans MUSCATE prenait des mois, la démonstration a été faite qu’il suffit de quelques semaines pour configurer le système pour mettre en production une nouvelle chaine. Ceci devrait permettre de mettre enfin en production certaines des chaines préparées depuis des années dans les CES de THEIA.
Enfin, le jardin des Hespérides s’appuiera sur un terreau fertile, avec le nouveau centre de calcul du CNES TREX et son datalake, qui devraient quasiment décupler la puissance de calcul dédiée à THEIA au CNES. Il est prévu qu’Hesperides commence à produire en masse au deuxième trimestre 2024.
Que traiter ? Nicolas Gasnier a compté les tuiles de la grille Sentinel-2 par continent. Hespérides pourrait produire entre 5000 et 10 000 tuiles.Alors que de nouvelles possibilités s’ouvrent à nous, deux questions vont donc se poser rapidement :
- quelles zones du monde allons nous traiter ?
- avec quelles chaines ?
Pour déterminer cela, deux processus vont avoir lieu en parallèle,
- la consolidation de l’évaluation de nos capacités de traitement, et la détermination des priorités du CNES, qui finance cette infra-structure
- le recueil des besoins des utilisateurs de THEIA. Pour ce recueil des besoins, un appel à projets va être diffusé à la fin de l’été par THEIA. Vous pourrez y proposer vos zones d’intérêt, et demander la mise en production de chaines de traitement. Vous pouvez donc dores et déjà réfléchir à vos demandes à soumettre après les vacances.
Il est déjà clair que les produits pourront se baser sur les données Sentinel-2 produites avec MAJA, ainsi que les données Sentinel-1, ortho-rectifiées et projetées sur la grille Sentinel-2 avec l’outil S1-Tiling.
Bien évidemment, malgré leur forte augmentation, les ressources resteront limitées, et nous ne pourrons probablement pas accéder à toutes les demandes. Ceci dit, avant d’en appeler à Hercules et Atlas, n’hésitez pas à soumettre vos idées et besoins.
9:31
Météo-France et Solagro lancent un service climatique dédié au secteur agricole
sur Makina CorpusHausse des températures, sécheresses de plus en plus intenses et fréquentes, gelées printanières... Le changement climatique affecte l’agriculture quelles que soient les productions, aussi bien végétales qu’animales, et sur tout le territoire.
7:27
Bureaux de vote et adresses de leurs électeurs en France (INSEE)
sur Cartographies numériques
L’Insee rend public un extrait du Répertoire électoral unique (REU) de l’ensemble du territoire français, daté de septembre 2022. Ces données permettent de mettre en correspondance les bureaux de vote et les adresses des électeurs, ce qui est très utile pour conduire des analyses électorales à l'échelle infra-communale. Cette ouverture des données était attendue depuis longtemps et avait buté jusque-là sur des fins de non recevoir. Elle vient de trouver en partie une issue grâce à la publication des données par l'Insee, à qui a été confiée la gestion du REU. En extraire les contours des bureaux de vote demande cependant quelques compétences techniques, en attendant une publication complète des informations avec les données géométriques qui devrait faciliter leur réutilisation en open data.
« A voté » : à chaque bureau de vote ses électeurs (source : Lequien & Pramil, Blog de l'Insee)
1) Description du Répertoire électoral unique (REU)
Les fichiers de correspondance entre les bureaux de vote et les adresses des électeurs qui en dépendent permettent la construction des aires de bureaux de vote. Celles-ci facilitent la comparaison des données électorales avec les caractéristiques socio-démographiques des électeurs rattachés à ces aires. Ces fichiers sont élaborés à partir du Répertoire électoral unique (REU), institué par la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, et qui a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2019.
Géré par l’Insee, le REU a pour finalité la gestion du processus électoral et la fiabilisation des listes électorales. Il permet la mise à jour en continu des listes électorales à l’initiative, soit des communes (et des consulats) qui procèdent aux inscriptions et radiations des électeurs, soit de l’Insee sur la base des informations transmises par différentes administrations (armées, justice, intérieur) et des données d’état-civil.
Le REU contient, entre autres, l’adresse des électeurs inscrits sur les listes électorales et leur bureau de vote, ce qui permet de les mettre en correspondance. À la suite de l’avis favorable rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs sur la publication des adresses, et en concertation avec le ministère de l’Intérieur, l’Insee a développé une méthode permettant de publier cette correspondance adresses-bureaux de vote en données ouvertes (au format csv), tout en ne divulguant aucune information sur les noms et prénoms des personnes. Le projet a bénéficié de la collaboration de la DINUM (Etalab), l’organisme public qui coordonne la politique d’ouverture et de partage des données publiques.
2) Fichiers mis à disposition en open dataLes données brutes utilisées par l’Insee correspondent à une extraction des adresses du Répertoire Électoral Unique réalisée en septembre 2022. Le travail effectué sur cette extraction permet la diffusion de 2 fichiers, proposés aux formats csv et parquet :
- La table des adresses normalisées et géolocalisées du REU
- La table des bureaux de vote du REU
Trois fichiers de documentation sont disponibles en accompagnement des données :
- Le dictionnaire des variables de la table des adresses
- Le dictionnaire des variables de la table des bureaux de vote
- Un document méthodologique détaillant le travail effectué sur les données du REU
Ces fichiers de données et métadonnées sont à télécharger sur le site Data.gouv.fr. Le code associé aux traitements effectués est disponible sur Github.
Les grandes villes mettent souvent directement à disposition les découpages de bureaux de vote ainsi que leur évolution. C'est le cas de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Toulouse. Voir sur le site Data.gouv.fr pour une recherche plus avancée par communes.
3) Réutilisation des donnéesUn article du blog de l’Insee présente un exemple de réutilisation de ces données.
En résumé, il s'agit de poser les adresses sur une carte, puis de dessiner une limite autour de chaque groupe d’adresses appartenant au même bureau de vote.
