#1 Wed 17 August 2016 15:04
afredian
QGIS 2.14: Modifier Integer64 vers Integer
J'ai un problème assez ennuyeux avec mes couches.
J'ai importé un certain nombre de données numéraires de tableur CSV qui se sont automatiquement mises en Entier 64Bit.
Le problème avec ce type d'entier est qu'ils sont considérés comme des chaînes de caractères. Ainsi je ne peux faire aucune requête numéraire dessus.
Je souhaiterais donc modifier ces Integer64 en Integer simples mais je n'y arrive pas..
Dès que je crée des colonnes en Integer (que ce soit par la table attributaire ou par le plug-in Table Manager) pour y importer mes données en Integer64, elles se transforment automatiquement en Integer64 (lorsque je fais l'égalité "COLONNE_INT" = "COLONNE_INT64").
Auriez-vous une idée de comment résoudre ce problème ? Soit en faisant en sorte que mes imports CSV ne créent pas de colonnes Integer64, soit en arrivant à créer de nouvelles colonnes qui ne se changent pas automatiquement en Integer64... soit autre chose ..?
J'utilise QGIS 2.14 Essen.
Merci d'avance de votre aide !
#2 Wed 17 August 2016 15:30
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.14: Modifier Integer64 vers Integer
Peut-être via l'utilisation d'un fichier .csvt ?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=267553
#3 Wed 17 August 2016 15:30
GlaDal
Et en créant un fichier CSVT ?
#4 Wed 17 August 2016 15:33
Lucien
L'extension Spread sheet layers permet d'intégrer des CSV et de choisir le type de données pour chaque colonne
#5 Wed 17 August 2016 15:54
afredian
Ok je vais essayer ça.
Bon, malheureusement, je n'ai pas accès à l'application flash proposée par Dof, du coup je vais essayer de créer mon propre csvt.
Merci beaucoup !
edit : merci pour l'extension. Je fais bien en sorte d'importer les données en entier, mais lors de jointures, elles repassent en integer64..
Dernière modification par afredian (Wed 17 August 2016 16:03)
#6 Wed 17 August 2016 16:15
SANTANNA
Lieu: Angers
Et en utilisant comme formule to_int("COLONNE_INT64")?
En ligne
#7 Wed 17 August 2016 16:30
afredian
Merci pour l'idée !
Ca ne marche pas en mettant à jour le champ, mais ça marche en créant un nouveau champ.
Merci beaucoup pour vos réponses !
