Pages: 1 … 19 20 21 22 23 … 37
- Sujet précédent - [PLU_numerique] Nouvelles prescriptions nationales - Sujet suivant
#601 Wed 23 January 2019 16:49
- JP LLORENS
Re: [PLU_numerique] Nouvelles prescriptions nationales
Arnaud et Christophe, merci pour vos retours que je n'avais pas vu.
@ Arnaud : Désolé pour le mauvais fil de discussion => j'essaye donc de poursuivre là bas .
Dernière modification par JP LLORENS (Wed 23 January 2019 17:41)
#602 Wed 23 January 2019 17:38
- JP LLORENS
Bonjour Arnauld Gallais.
Je poursuis donc la discussion du fil https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 73#p316773 relatif au partage de gĂ©omĂ©trie avec le rĂ©fĂ©rentiel cadastral.
Vous indiquez :
Sur le fond :
Page 39 §4.2 QualitĂ© des donnĂ©es, le standard prĂ©cise : « NumĂ©risation stricte par duplication de la gĂ©omĂ©trie ou accrochage Ă la gĂ©omĂ©trie du rĂ©fĂ©rentiel cadastral. Ecart tolĂ©rĂ© : 0 m » pour tous les « objets du document opposable sâappuyant sur des objets cadastraux ».
Depuis 1 an je fais rĂ©fĂ©rence Ă ce chapitre lors de mes retours au prestataire. Je vais aussi m'appuyer sur la page 36 §4.1 - Partage de la gĂ©omĂ©trie avec le cadastre pour lui rĂ©pondre, mais je pense quand mĂȘme qu'il y a une ambiguĂŻtĂ© dans le standard.
En effet, si en page 21, pour le thÚme ZONE_URBA la modélisation géométrique fait clairement le lien avec le référentiel géographique cadastral, ce n'est pas le cas pour les thÚmes PRESCRIPTION et INFORMATION (pages 22,23). Quelqu'un un peu roublard pourrait donc considérer qu'il n'est pas tenu de s'appuyer sur tout ou partie des limites parcellaires pour la numérisation des prescriptions. Et là je ne vois pas trop comment m'en sortir !
JP
#603 Wed 23 January 2019 17:53
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Un modérateur pourra déplacer la discussion initiale ici, si nécessaire.
Soumis Ă l'avis d'Arnaud.
Jean-Michel
#604 Thu 24 January 2019 08:16
- Arnauld Gallais
- Lieu: CEREMA Ouest (Nantes)
Bonjour Jean-Michel,
Oui, volontiers
A. Gallais
#605 Thu 24 January 2019 09:57
- Jean-Michel
Fait !
J'espÚre que l'ordre chronologique de la discussion est respecté.
Jean-Michel
#606 Wed 30 January 2019 16:04
Dans le cadre d'un PLU, avez-vous dĂ©jĂ rencontrĂ© le cas ou une prescription relĂšve de plusieurs sous-types ? J'ai pas exemple un emplacement rĂ©servĂ© dans lequel la collectivitĂ© prĂ©voit Ă la fois un amĂ©nagement de voirie et des installations dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (voire aussi des espaces verts) sans disposer aujourd'hui d'un plan de masse qui permettrait de dĂ©couper l'ER en 2 ou 3. du coup je me retrouve embarrassĂ©e pour renseigner la valeur du sous-type !
Elise
Géoscope
#607 Wed 30 January 2019 16:29
- Pierre
Aloha
Rien n'interdit de crĂ©er X ER au mĂȘme emplacements,chacun ayant un objet diffĂ©rent. Du moins, c'est l'analyse que je fais des prĂ©conisations CNIG.
art X I. DĂ©claration des Droits de lâHomme et du Citoyen 1789
La libre communication des pensĂ©es et des opinions est un des droits les plus prĂ©cieux de lâHomme : tout Citoyen peut donc parler, Ă©crire, imprimer librement, sauf Ă rĂ©pondre de lâabus de cette libertĂ©, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la Loi.
#608 Wed 30 January 2019 16:43
Ouaip ! C'est effectivement une solution. Du coup pour les trois objets dans la colonne TEX je renseigne le mĂȘme numĂ©ro d'ER car dans les faits ce n'est qu'un seul ER. J'ai toujours du mal Ă crĂ©er des polygones superposĂ©s sur une mĂȘme couche !