Méthode proposée par Denis Vannier pour tracer les contours des bureaux de vote (source : Github)
Les fichiers geojson créés en sortie (un par département) nécessitent malgré tout une intervention au cas par cas dans un logiciel comme Qgis. Car le résultat est souvent chaotique lorsqu'on zoome sur les limites de bureaux de vote. Le découpage proposé par Etalab, impose d’ailleurs les mêmes corrections a posteriori. Cette limite s’explique principalement par les conditions de production des listes électorales dans chacune des 35 000 communes, et dans une moindre mesure par les erreurs de géolocalisation des adresses. Parfois, des électeurs sont rattachés à un autre bureau de vote que celui correspondant à leur domicile. Il arrive que des communes conservent des bureaux de vote répartis sur une base alphabétique malgré la réforme de 2016 (c’était encore le cas de Fonsorbes, en Haute-Garonne, à la veille de la présidentielle). Ces cas sont marginaux, mais suffisants pour mettre la pagaille dans un programme.
Etalab devrait prochainement publier un découpage en open data des bureaux vote à partir des données du REU. Affaire à suivre...
4) Exemples d'analyse électorale à l'échelle des bureaux de vote
Cartelec. Cartographie des grandes villes françaises à l’échelle des bureaux de vote. [cartelec.univ-rouen.fr]
Beauguitte, L. et Colange, C. 2013. Analyser les comportements électoraux à l’échelle du bureau de vote, mémoire scientifique de l’ANR CARTELEC.
Beauguitte, L. et Lambert, N. 2014. « L’HyperAtlas électoral parisien (2007?2012). Un outil pour l’analyse des dynamiques électorales intra-urbaines », Mappemonde, n° 114.
Éric Agrikoliansky, « Paris, 23 avril 2017 : un renouveau des clivages socio-politiques ? », Métropolitiques, 5 mai 2017.
Jean Rivière, 2023 : « La présidentielle 2022 au microscope. Continuités et ruptures avec le paysage électoral antérieur dans la Métropole », in F. Madoré, J. Rivière, C. Batardy, S. Charrier, S. Loret, Atlas Social de la métropole nantaise,Articles connexes
L'évolution du vote des Français sur la 1999-2019 sur le site du Politoscope
Dis-moi où tu vis, je te dirai ce que tu votes ? (Géographie à la carte, France Culture)
Analyser les cartes et les données des élections présidentielles d'avril 2022 en France
Analyser les cartes et les données des élections législatives de juin 2022 en France
S'initier à la cartographie électorale à travers l'exemple des élections présidentielles de novembre 2020 aux Etats-UnisCartographie électorale, gerrymandering et fake-news aux Etats-Unis
13:12
Webinaire IdéalCo : adoptez un outil collaboratif pour le suivi des cours d'eau
sur Makina CorpusAgent gémapien ou chargé d'activités de pleine nature, vous avez à cœur de connaître toujours mieux les cours d'eau de votre territoire et aimeriez suivre leur état idéalement en continu ?
9:19
Testez la démo de l'application cartographique Terravisu dédiée aux territoires
sur Makina CorpusComment utiliser l'application cartographique TerraVisu dédiée aux territoires ?
21:15
La vie du littoral. Définir, protéger, aménager.
sur Les cafés géographiquesDe ce petit ouvrage publié récemment (1), on peut souligner l’actualité. Nombreux sont en effet les reportages et les actualités qui nous inquiètent sur le sort de notre littoral (il faudrait compléter le titre par « littoral de la France métropolitaine »). Villas en équilibre instable sur le bord d’une falaise, plages disparaissant à marée haute, appauvrissement de la biodiversité littorale… L’expression « vivre les pieds dans l’eau » ne fait plus la fortune des agents immobiliers. Les pouvoirs publics doivent faire face à une contradiction majeure : comment ramener le plus possible les espaces littoraux à l’état naturel à une époque où leur attractivité sur la population permanente et touristique n’a jamais été aussi forte.
Les deuxième et troisième parties (« protéger » et « aménager ») constituent un petit manuel de droit. Le rappel de chaque mesure restrictive ou incitative qui porte sur la bande côtière et les eaux territoriales, est appuyé sur un article de loi, un décret, une ordonnance, un arrêt du Conseil d’Etat (2). La première partie (« définir ») est essentiellement descriptive. Puisqu’il n’y a pas de définition juridique du littoral, pourquoi ne pas privilégier une approche sensorielle (bruit des vagues, odeurs des embruns, douceur du sable…) (3). L’auteur s’autorise alors un style imagé : « l’océan, ce vieux lunatique », « les goémons, rois du covoiturage », ce qui ne l’empêche pas de donner des définitions précises du milieu littoral terrestre (estran, laisse de mer, pré-salé…) et marin (avifaune, herbiers marins…).
C’est un arrêt du Conseil d’Etat du 12 août 1973 qui a créé la notion de domaine public maritime dont la délimitation, fixée par une mission d’experts, est évolutive. Les objectifs sont écologiques mais relèvent aussi du service public : assurer à tous un libre passage piétonnier le long de la côte (4). Les pouvoirs de police administrative s’exerçant sur le domaine public maritime et ses eaux surjacentes relèvent du maire, du préfet de département et du préfet maritime.
Depuis cette date la législation est abondante, surtout dans les dix dernières années. Nous retiendrons la loi Littoral de 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui n’a permis que de freiner modestement l’urbanisation, la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, la loi « Climat et résilience » de 2021 qui organise la lutte contre l’artificialisation des sols et la gestion du recul du trait de côte. Inconstructibilité de la bande littorale des 100m, interdiction des prélèvements (sable, galets…), création de zones naturelles protégées (357 en 2022), respect de la visibilité du paysage… Nombreux sont les domaines d’intervention.
