#1 Mon 10 April 2017 17:12
- Spurs83
Exploitation des données MAJIC sur Qgis
à propos des données MAJIC : j'ai pu copier/coller des séries de codes que j'ai pu trouver grâce aux petits genies de l'informatique que vous êtes (merci à ceux qui se reconnaissent !) afin d'exploiter les données MAJIC (ce qui en dit long sur mon niveau en code...).
Je maitrise le logiciel QGIS mais ne suis pas un expert en "gestionnaire de base de données"...
Ma question est la suivante : peut-on voir avec MAJIC, les noms des anciens propriétaires et des nouveaux sur une parcelle lorsqu'il y a eu une vente ?? Jusqu'à présent, je n'ai que les noms des propriétaires actuels. (mais peut-être que cela n'existe pas??). Si oui, quel est le code pour permettre de visualiser tout ça?
Autre question : pourquoi, de temps à autre, des parcelles n'apparaissent pas après avoir lancé l'export CADASTRE (édigeo) - MAJIC, alors que dans le fichier CADASTRE (en EDIGEO) elles sont belles et bien existantes ?
Merci d'avance pour vos réponses!!!
#2 Mon 10 April 2017 17:56
- cherbe
Re: Exploitation des données MAJIC sur Qgis
A ma connaissance, non. L'information n'existe pas dans les fichiers MAJIC donc QGIS ne l'inventera pas.
Tu peux cependant voir la date du dernier acte mais je ne sais plus dans quel champ la trouver
#3 Tue 11 April 2017 09:01
Pour connaître les anciens propriétaires d'une parcelle, il faudrait avoir conservé l'historique des différents millésimes des données MAJIC et utiliser la notion de parcelle mère (apparue seulement en 2012) pour remonter cet historique.
Extrait de la description des fichiers MAJIC :
2.1.2.10. Filiation des parcelles
Désignation d’une parcelle mère (CCOCOMM, CCOPREM, CCOSECM, DNUPLAM) et type
de filiation (D pour division, R pour réunion ou T pour transfert)
En cas de division ou de transfert, il n’existe qu’une seule parcelle mère mais en cas de
réunion, la parcelle mère ramenée est celle de contenance cadastrale la plus élevée.
Il est entendu pour la notion de transfert, toute modification des limites de la parcelles hors
division et réunion : remaniement, changement de section, arpentage, création/disparition de
servitude, changement de limite intercommunale, commune absorbée…
Le champ JDATAT (article 10 du fichier des propriétés non bâties) contient la date de l'acte à l'origine de la parcelle si elle est connue.
Les fichiers EDIGéO et MAJIC sont issus de deux bases différentes pas forcément synchrones (une parcelle peut exister en EDIGéO et pas en MAJIC et réciproquement). Ce qui peut expliquer votre constat.
Dernière modification par jmarsac (Tue 11 April 2017 09:02)
Jean-Marie
Azimut
#4 Tue 11 April 2017 09:50
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
J'ajoute aux explications éclairées et pédagogiques de Jean-Marie que ces deux bases sont pour l'une relationnelle (PCIVecteur) et hiérarchique pour l'autre (MAJIC). Ce qui conduit inévitablement au fait que l'intégrité référentielle n'est pas garantie tant pour la partie littérale que pour son association avec le plan.
Christophe
#5 Tue 11 April 2017 09:56
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
jmarsac a dit :
...ce qui est interdit par la loi ! ! !
Cf notamment : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 24#p210824
Géomatiquement
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#6 Tue 11 April 2017 10:17
- Spurs83
Merci pour votre réactivité.
J'y vois un peu plus clair, mais je ne savais pas du tout pour cette interdiction !!! merci Jean-Michel d'avoir prévenu :p