Dernière modification par Elise (Wed 30 January 2019 16:43)
Géoscope
#609 Thu 31 January 2019 15:50
- Charlotte EllipSIG
Bon dilemme : créer 2 polygones identiques avec 2 sous codes différents OU utiliser le sous code 00
Quelle est la meilleure pratique finalement?
#610 Fri 01 February 2019 09:24
- JP LLORENS
Bonjour.
Je pense qu'il est utile d'avoir plusieurs polygones différenciés par un sous code. En effet dans l'hypothÚse ou l'instructeur aurait à sa disposition un outil SIG (ou un logiciel d'instruction), un simple clic d'interrogation lui permettrait de distinguer les différentes prescriptions sur le secteur, plutÎt que d'avoir un code générique qui l'obligerait à fouiller un peu plus pour avoir des précisions.
Dans notre PLUiH, on se retrouve avec des OAP qui ont la mĂȘme emprise mais avec des objectifs diffĂ©rents.
JP
#611 Fri 01 February 2019 11:24
vtanniere a écrit:10. DOCURBA
dans le cas d'une numérisation d'un PLU ayant subit plusieurs modifications, mise à jour et autre, renseigne-t-on une seule ligne dans la table DOCURBA, ou faut-il renseigner chaque étape depuis la derniÚre révision ou mise en place du PLU ? dans ce cas, que met-on en NOMREG, URLREG, etc, puisque ces documents antérieurs ne sont pas numérisés ?
Il faut renseigner chaque étape (cf. § Contraintes et Remarques page 19 du géostandard)
La valeur à renseigner est <INSEE ou SIREN >_reglement_<DATAPPRO> avec les différentes DATAPPRO.
Lâexistence du fichier du rĂšglement est Ă©videmment impĂ©rative pour la version opposable du document dâurbanisme (celle pour laquelle DOC_URBA.ETAT = 03)
Je reviens sur ce passage de décembre dernier.
Je me pose des questions quand aux dates de fin pour les mises à jour ==> est-ce qu'on doit considérer que la procédure suivante (modification ou autre) remplace la mise à jour?
Et je considĂšre qu'un arrĂȘtĂ© de mise Ă jour, portant modification aux annexes, ne remplace pas la modification prĂ©cĂ©dente ==> est-ce juste?
pour le champ NOMREG : il y a écrit "valeur vide interdite" (sauf si URLREG renseignée) ==> Est-il possible de ne renseigner que ce champ pour la procédure opposable actuelle, est-ce que ça passe bien au validateur?
Idem pour DATEREF ==> La numĂ©risation concerne la derniĂšre version du PLUâŠ
Merci d'avance pour vos réponses. Pour le premier point j'ai également demandé avis à l'urbaniste avec lequel je travaille bien entendu.
Charlotte Trosseille
#612 Tue 05 February 2019 13:56
Bonjour Ă tous,
'tite question de format de date :
- Je lis dans le standard CNIG2017 page 20 pour DATAPPRO : "Valeur â00000000â pour un document dâurbanisme en cours de procĂ©dure"
- et je lis page 41 pour attribut DATEREF : "20040000 pour un millésime de type attribut DATEREF (ici : 2004)"
Ben pourquoi le validateur me dit que c'est pas bon quand je teste un doc qui n'est pas opposable, donc DATAPPRO '00000000' et dont je ne connais que le millĂ©sime pour le PCI d'oĂč "20150000".
Merci Ă vous.
Elise
Je remonte une remarque qui date un peu...
Mettre une date en type millésime est toujours une erreur bloquante sur le GPU. Je viens d'écrire pour leur demander de corriger.
Elise aviez-vous déjà écrit et aviez vous obtenu une réponse?
#613 Tue 05 February 2019 16:52
Pour datappro, comme apparemment ça n'embĂȘte personne de ne pas pouvoir vĂ©rifier la conformitĂ© d'un doc quelques jours avant l'approbation et que je n'ai vraiment pas de temps Ă perdre Ă modifier les dates pour tester, j'en ai pris mon parti et ne livre les donnĂ©es aux collectivitĂ©s qu'aprĂšs qu'elles aient approuvĂ© leur doc.