La menace la plus urgente à moyen et même à court terme est sans doute le recul du trait de côte (correspondant à la laisse (5) des plus hautes mers) qu’accentue la puissance croissante des tempêtes. Actuellement, il touche 920km de côte (à une vitesse de 50 cm/an sur les côtes basses sablonneuses). L’érosion nationale fait l’objet d’une cartographie obligatoire. La stratégie de gestion du trait de côte comporte des variantes selon la situation du littoral. Là où l’habitat est dense et les enjeux économiques importants, la priorité est donnée à la défense contre la mer. Ailleurs on privilégie le retour à l’état naturel des espaces libérés en recourant à des aménagements anti-érosion (dunes, forêts…). Dans les zones menacées, l’autorité publique peut agir en utilisant une procédure d’expropriation ou son droit de préemption.
Actuellement toute intervention dans l’espace littoral est soumise à une législation abondante et complexe qui suscite parfois les réactions négatives des pouvoirs locaux attachés aux bénéfices amenés par une forte activité humaine. Mais la prise de conscience des nécessaires évolutions à engager semble l’emporter.
Notes
(1) Presses universitaires de Rennes, mars 2023.
(2) L’auteur est agrégé de droit, professeur émérite de l’université de Poitiers.
(3) L’auteur renvoie aux travaux d’Alain Corbin, historien des sensibilités.
(4) L’actuel Sentier du littoral s’étend sur 4577 km. Il manque encore 1200 km pour faire le tour complet du littoral métropolitain.
(5) Les laisses sont les lignes de marée haute et de marée basse, soit les limites entre lesquelles la marée oscille.
17:11
Protégé : Should we remove the constraint of constant viewing angles on Sentinel-2 NG ?
sur Séries temporelles (CESBIO)Cette publication est protégée par un mot de passe. Pour la voir, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :
Mot de passe :
15:56
1Jour1Carte - Édition Makina Été 2023
sur Makina CorpusÀ partir de début juillet, Makina Corpus vous invite à suivre son événement "1Jour1Carte" spécial été 2023 sur ses réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn et Instagram.
14:20
Revue de presse du 30 juin 2023
sur GeotribuUne GeoRDP à base de glace et de musique pour lancer l'été ! -
14:20
8:29
2 missions de formation aux SIG sur le terrain en appui au GIS Centre de MSF
sur CartONG (actualités)Ces dernières semaines, CartONG, dans le cadre de son partenariat avec le GIS Centre de MSF, a contribué à la formation - à Kampala et à Kinshasa - du personnel de terrain de MSF en matière de SIG. En savoir plus dans ce court article.
15:53
Apports de la carte gravitationnelle de Mars
sur Veille cartographieCet article Apports de la carte gravitationnelle de Mars est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Par NicoLX (Nicolas Le Maux) Fig. 1 : Représentation gravitationnelle du pôle Sud de Mars. D’après : MIT, UUBC-CRESST, GSFC©. Elaboration d’une carte La compilation et l’analyse de 16 années de données furent nécessaires pour établir la première carte gravitationnelle de Mars. On doit cette recherche à l’équipe d’Antonio Genova du Massachussetts Institute of Technology […]
9:00
(En) Why Oslandia is not (physically) attending FOSS4G 2023
sur OslandiaDésolé, cet article est seulement disponible en Anglais Américain.
16:36
Geo2France : un plugin qui facilite l’accès à la donnée
sur Veille cartographieCet article Geo2France : un plugin qui facilite l’accès à la donnée est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Pourquoi mutualiser les données géographiques ? Faciliter l’accessibilité à la donnée géographique est la priorité de la directive INSPIRE. En vigueur depuis 2007, cette directive européenne a donné comme impératif de partager et mutualiser la donnée géographique, particulièrement de type environnemental afin d’une part, de permettre une recherche intuitive de la donnée en y passant […]
11:47
Le Master de Géomatique de l’Université de Cergy : retour d’expérience
sur Veille cartographieCet article Le Master de Géomatique de l’Université de Cergy : retour d’expérience est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Le Master de Géomatique de l’Université de Cergy (CYU) offre une expérience unique en permettant aux étudiants de réaliser les deux années du programme en apprentissage. Cette opportunité permet d’allier théorie et pratique en intégrant le monde du travail, offrant ainsi des compétences et aptitudes professionnelles solides. Ce programme se distingue par sa polyvalence et […]
11:17
La « Météo des forêts », le nouvel outil de sensibilisation sur le danger incendie
sur Veille cartographieCet article La « Météo des forêts », le nouvel outil de sensibilisation sur le danger incendie est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Changement climatique oblige. Sous l’effet de cette dernière et avec l’été qui se profile, les zones vulnérables se multiplient sur le territoire. Elles concernent surtout les forêts ainsi que les zones de végétation. C’est dans ce contexte que l’outil « Météo des forêts » a été lancé par Météo France en collaboration avec le ministère de la […]
14:23
Des cadres qui parlent : les cartouches sur les premières cartes modernes
Source : Chet Van Duzer (2023). Frames that Speak. Cartouches on Early Modern Maps. Mapping the past, vol. 2 (ouvrage en accès libre)Cet livre richement illustré est la première exploration systématique des cartouches cartographiques, ces cadres décorés qui entourent le titre, ou d'autres textes ou images, sur des cartes historiques. L'ouvrage aborde l'histoire de leur développement, les sources utilisées par les cartographes pour les créer et les messages politiques, économiques, historiques et philosophiques que véhiculent leurs symboles. Les cartouches constituent les parties les plus attrayantes des cartes. Le cartographe utilise ces espaces de décoration pour montrer leurs intérêts. Les cartouches sont donc essentiels à l'interprétation des cartes. Le livre traite en détail de trente-trois cartouches, qui vont de 1569 à 1821, et ont été choisis pour la richesse de leur imagerie.
