#1 Wed 14 June 2017 11:28
- El_croustito
QGIS: Selection dans le modeleur graphique
J'ai deja vu sur se forum des personnes ayant un probleme avec la selection qu'elle quelle soit dans le modeleur graphique de Qgis, mais jamais de réel réponse, juste une utilisation de 'extract by' à la place de select by. Ce qui ne fonctionne pas dans mon cas.
En effet apres une intersection je dois sélectionner dans la couche les individus ayant la même valeur dans deux champs ("Champs1" = "Champs 2").
Mais j'ai bien l'impression que le modeleur n'en a que faire des sélections quand je met enregistrer les éléments sélectionnés il me dit qu'il n'y a rien de sélectionné..
Quelqu'un a t il déjà résolu ce problème ?
Bien à vous
#2 Wed 14 June 2017 16:40
- JD
Re: QGIS: Selection dans le modeleur graphique
Effectivement problème non résolu malgré le bug remonté :
https://issues.qgis.org/issues/14645
Je vais mettre à jour la remontée de bug et te proposerait ce soir le portage de l algo extractbyexpression qui existe sur la version de développement.
#3 Wed 14 June 2017 20:46
- El_croustito
Oui j'ai vu qu'il était prévu pour qgis 3 si j'ai bien compris,
Merci d'avance !
#4 Wed 14 June 2017 21:35
- JD
je reviens vers toi car il me semblait avoir identifier le bug mais en réalité après quelques essais tout fonctionne.
Les seuls problèmes qui me faisaient penser que cela ne fonctionnait pas sont intervenus quand j'avais un soucis de projection et ce n'était pas le select qui était en cause. Après, je viens de tester sous linux. Je testerai demain sous windows.
Si je n'arrive pas à confirmer le bug pourrais-tu envoyer un jeu de données (extrait suffit) avec ce que tu veux faire.
Précise nous aussi la version. Pour ma part j'ai testé sur la dernière et tout fonctionne.
Je te confirme demain.
Bonne soirée,
Dernière modification par lejedi76 (Wed 14 June 2017 21:36)
#5 Thu 15 June 2017 09:24
- El_croustito
Alors du coup l'algorithme fonctionne bien, néanmoins seulement lorsqu'il est le traitement préalable a la selection est fait hors du modèle. Si je créer ma couche avant et que je la met comme entré du model cela marche, si je créer ma couche a selectionner dans le model cela ne marche pas. De même, si je fais un emboîtement de modèle, la couche en sortie du model inclue ne se sélectionne pas. Tout un mystère.
Je vais continuer a regarder ou j'ai pu faire une erreur
( Je suis sous qgis 2.18.9 )
#6 Thu 15 June 2017 22:46
- JD
bug confirmé sous windows mais je n'arrive pas à la reproduire sous linux.
Je l'ai remonté ici : https://issues.qgis.org/issues/16715
S'il y a des âmes charitables qui peuvent télécharger la pièce jointe pour tester sur des versions plus anciennes ( sous 32 bits et 64 bits), je suis preneur.
Il faut installer les modèles qui sont dans la pièce jointe et tester comme dans la vidéo qui est aussi dans la pièce jointe.
Du coup, je te donne demain le script extractbylocation.py
Dernière modification par lejedi76 (Thu 15 June 2017 22:47)
#7 Mon 19 June 2017 10:51
- El_croustito
Merci !
Je vais essayer de voir si j'ai une version plus ancienne sur un autre ou en téléchargement pour tester ça. Par contre c'est un extract by expression qu'il me faudrait plutôt qu'un by location.
Bien à vous
#8 Mon 19 June 2017 21:44
- JD
Oui, je me suis trompé (comme souvent :-)
C'est en pièce jointe.
A tester pour voir si cela fonctionne comme il se doit.
Le script est à ajouter via la boite à outils de traitement. Scripts > Outils > AJouter un script ...
Dernière modification par lejedi76 (Mon 19 June 2017 21:46)
#9 Tue 20 June 2017 11:01
- El_croustito
Le script marche parfaitement,
Grand merci à toi !