Pour dateref, il me semble qu'il y avait un bug dans le validateur, mais je n'ai pas revérifié depuis, du coup, lorsque je n'ai que l'année, je mets une date fictive du genre 20040101 (là aussi, pas de temps à perdre vu la rémunération que j'arrive à tirer de mon activité :-( )
Elise
Géoscope
#614 Tue 05 February 2019 16:54
Elise a écrit:Bonjour Ă tous,
Merci Ă vous.
Elise
Voici la réponse obtenue auprÚs du support du GPU trÚs rapidement :
"Le correctif du validateur demandé par votre message ci-aprÚs est en cours de recette.
Il sera opérationnel courant mars (calendrier prévisionnel).
En attendant cette correction, la valeur en "20040101" satisfera le validateur.
Nous précisons qu'une nouvelle version du GPU sera d'ailleurs mise en ligne à cette période.
Nous vous remercions de nous avoir fait remonter cette erreur."
#615 Wed 06 February 2019 10:03
Elise
Ok merci de ta réponse.
Je parlais de DATEREF et donc ça sera corrigé normalement pour la prochaine version qui doit sortir vers mars.
Effectivement c'est vraiment un détail, mettre 0101 à la place de 0000 fait l'affaire en attendant.
Pour les datappro, il est trÚs rare que je rende un standard fini avant approbation, et sinon étant utilisatrice de FME, je remplace facilement toute les dates de maniÚre automatique.
Charlotte
#616 Tue 19 February 2019 09:09
Pas d'agacement si vous n'arrivez pas Ă tĂ©lĂ©verser un doc sur le GPU : "Un problĂšme technique empĂȘche actuellement tout tĂ©lĂ©versement sur le GPU". Les techniciens sont rĂ©actifs lorsqu'on s'adresse Ă la plateforme d'assistance. J'ai un doc en attente, je ferai passer l'info dĂšs que le portail sera de nouveau opĂ©rationnel.
Elise
Géoscope
#617 Tue 19 February 2019 10:23
- ckiko13
Dans les piÚces écrites, je m'interroge sur la façon de classer les orientations d'aménagement: à quel moment faut-il les mettre dans le répertoire
Pieces_ecrites\3_Reglement
avec la dénomination
<insee>_prescription_surf_18_<datappro>.pdf
au lieu de cet emplacement
Pieces_ecrites\5_Orientations_amenagement
#618 Tue 19 February 2019 16:56
- ckiko13
En lisant la page 49 du standard 2017, j'ai ma réponse: répertoire
codé avec le TYPEPSC de la prescription.
Cela m'amĂšne Ă la question suivante: lorsque le OA correspondent Ă des zonages, et dans la mesure oĂč elles ne sont pas classĂ©s dans le mĂȘme dossier, faut-il les numĂ©riser ou le zonage suffit?
Dernière modification par ckiko13 (Wed 20 February 2019 10:42)
#619 Tue 26 February 2019 16:04
- Arnauld Gallais
Bonjour Ckiko,
Dans le cas d'un PLUi tous les zonages ouverts à l'urbanisation sont des OAP et la numérisation du zonage s'avÚre alors suffisante
Ce n'est pas le cas des PLU : il convient dans ce cas de numériser séparément les OAP
A. Gallais
#620 Tue 26 February 2019 16:43
Bonjour Arnauld,
Qu'est-ce que tu entends par "tous les zonages ouverts à l'urbanisation sont des OAP" ? En quoi les OAP d'un PLU et celles d'un PLUi diffÚrent ? Dans un PLUi ont peut créer, me semble-t-il, tout comme dans un PLU, des OAP thématiques.
Elise
Géoscope
#621 Thu 28 February 2019 10:39
- IAKR
Bonjour Ă tous,
Je travaille actuellement sur la mise aux normes CNIG de deux PLU. J'ai procédé aux modifications nécessaires suite aux rapports de conformités générés par la plateforme du Géoportail, mais une erreur persiste sur mes deux PLU sans que je n'en trouve la source.