Chet Van Duzer est chercheur en résidence à la bibliothèque John Carter Brown et membre du conseil d'administration du projet Lazarus à l'Université de Rochester, qui fournit de l'imagerie multispectrale aux institutions culturelles du monde entier. Il a publié de nombreux ouvrages sur les cartes du Moyen Age et de la Renaissance. En 2018, il a publié un ouvrage chez Springer Henricus Martellus's World Map at Yale (c. 1491): Multispectral Imaging, Sources, and Influence. Il est l'auteur aussi d'un ouvrage sur la carte de Waldseemüller, Martin Waldseemüller's Carta marina of 1516 (disponible en accès libre). Il a récemment terminé une bourse de recherche David Rumsey à Stanford et à la bibliothèque John Carter Brown pour étudier la carte du monde manuscrite d'Urbano Monte de 1587.
Plan de l'ouvrage avec les cartes de référence
- Introduction
- Chapitre 1. Remplir le vide avec un espoir de paix
Gérard Mercator, Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium, 1569 - Chapitre 2. Le regard du monstre marin
Carte de la Sardaigne d' Ignazio Danti dans la Galleria delle carte geografiche, 1580–82 - Chapitre 3. Une médecine exotique issue des tombeaux d'Égypte
Daniel Cellarius, Asiae nova description, vers 1590 - Chapitre 4. Nouvelles personnifications des continents.
Jodocus Hondius, Nova et exacta totius orbis terrarum descriptio, 1608 - Chapitre 5. Cosmographes dans l'océan Austral.
Pieter van den Keere, Nova totius orbis mappa, vers 1611 - Chapitre 6. L'ingratitude mord la gentillesse.
Jodocus Hondius, Novissima ac exactissima totius orbis terrarum descriptio, 1611 / 1634 - Chapitre 7. L'eurocentrisme à l'honneur.
Arnold Floris van Langren, globe terrestre, 1630-1632 - Chapitre 8. Les plaisirs vertigineux de la mise en abyme.
Willem Hondius, Nova totius Brasiliae et locorum a Societate Indiae Occidentalis captorum descriptio, 1635 - Chapitre 9. L'autoportrait du cartographe.
Georg Vischer, Archiducatus Austriae inférioris, 1670 / 1697 - Chapitre 10. Comploter pour le contrôle dans le Nouveau Monde.
Claude Bernou, Carte de l'Amérique septentrionale et partie de la méridionale, vers 1682 - Chapitre 11. Dévoiler le texte, interpréter l'allégorie.
Vincenzo Coronelli, globe terrestre, 1688 - Chapitre 12. Dissimulation et révélation de la source du Nil.
Vincenzo Coronelli, L'Africa divisa nelle sue parti, 1689 - Chapitre 13. Propagande dans un cartouche.
Vincenzo Coronelli, Paralello geografico dell'antico col moderno archipelago, 1692 - Chapitre 14. Si ça saigne, c'est porteur.
David Funck, Infelicis regni Siciliae tabula, vers 1693 - Chapitre 15. Célébrer un triomphe de l'ingénierie.
Jean-Baptiste Nolin, Le canal royal de Languedoc, 1697 - Chapitre 16. La bataille entre la lumière et les ténèbres.
Heinrich Scherer, Repraesentatio totius Africae, 1703 - Chapitre 17. Une carte dans la carte comme prophétie.
Nicolas Sanson et Antoine de Winter, Geographiae Sacrae Tabula, 1705 - Chapitre 18. "L'une des histoires les plus singulières de difficultés extrêmes".
Pieter van der Aa, Scheeps togt van Iamaica gedaan na Panuco en Rio de las Palmas, 1706 - Chapitre 19. Splendeur cramoisie.
Nicolas Sanson, Théâtre de la Guerre en Flandre & Brabant, vers 1710 - Chapitre 20. Généraux présentant des cartes à l'empereur.
Johann Baptist Homann, Leopoldi Magni Filio Iosepho I . Augusto Romanorum & Hungariae Regi, vers 1705–11 - Chapitre 21. Comment construire un cartouche géant.
Nicolas de Fer, Carte de la mer du Sud et de la mer du Nord, 1713 - Chapitre 22. La publicité fait son entrée.
George Willdey, Carte de l'Amérique du Nord, 1715 - Chapitre 23. L'effondrement de la bulle du Mississippi.
Matthäus Seutter, Accurata delineatio Ludovicianae vel Gallice Louisiane, vers 1728 - Chapitre 24. « Le lien de la race humaine pour l'utilité et le plaisir ».
Matthäus Seutter, Postarum seu cursorum publicorum diverticula en mansiones per Germaniam, vers 1731 - Chapitre 25. Tuez les cannibales et convertissez les autres.
Jean-Baptiste Nolin, II , L'Amérique habillée sur les relations les plus récentes, 1740 - Chapitre 26. Le cartographe et le shogun.
Matthäus Seutter, Regni Japoniae nova mappa geographica, vers 1745 - Chapitre 27. Le rouleau illusionniste du cartouche.
Gilles et Didier Robert de Vaugondy, Carte de la terre des Hébreux ou Israélites, 1745 - Chapitre 28. Une loi d'équilibre cartographique.
Matthäus Seutter, Partie orientale de la Nouvelle France ou du Canada, vers 1756 - Chapitre 29. Frontière impartiale, cartouche partisane.
Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, Mapa geográfico de America Meridional, 1775 - Chapitre 30. Une illusion tactile qui légitime la carte.
Henry Pelham, Un plan de Boston en Nouvelle-Angleterre avec ses environs, 1777 - Chapitre 31. Lutte contre la cartographie coloniale.
José Joaquim da Rocha, Mappa da Comarca do Sabará pertencente a Capitania de Minas Gerais, vers 1778 - Chapitre 32. Les acteurs commencent à quitter la scène.
Jean Janvier, Cartes de 1761, 1769 et 1774 ; Robert de Vaugondy, Carte de 1778 ; John Purdy, Carte de 1809 - Chapitre 33. Une carte sur une carte sur une carte.
