#1 Wed 04 November 2020 14:28
Miniopterine
[QFIELD] Automatiser le depot du dossier qfield sur la tablette
J'aimerais avoir un retour d'expérience côté logistique de votre utilisation de Qfield.
J'aimerais trouvé un système d'automatisation ou de synchronisation qui irait prendre le dossier préparé pour qfield sur le PC et irait le déposer sur la tablette (via wifi ou par cable) dans le répertoire qfield ad hoc.
Nous avons one drive, mais qfield n'y accède pas car les chemins ne sont pas physiques. Je pensais donc trouver une appli (syncthing ou autre) qui irait chercher le dossier sur le drive de la tablette et le déposerait dans le dossier qfield. Et vice versa (sans forcément écraser l'ancien dossier).
J'ai vu qu'il y avait un cloud qfield mais celui-ci est payant pour un certain volume de données.
Une telle solution couplée au plugin qfieldsync pour la synchronisation de la donnée me semblerait complète.
Et vous, comment gérez vous le dépôt des dossiers sur vos tablettes ou smartphones?
En vous remerciant,
#2 Thu 19 November 2020 16:55
Samuel Pereira Dias
Re: [QFIELD] Automatiser le depot du dossier qfield sur la tablette
Miniopterine a écrit:
J'ai peut-être pas bien compris la question, mais pour moi c'était bien le rôle de qfieldsync de copier le projet qgis directement dans la mémoire du terminal. Ou pas?
S.
#3 Tue 01 December 2020 18:57
Miniopterine
Il me semble que non justement, que cela crée un dossier sur le PC qu'il faut après déposer sur la tablette.
#4 Tue 01 December 2020 18:57
Miniopterine
#5 Wed 02 December 2020 09:31
Ben22
Lieu: 33
Nous sommes actuellement dans la même problématique. Pour le moment nous réalisons le projet tablette avec Qfieldsync que nous copions à la main dans le répertoire de la tablette. Nous réalisons ensuite les synchros /desynchros avec le plugin "Edition hors connexion" de QGIS depuis le projet tablette.
Après quelques recherches, je n'ai trouvé d'autres solutions que de développer un script python qui viendrait piloter tout ça automatiquement. Il y a des bibliothèques qui permettent d'accéder aux devices comme evdev.
Ben
#6 Wed 02 December 2020 11:38
Miniopterine
Ca m'intrigue, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous n'utilisez pas aussi le plugin qfieldsync pour la synchro mais le plugin "Edition hors ligne"?
Quelles sont les différences?
En vous remerciant,
#7 Wed 02 December 2020 11:38
Miniopterine
En vous remerciant,
#8 Wed 02 December 2020 14:14
Ben22
Lieu: 33
Lors de test avant déploiement j'ai eu quelques bugs , certaines entités ajoutés à posteriori sur la base n'étaient pas réinjectées dans la base de la tablette (Qgis 3.10). Ayant auparavant testé le plugin "Edition hors ligne" avec succès, je préfère désormais l'utiliser.
#9 Fri 04 December 2020 14:53
Miniopterine
Merci pour ses infos smile
#10 Mon 08 February 2021 18:10
Panurge
Pour ceux que cela intéresserait, une solution trouvée via le Cloud OneDrive de Microsoft :
- Le projet QGis doit être évidement enregistré sur OneDrive et avec les chemins en relatif,
- Installer l'app Autosync for OneDrive (OneSync) : https://play.google.com/store/apps/deta … onesyncv2,
- Configurer Autosync pour synchroniser le dossier OneDrive voulu à l'emplacement souhaité de votre tablette/téléphone (je vous recommande d'y mettre le strict minimum pour éviter des synchros trop longues)
- Ouvrez le projet avec QField, et voilà!
A noter que Autosync (ou OneSync)
- ne permet de synchroniser qu'un seul dossier (et tous ses sous-dossiers) dans sa version gratuite.
- ne fait pas la synchronisation en permanence mais à des laps de temps définis (et en fonction de l'état de la batterie), il faut donc vérifier l'état de la synchro lorsque vous passez de la tablette au PC et vice versa.
#11 Mon 08 February 2021 19:08
Miniopterine
Merci pour le retour.
De mon côté j'ai testé Folder sync mais l'appli ne permet pas d'écrire sur la sdcard.
Partagez  |
