#1 Thu 05 February 2015 12:50
Nighthawk
QGIS 2.6 : Commune mal référencée
Bonjour.
Je viens à vous car, après un gros tas d'heures de travail sur une commune, j'ai voulu vérifier la végétation via le plugin openLayers (google map quoi), et je me suis retrouvé au milieu d'un désert. Après un gros dézoom, je me retrouve en Syrie alors que ma commune devrait se trouver en Isère... Le problème c'est que j'ai presque fini tout le travail sur cette commune et que je n'ai clairement pas le temps de tout reprendre. Je voulais donc savoir s'il n'y avais pas moyen de sélectionner toutes mes couches à la fois (c'est là mon plus gros souci au final) et de déplacer ma commune au bon endroit? (Un peu comme sur AutoCAD : je prend mes couches, je sélectionne tout, j'utilise la fonction déplacer, je choisis le point de référence et je lui donne ses coordonnées de destination).
Y-a-t-il un moyen de le dépatouiller de cette galère (encore heureux, les distances et les angles sont bons après vérification.)?
D'avance merci.
PS : je signale également que je fais un doublon de ce post sur le ForumSIG : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post332443.
Dernière modification par Nighthawk (Thu 05 February 2015 12:51)
#2 Thu 05 February 2015 14:12
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 2.6 : Commune mal référencée
Quand vous chargez une couche avec Openlayer, celui-ci reprojette tout votre projet en WGS84/Pseudo Mercator.
Supprimez la couche Google ou OSM, et supprimez la projection à la volée de votre projet. Vous pourrez déjà voir ainsi dans quel système de coordonnées se trouvent vos données et s'il y a vraiment lieu de tout modifier (http://dogeo.fr/_apps/projection/).
#3 Thu 05 February 2015 14:59
Nighthawk
J'ai l'habitude de vérifier le système de projection de mes données (ici il s'agit d'un classique : EPSG:2154 Lambert 93), mais pas vraiment les coordonnées des communes. Et il semblerait qu'il y ait des erreurs sur mon cadastre (point d'origine de mon travail).
Après pour trouver les coordonnées réelles de ma commune je ne me fais pas trop de soucis (géoportail est un bon allié), mon souci est plutôt sur le déplacement de mes entités.
#4 Thu 05 February 2015 15:11
chanteclair
Lieu: Pau
Regardez du côté de l'extension VectorGeoref, je ne suis pas sûr qu'on puisse géo référencer plusieurs couches à la fois, mais on peut sauvegarder le fichier de calage, donc le ré-appliquer à d'autres couches.
#5 Thu 05 February 2015 16:42
Yaëlle F
Faites bien attention car si je ne m'abuse le plugin OpenLayer Plugin rencontre énormément de problème de projection. Il est très probable que votre projet soit bien géoréférencé mais que ce soit simplement l'import de l'image qui chamboule tout.
Le mieux est d'utiliser les flux WMS/WFS, les problèmes de reprojection y sont très rares.
Bon courage,
Yaëlle
#6 Fri 06 February 2015 09:13
Dof
Lieu: Grenoble
En effet, le plugin openlayers n'est pas toujours fiable.
Comme le disait Yaëlle, vous pouvez tester un WMS, par exemple ceux de l'IGN et son service inspire.
http://professionnels.ign.fr/service-inspire
Ou directement avec les tuiles OSM:
http://www.3liz.com/blog/rldhont/index. … es-in-QGIS
Mais je pense qu'il suffit de redéfinir votre projection. Si vous êtes en Syrie, ce n'est sans doute pas un système local. D'ailleurs, quelle est le projection définie pour cette couche?
Sinon, le fait de déplacer vos données avec un seul point de calage ne va pas fonctionner si la numérisation avec un autre système de projection. Il va en effet y avoir soit une déformation par rapport aux angles, soit par rapport aux distances et la superposition ne se fera donc pas...
Courage
#7 Fri 06 February 2015 10:38
Nighthawk
Bonjour, et merci pour vos réponses.
@chanteclair : je vais regarder ça effectivement. Si ça marche, ça me sauve la vie.
@Yaëlle F et @Dof : OpenLayers a été un déclencheur. Le fait de me retrouver en Syrie m'a fait bizarre et je me suis dit que j'étais mal. J'ai ensuite pensé à la projection à la volée, mais je me retrouvais encore bien loin de ma commune. J'ai vérifié les coordonnées et elles ne correspondent pas à ce que j'ai sur les communes voisines sur lesquelles je travaille. D'autant que mon cadastre de base est en EPSG:2154 (Lambert 93) et, par défaut, toutes les couches que je crée sont dans ce système de référence (c'est la norme covadis).
Encore merci. Je vous tiendrais informés de l'avancement de ma mésaventure.