John Randel, Jr., La ville de New York telle que présentée par les commissaires, 1821 - Conclusion
Pour compléterChet Van Duzer a publié aussi un article sur les symboles coloniaux présents dans les cartouches. ll y étudie l'imagerie colonialiste de la fin du XVIIe au début du XIXe siècle afin de montrer le vocabulaire visuel de cette imagerie et de stimuler des études plus approfondies sur le sujet. Chet Van Duzer (2021). Colonialism in the Cartouche: Imagery and Power in Early Modern Maps. Figura, vol.9, 2.
Les cartouches sont des caractéristiques importantes des cartes, comme en témoignent les superbes cartes conservées à la Bibliothèque royale de Belgique. La série Cartes et Plans de la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) comporte plus de 100 000 cartes et plans, généralement de grand format ainsi que 600 atlas et une 30e de globes anciens.
Extrait d'une carte de Frederick De Witt représentant les côtes de l'Afrique 1671 (source : Bibiothèque royale de Belgique)
Articles connexes
L'histoire par les cartes : plus de 2000 cartes numérisées sur les Pays-Bas (partie centrale)
L'histoire par les cartes : le Rijksmuseum met à disposition plus de 700 000 œuvres sur le web, notamment des cartes
L'histoire par les cartes : comment le continent européen s'est pensé et construit du 16e au 20e siècle (BnF - Gallica)
L'histoire par les cartes : une exposition virtuelle sur les cartes missionnaires (vers 1850 - 1950) par l'Université d'Utrecht
L'histoire par les cartes : la Géographie, une muse qui apparaît dans les cartes à partir de la Renaissance
L'histoire par les cartes : une carte exceptionnelle d'Amsterdam en 1625 acquise par le musée Allard Pierson
L'histoire par les cartes : les créatures marines monstrueuses d'Olaus Magnus
Le peintre hollandais Vermeer et les cartes
Cartes et atlas historiques
14:47
Publication du rapport annuel du CNIG 2022
sur Conseil national de l'information géolocaliséeLe rapport annuel 2022 est sorti : découvrez les territoires du CNIG !
15:30
La cartographie participative pour créer une dynamique de santé communautaire dans des bidonvilles à Mayotte
sur CartONG (actualités)En 2022, CartONG menait un projet de cartographie participative dans des quartiers spontanés de Mayotte auprès de Médecins du Monde France . Engagés depuis plusieurs années auprès d’ONG luttant contre l’habitat insalubre, nous avons souhaité revenir sur ce projet dans un contexte politique toujours plus violent d’expulsions et de destructions des campements et bidonvilles.
14:57
Le portail cartographique des Énergies renouvelables (EnR)
sur Veille cartographieCet article Le portail cartographique des Énergies renouvelables (EnR) est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
L’utilisation de l’énergie, tous secteurs confondus est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre en France. En 2017, elle représentait 75,6% des émissions. Contrairement à une idée reçue, notre énergie n’est pas décarbonée, elle est même carbonée au 2/3. Il est donc essentiel de continuer nos efforts de développement des énergies renouvelables, […]
10:59
Exposition de Mathieu Pernot L’Atlas en mouvement
Source : Exposition de Mathieu Pernot L’Atlas en mouvement du 1er avril au 1er juillet 2023 à la Bibliothèque municipale de Lyon.
« Avec L’Atlas en mouvement, Mathieu Pernot propose une réflexion par l’image sur la manière de représenter les populations migrantes dans leurs déplacements. Ce projet d’envergure, réalisé sur plus de dix années, se compose de photographies ainsi que d’un ensemble de documents qui répertorie les savoirs partagés par toutes et tous. Planches botaniques, anatomiques, cartes et plans deviennent autant de matériaux avec lesquels interagissent les migrantes et les migrant-es rencontré-es par le photographe. Retournant le rôle du porteur des connaissances traditionnellement accordé au voyageur-explorateur occidental, Mathieu Pernot met ici en avant une transmission des savoirs véhiculée par des hommes et des femmes dont le départ n’a pas été choisi.A travers une connaissance universelle, celle qui traverse les siècles et s’affranchit des frontières, ce sont les expériences singulières que vient souligner l’auteur. Et tandis que l’Histoire se déploie dans un continuum temporel, Mathieu Pernot marque les points d’arrêts qui jalonnent le parcours d’individus, ayant dû quitter leurs pays et leurs proches. Les photographies prises à Mossoul ou à Lesbos, dans le camp de Mória ou encore à Calais, des villes détruites et des zones transitoires toujours plus nombreuses, mettent aussi en lumière la précarité des conditions migratoires. Elles appellent à l’urgence d’agir et à repenser autrement la question des déplacé-es.
Mettant en perspective, deux formes de savoir, la bibliothèque municipale de Lyon propose un dialogue entre l’Atlas en mouvement et ses propres collections. En écho aux périples des personnes en exil, ces résonances s’autorisent également des pas de côtés, en allant puiser dans les récits de certaines traversées oniriques. Les ouvrages et estampes patrimoniales présentées jouent sur l’allégorie, déplient les motifs présents dans le corpus du photographe, montrent des similitudes formelles ou encore thématiques. L’exposition s’organise de manière à parcourir l’expérience forgée par les migrant-es lors de leurs déplacements, en passant d’une vision macroscopique qui nous est commune, celle du ciel ou de la nature, jusqu’à une approche plus intime avec des récits de vie et du corps éprouvé.
De ce dialogue fructueux entre deux ensembles en construction émergent, enfin, des parallèles entre des manières de construire les savoirs, des savoirs en mouvement, qui placent l’origine de ceux qui les portent, les transmettent et les reçoivent à un niveau égal ».