Tous les objets de mes documents graphiques indiquent une erreur dans le champ WKT "Les coordonnées de la géométrie de l'objet géographique ne correspondent pas à la zone attendue (vérifiez la projection)".
La Foire au question du GĂ©oportail ne me renseigne pas d'avantage sur l'origine de l'erreur, si ce n'est qu'il y a un problĂšme de projection. Pourtant, toutes mes couches sont en Lambert 93, tout comme le projet Qgis. La fiche mĂ©tadonnĂ©es renseigne Ă©galement la mĂȘme projection.
Auriez-vous une idée de ce qui ne va pas ?
Je vous remercie de votre aide, en espérant mes explications sont assez claire.
#622 Fri 01 March 2019 14:52
- Arnauld Gallais
Bonjour IAKR,
Avez-vous vérifié que l'emprise indiquée dans les métadonnées correspond bien à celle du jeu de données ?
Sinon, s'agissant d'une erreur signalée par le validateur GPU, avez-vous contacté son assistance ? https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/contact/
A. Gallais
#623 Fri 01 March 2019 15:01
- Arnauld Gallais
Avec le standard CNIG 2017, dans quelle table (prescription ou information) et sous quel code peut-on intégrer le périmÚtre d'interdiction de construction le long des grands axes routiers issu de l'article L111-6 du code de l'urbanisme (amendement Dupont) ?
Bonjour Vincent,
Dans le cadre de notre grande série "tout vient à point à qui sait attendre...", le sujet a été traité lors de la derniÚre réunion du GT DDU, dont tu trouveras le compte-rendu ici : http://cnig.gouv.fr/?page_id=2918, à savoir :
Les dispositions de l'article L.111-6 s'appliquent Ă lâensemble du territoire car elles sont dans la partie RNU du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les documents d'urbanisme peuvent proposer des rĂšgles d'implantation particuliĂšres et diffĂ©rentes de celles prĂ©vues au L. 111-6 Ă condition de rĂ©aliser une Ă©tude dĂ©montrant leur faisabilitĂ©.
AprĂšs dĂ©bat, le GT DDU envisage deux cas de figure : soit le PLU dĂ©finit sa propre rĂšgle et dans ce cas la codification en prescription 15 sâapplique, soit il sâagit de lâapplication gĂ©nĂ©rale du code de lâurbanisme et on emploiera dans ce cas la codification en information 99.
A. Gallais
#624 Thu 07 March 2019 12:49
- IAKR
Bonjour IAKR,
A. Gallais
Bonjour Arnauld,
J'ai réussit à trouver une solution. Il s'agissait effectivement d'une erreur concernant les emprises indiquées dans les métadonnées.
Merci pour votre réponse.
#625 Thu 07 March 2019 12:49
- IAKR
Bonjour IAKR,
A. Gallais
Bonjour Arnauld,
#626 Thu 07 March 2019 12:50
- IAKR
Bonjour IAKR,
A. Gallais
Bonjour Arnauld,
#627 Thu 07 March 2019 12:50
- IAKR
Bonjour IAKR,
A. Gallais
Bonjour Arnauld,
#628 Thu 07 March 2019 12:50
- IAKR
Bonjour IAKR,
A. Gallais
Bonjour Arnauld,
#629 Thu 07 March 2019 12:50
- IAKR
Bonjour IAKR,
A. Gallais
Bonjour Arnauld,
#630 Mon 11 March 2019 11:24
- Arnauld Gallais
Une question/réponse éclair :
Jâai une question dâun bureau d'Ă©tudes concernant les « limites des espaces proches du rivage » (liĂ©es apparemment au L121-23). La question est de savoir oĂč les faire figurer :
Il y a bien une prescription mais le code/sous-code 01-03 au titre du L121-27 nâest pas tout Ă fait la bonne dĂ©nomination.
Il y a bien un 99-01 « autre relevant de la loi littoral », mais lĂ on passe en informationâŠ.
Avez-vous déjà rencontré un cas sur ce sujet ? Est-ce une prescription ou une info ?
Réponse :
De quelle référence législative / réglementaire cela relÚve-t-il ?
Si ce n'est pas du L121-27 "Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral", ce sera effectivement en INFO 99-01
A. Gallais