Thaïva Ouaki, Commissaire d’exposition
Ce projet d’envergure, réalisé sur plus de dix années, se compose de photographies ainsi que d’un ensemble de documents qui répertorie les savoirs partagés par toutes et tous. Une partie des ressources de l'exposition peuvent être découvertes en ligne sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon :
- Partager les savoirs
- Sous les étoiles
- Dans la nature
- Des villes détruites
- Prendre la mer
- Autour du feu
- Eprouver son corps
- Raconter son histoire
Articles connexes
Une datavisualisation sur les migrants décédés dans le monde entre 2014 et 2019
Cartographier le parcours d'un migrant avec Google Maps
Cartographier les migrations internationales
Une data visualisation pour étudier les vagues d'immigration aux Etats-Unis (1790-2016)
Analyser et discuter les cartes des "pays à éviter" pour les voyageurs
Une data-story sur les flux de migrations en Afrique occidentale et centrale (DTM-IOM)
Cartes sensibles ou subjectives
10:48
MAJA and the new CAMS aerosols 48r1
sur Séries temporelles (CESBIO)The Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) is about to release a new version of its aerosol products on 27 June 2023, referred as 48r1. Their evolution has a direct impact on MAJA, and requires us to adapt the processor. MAJA will not be ready to support 48r1 before the next MAJA release scheduled for September 2023. Therefore, users are advised not to use the ‘–cams’ option to process Sentinel-2 products after 27 June until the next release. The number and type of aerosols described by CAMS has evolved over time, along with the versions of MAJA, starting with five species before 10 July 2019, and then seven species until the next CAMS release scheduled for 27 June 2023. To properly account for the aerosols, MAJA relies on per-aerosol Look-Up Table (LUT) calculated with a radiative transfer model. Each aerosol is described by its optical properties, ie. its refractive index, its size distribution, its growth factor for those whose size varies with the relative humidity of the atmosphere. The upcoming 48r1 release of the CAMS products includes several changes :- Biogenic and anthropogenic Secondary Organic Aerosols (SOA) are two new aerosols previously included in Organic Matter. They are both hydrophilic, which means that their size varies with humidity ;
- The size distributions of Organic Matter and Dust species change with this new version.
- Prepare the new Look-up Tables and extend the GIPP (the parameter files) to the new aerosols specifications ;
- Adapt the processor so that MAJA picks the right LUT according to the L1C product date ;
- Adapt the cams_download tool to collect the adequate AOD and mixing ratios.
- to ensure that the quality of the L2A products obtained using the 48r1 aerosols fit MAJA’s specifications, by validating AOD and spectral reflectances with our in-situ ROSAS network ;
- to assess the differences of the L2A produced with both 47r1 and 48r1 ;
- to ensure that the next release of MAJA is fully backward-compatible with 47r1 and handles the processing of a time series mixing CAMS versions properly.
9:20
CANARI France intègre les projections climatiques DRIAS-2020
sur Makina CorpusL'application CANARI-France permet une visualisation rapidement et directement en ligne de plus d'une centaine d'Indicateurs Agro-Climatiques (IAC), qui calcule instantanément des projections climatiques jusqu’à 2100
23:47
Cartographie géologique de Mars
sur Veille cartographieCet article Cartographie géologique de Mars est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Par NicoLX (Nicolas Le Maux) L’Aréologie des années 70 à 2015 En général, l’aréologie désigne l’étude de la planète mars. Plus spécifiquement, on emploie ce terme pour décrire les recherches géologiques qui y sont menées. Cette science est relativement récente. En effet, elle débute véritablement dans les années 1970 avec les premières images de […]
17:08
Dessin du géographe n°93. Des leporellos géographiques : E. F. Bossoli dans les Alpes italiennes
sur Les cafés géographiquesEn parcourant les allées du Salon international des Carnets de Voyage d’Aix-en-Provence, j’ai constaté que beaucoup de carnetières et carnetiers dessinent des croquis panoramiques sur des bandes de papiers pliants qu’on appelle des « leporellos », en souvenir du valet de Don Juan chez Mozart et de la liste des femmes conquises par son maître, qu’il déplie en chantant au début du premier acte de l’opéra. Or, il est arrivé à des géographes de dessiner de grands croquis panoramiques en assemblant des feuilles dans le sens de la largeur, selon les besoins de la largeur de l’horizon topographique à prendre en compte. Dans la page web que j’ai consacrée ici à Pierre Deffontaines, j’aurais pu signaler son assemblage panoramique concernant la ville de Barcelone vue du Mont Tibidabo. [https:]]
Lequel était largement battu en dimension par celui qu’il avait réalisé au Brésil concernant la Baie de Rio (plus d’un mètre de large), étudié par Antoine Huerta en 2009 (« Une ascension, une œuvre : la baie de Rio de Janeiro vue du Corcovado par Pierre Deffontaines », Confins, número 5).
[confins.revues.org]Mais il faut reconnaître que sur le plan de la qualité du dessin panoramique, les dessinateurs et peintres professionnels ont produit dans la seconde moitié du 19e siècle des leporellos pour la clientèle touristique des régions de montagne, plus efficaces et imposants. Il s’agissait de procurer aux visiteurs des images permettant de situer et de reconnaître sur le terrain les principaux sommets des grandes chaînes. Les nouveaux voyageurs voulaient pouvoir nommer et mémoriser ces grands sites dans un nouveau « musée imaginaire » des formes de la terre. Lors d’un passage à Turin, une excursion au Monte dei Cappuccini m’a permis d’acquérir un classique de ce genre de leporello : le Panorama delle Alpi (dal Monte dei Cappuccini, Torino, 1874), réalisé par Edoardo Francesco Bossoli, peintre piémontais spécialisé dans les panoramas de montagne et qui fit une grande carrière dans ce type de dessin.
Fig. 1-Panorama des Alpes (depuis le Mont des Capucins, Turin) (E. F. Bossoli, 1874). Source : collection de l’auteur.
Sur un accordéon de papier de 1,93 sur 0,14m (surface de l’image), il a représenté à l’encre (plume et lavis) les Alpes Piémontaises depuis la vallée alpine du Po au SO jusqu’au Monte Generoso au NE, c’est-à-dire le versant italien de la chaîne depuis la haute vallée du Po à gauche du panorama jusqu’à la région des Lacs à droite, en passant par la région du val d’Aoste au centre. Le Mont Blanc n’est pas visible car masqué par le massif du Grand Paradis. Le Mont Rose (4 638m) et le Lyskamm (4 538m) sont donc les 2 plus hauts sommets de la ligne des crêtes figurées par le peintre.
Fig. 2-Panorama des Alpes (depuis le Mont des Capucins, Turin) (E. F. Bossoli, 1874) (détail, partie centrale). Source : collection de l’auteur.
L’essentiel est donc ici de figurer les sommets de la façon la plus « lisible » possible, d’où le dessin au trait (plume) et le lavis d’encre sépia. Mais dans les avant-plans de la ville et de sa campagne un certain nombre de monuments et d’édifices urbains bien connus sont dessinés pour servir de points de repère à la visée des sommets et à leur position sur la ligne des crêtes, le croquis panoramique servant alors pour le touriste de mini-table d’orientation.
Dans ce cas turinois, la faible altitude relative du Mont des Capucins au-dessus de la ville (moins de 70 m au-dessus du Pô) en fait une vue presque horizontale, et l’effet de masque des sommets des premiers plans devant les suivants en devient très important. Un autre leporello emblématique de la production de Bossoli, celui du Panorama preso dal Monte Generoso, réalise une vue quasi aérienne du lac de Lugano et de ses environs, car le sommet en question domine ce lac de ses 1 701 m (soit 1 361m d’altitude relative) et offre des vues spectaculaires vers les grandes Alpes Suisses, Italiennes et Françaises à l’horizon nord et ouest. Le croquis devient franchement panoramique et permet une lecture du paysage qui se rapproche de celle d’une carte. Les lignes de crêtes se succèdent en profondeur sur plus de 60 kilomètres, et la dernière (la plus lointaine) est celle des plus de 4 000 m du Mont Blanc, du Mont Rose, des Alpes du Valais et de l’Oberland bernois, figurée en blanc.
Fig. 3-Panorama pris depuis le Monte Generoso (E. F. Bossoli, 1875). Source : Boletino del Club Alpino Italiano.
Ces deux œuvres sont donc emblématiques de cette production picturale considérable dans la seconde moitié du 19e siècle, destinée à participer de l’invention du paysage de la chaîne des Alpes. Une bibliographie abondante en a repris l’étude dans la géographie contemporaine. Par exemple Cllaudio Ferrata a étudié pour le Tessin La Fabrique du Paysage dans la Région des lacs du Sud des Alpes (Le Globe, tome 147/ GEA, N°23/ 2007, p.29-48). Il cite dans II teatro del paesaggio, (in Ferrata C. (a cura di), //senso dell’ospitalita?, pp. 57-67, 2006)) les travaux graphiques alpestres de Bossoli, dans un paragraphe où il traite de l’« art de voir ». On ne peut être mieux au cœur de la question du dessin géographique.
Roland Courtot, mars 2023
15:31
Du 14 au 16 novembre 2023 à Aix en Provence : formation "savoir utiliser les Fichiers fonciers"
sur Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)Publié le 10 novembre 2023Une session de formation "Savoir utiliser les Fichiers fonciers" se tiendra du 14 au 16 novembre 2023 (30 Rue Albert Einstein, sur le site du Cerema Méditerranée à Aix en Provence) Cette session est à destination des bénéficiaires des Fichiers fonciers et des bureaux d'études. Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique Accompagnement Inscription jusqu'au 25 octobre (…)
Lire la suite
8:10
Utilisation de la géomatique pour la gestion optimisée des chantiers de construction urbaine
sur Veille cartographieCet article Utilisation de la géomatique pour la gestion optimisée des chantiers de construction urbaine est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
La gestion des chantiers de construction urbaine constitue un défi majeur dans les environnements urbains d’aujourd’hui. Pour répondre à ce défi, l’utilisation de la géomatique offre des possibilités prometteuses. En combinant les technologies géospatiales avancées avec les pratiques de construction traditionnelles, il est possible d’optimiser la planification, la mise en œuvre et la gestion des […]
17:14
Reappearance of the Dnieper river after the destruction of Kakhovka dam
sur Séries temporelles (CESBIO)The Kakhovka Reservoir was created in 1956. As the level of the reservoir drops at a staggering rate of two meters per day, it is now possible to see the ancient river reappear in satellite images.
I have georeferenced a 1943 German military map published by Defense Express in their article « 1943 Maps Show What Ukraine’s Kakhovka Reservoir Will Look Like When the Waters Settle Down » to verify if the Dnieper returns to its original state before the dam was constructed.
German General Staff map issued in 1943 and Sentinel-2 image acquired on 18 June 2023The former river is also visible near the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. According to the French Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety the dikes of the cooling pond can withstand a Dnieper level of 10 m in the vicinity of the power plant. The level reached 11.8 m on June 9. It should be already well below 10 m by now but the cooling pond remains full.
Almost two weeks after the destruction of the dam this is how Lake Kakhovka looks… (June 18) pic.twitter.com/KQRvshMZEf
— Simon Gascoin (@sgascoin) June 19, 2023
The lake water level can be monitored by satellite altimetry in Theia’s HydroWeb website. However, the data are no longer updated due to the lack of water to reflect the signal emitted by the altimeter.
Update on June 21, with a new Sentinel-2 image acquired on June 20:
The magnitude of the hydrological disruption caused by the destruction of the #KakhovkaDam is mind-blowing. 2000 square kilometers (800 sq miles) restored to pre-1956 condition in two weeks. @CopernicusLand pic.twitter.com/wUWvwDAloH
— Simon Gascoin (@sgascoin) June 21, 2023
Top picture by Katerina Polyanska – Own work, CC BY-SA 3.0, [https:]
20:55
uMap, un logiciel open source qui permet de créer des cartes en ligne
sur Veille cartographieCet article uMap, un logiciel open source qui permet de créer des cartes en ligne est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
uMap a été développé sous le modèle de OpenStreetMap. Ce logiciel permet de créer des cartes en ligne à l’échelle du monde entier. En outre vous pouvez vous géolocaliser sur la carte, faire des mesures de distances à l’aide de différents points, ajouter des points (marqueurs), des lignes, des polygones en précisant le calque dans […]
17:39
Rivalités sino-américaines autour de la cartographie géologique de l’astre lunaire (partie 2/2)
sur Veille cartographieCet article Rivalités sino-américaines autour de la cartographie géologique de l’astre lunaire (partie 2/2) est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Par NicoLX (Nicolas Le Maux) De la nouvelle carte géologique nippo-américaine de la Lune en 2020 à celle de la Chine en 2022 Après une longue rivalité avec l’URSS, les États-Unis ont longtemps été seuls à la pointe de la Sélénologie : l’étude du satellite lunaire, et plus parfois, plus particulièrement, l’étude géologique de […]
16:43
Rivalités sino-américaines autours de la cartographie géologique de l’astre lunaire (partie ½)
sur Veille cartographieCet article Rivalités sino-américaines autour de la cartographie géologique de l’astre lunaire (partie ½) est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Par NicolasLX (Nicolas Le Maux) Cartographie géologique lunaire américaine : des années 60 à 2020 Les premières cartes américaines géologiques de la lune datent toutes des missions Apollo de 1961 à 1972. Une numérisation des versions s’opère depuis 2013. Elles réunissent en 6 volets nommés cartes régionales, la totalité de la surface lunaire (Lunar 1:5M […]
13:04
Prix du Livre de Géographie des Lycéens et Etudiants 2023
sur Les cafés géographiquesLe prix du Livre de Géographie des Lycéens et Etudiants est une création récente (2020), destinée à faire découvrir et aimer la géographie à travers une sélection annuelle de cinq ouvrages reflétant la diversité de la discipline. Les deux premières éditions avaient récompensé en 2021 Sylvie Lasserre pour Voyage au pays des Ouïghours (Editions Hesse, 2020) et en 2022 Camille Schmoll pour Les damnées de la mer (La Découverte, 2020).
Cette année, le prix a été accordé à Monde enchanté, Chansons et imaginaires géographiques de Raphaël Pieroni et Jean-François Staszak (1). On comprend l’enthousiasme des jeunes gens qui l’ont choisi pour un ouvrage ludique et joyeux dont l’objet d’analyse est constitué de 36 chansons (2) écrites majoritairement en français et en anglais, des années 1930 à nos jours.
Jean-François Staszak a présenté, à la Société de géographie, son travail et celui de son collègue, comme une réalisation de géographie culturelle qui étudie le monde tel qu’on l’appréhende à travers les différents systèmes de représentation. Face aux critiques qui reprochent à cette discipline son caractère trop souvent élitiste et conceptuel, il se réjouit de présenter un travail portant sur des chansons, c’est-à dire des témoignages de la culture populaire empreints d’émotion.
Il a été demandé aux collègues genevois des auteurs de choisir une chanson connue comme enjeu géographique et de produire un texte court à destination du grand public. Ce choix peut être suggéré par le texte même de la chanson ou par les lieux où elle a été entendue. Certaines chansons ont participé à la construction de lieux. Il est ainsi plaisant de savoir qu’un Café Pouchkine a été inauguré en 1999 par Gilbert Bécaud sur la Place Rouge à Moscou, alors que sa chanson Nathalie date de 1964 ! (3)
Michèle Vignaux, juin 2023
1) Georg Editeur, 2021. Cet ouvrage a été suivi de Villes enchantées, en 2022. Il sera à son tour complété par Voyages enchantés en cours de réalisation. 2) Les trois ouvrages évoqueront 121 chansons dont 81 en français. 3) Le 22 septembre 2022, dans Géographie à la carte, France Culture a présenté le sujet des rapports entre la géographie et la chanson, en invitant notamment Jean-François Staszak. Parmi les principales questions abordées lors de l’émission, on retrouve bien sûr celles du livre qui vient d’être récompensé : comment les chansons racontent-elles les villes ? La culture populaire peut-elle matériellement transformer un territoire ? La puissance évocatrice de certaines villes dans les chansons a-t-elle un aspect géopolitique ? [https:]] -
12:59
Géopolitique de la Corée du Sud
14:11
Cartographie des capteurs de vélo automatiques de la métropole de Bordeaux
sur Veille cartographieCet article Cartographie des capteurs de vélo automatiques de la métropole de Bordeaux est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
La métropole de Bordeaux s’engage pour la mobilité et les pratiques de mobilités douces notamment le vélo. Elle a récemment obtenu le statut de “Territoire vélo” qui reconnaît les actions favorisant toutes les pratiques cyclables à la fois en termes de loisirs, tourisme ou mobilités quotidienne. Pour obtenir ce statut, la métropole a su proposer […]
17:43
NEYOS, une passion pour la randonnée en montagne
sur Veille cartographieCet article NEYOS, une passion pour la randonnée en montagne est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Si vous êtes passionnés par la randonnée, ne serait-ce qu’un peu comme moi ou que vous soyez un véritable adepte de ce sport, et si par dessus le marché vous êtes un amoureux des cartes et des systèmes de positionnement, alors vous êtes bien tombés sur le bon article car celui-ci va vous parler des […]
16:50
La cartographie dans le domaine militaire
sur Veille cartographieCet article La cartographie dans le domaine militaire est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.
Introduction La cartographie, en tant qu’outil de représentation géographique, joue un rôle essentiel dans le domaine militaire. En effet, depuis des siècles, les armées du monde entier ont utilisé des cartes pour comprendre le terrain, prendre des décisions stratégiques. Cet article explore l’utilisation de la cartographie dans le domaine militaire, mettant en évidence son importance […]
