#1051 Wed 13 November 2024 13:05
olivier.durr
Lieu: Longwy
Re: [PLU_numerique] Nouvelles prescriptions nationales
Merci à vous deux; je vais essayer de suivre vos conseils
#1052 Thu 12 December 2024 07:57
Arnauld Gallais
Lieu: CEREMA Ouest (Nantes)
Voici la nouvelle plaquette du CNIG (Conseil national de l'information géolocalisée), ses missions, ses valeurs.
Elle est illustrée de quelques exemples thématiques, dont l'urbanisme et le cheminement accessible.
A. Gallais
#1053 Tue 24 December 2024 11:08
Elise
Lieu: Argentat (19)
Je suis en train de mettre en forme un PLU avec le standard 2024 et j'ai un doute sur l'organisation des fichiers de procédure.
Il s'agit d'une élaboration. J'ai donc les délibérations de prescription, débat du PADD et arrêt : ces 3 délibérations relèvent de la procédure en cours, je créé donc les 3 fichiers distincts :
- delib_prescription
- delib_debat_padd (d'ailleurs, j'ai 2 délibérations, je mets les 2 ?)
- delib_arret
Le fichier procédure reprend, en les concaténant, les trois fichiers ci-dessus ?
On a donc les délibérations en double ou quelque chose m'échappe ?
Elise
Géoscope
#1054 Tue 24 December 2024 13:15
kulpinski.nicolas
Lieu: Marseille
Salut Élise
Pour les deux délibérations de débat de padd si elles ont été passées à deux dates différentes, alors tu peux les garder distinctes puisque le système indique les dates de votes des délibérations. Pas besoin de la concatener dans ce cas.
Le fichier procédure concatenne les délibérations d’approbation des procédures antérieures.
Dans le cas d’une élaboration, le fichier procédure reste alors vide.
C’est le seul cas.
Passe de bonnes fêtes
#1055 Tue 24 December 2024 14:09
Elise
Lieu: Argentat (19)
kulpinski.nicolas a écrit:
C’est le seul cas.
Ha ba voilà un petit détail à préciser dans la prochaine mouture du guide :-)
Merci Nicolas.
Bonnes fêtes à tous
Dernière modification par Elise (Tue 24 December 2024 14:15)
Géoscope
#1056 Thu 09 January 2025 11:29
Evaan
Bonjour et meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année !
Je reviens sur un sujet que j'ai déjà abordé il y a quelques années ici à propos du classement des trames vertes et bleues notamment entre les prescriptions 07, 08 et 25, avec peut-être une suggestion de correction au standard.
Les conclusions de ces échanges vont dans le sens d'un classement en prescription 25 pour les TVB de grande ampleur, 08 pour des petits terrains cultivés en zone urbaine ou non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques et 07 (sous-types 04 ou 05) pour des secteurs à préserver pour motifs écologiques non liés à la TVB.
Suite à ces échanges j'écrivais alors que la référence au L151-23 al. 2 dans le standard pour la prescription 25 me laissait assez circonspect. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je m'explique :
L'alinéa 2 du L151-23 fait référence spécifiquement aux terrains cultivés et espaces non bâtis en zone urbaine, donc sauf erreur plutôt spécifiquement à la prescription 08 (qui d'ailleurs référence bien ce même alinéa). Ainsi, si la prescription 25 est à prendre de façon plus globale et l'article L151-23 plutôt dans son ensemble, se serait-il pas opportun de modifier la référence législative en enlevant "al. 2" pour la prescription 25 ?
Arnauld Gallais a écrit:
Dans la logique du standard le code 25 aurait pu apparaître comme une spécialisation du code 08, un code 08-01 par exemple, sauf que le code 08 est limité aux zones urbaines, ce qui n'est pas le cas du 25.
Arnauld
Dans cette logique, je verrai plutôt l'inverse du coup, le code 08 comme une spécialisation du code 25 ;-)
Dernière modification par Evaan (Thu 09 January 2025 11:29)
#1057 Fri 10 January 2025 23:12
Elise
Lieu: Argentat (19)
Bien vu, le code 25 ne devrait pas faire référence à l'al. 2 mais bien à l'al. 1  (mais pas au L151-23 de façon global puisque le 2 correspond au code 8)
Bon we
Dernière modification par Elise (Wed 15 January 2025 21:44)
Géoscope
#1058 Mon 13 January 2025 14:06
tevrard
Bonjour, je suis à la recherche du gabarit Qgis (fichiers .qml) des tables SUP du format CNIG.
J'ai bien trouvé un pdf décrivant la symbologie à appliquer, mais pas les gabarits hmm
https://cnig.gouv.fr/ressources-demater … a2732.html
Si qqun à un lien où trouver ces fichiers...
tevrard
#1059 Thu 23 January 2025 11:43
Elise
Lieu: Argentat (19)
Il me semble avoir déjà évoqué cette question quelque part, mais je ne retrouve pas où !
Dans le standard CNIG, la bande d'inconstructibilité le long des routes à grande circulation est une information codé 99-00 dans la version 2017 et 41-00 dans la version 2024.
Lorsque cette bande est modifiée par une étude de dérogation (L.111-8), donc générée par le PLU(i) lui-même, le standard 2024 offre le code de prescription 53-00.
Du coup, est-ce que toute l'information bascule vers les prescriptions ou est-ce qu'on ne bascule que la partie "en dérogation" vers les prescriptions et qu'on redécoupe cette même partie de l'information ? J'aurais tendance à procéder de la sorte (cf pièce jointe), mais serais preneuse de vos retours d'expériences.
Géoscope
#1060 Fri 24 January 2025 07:59
Arnauld Gallais
Bonjour Elise,
Effectivement, la bande d'inconstructibilité le long des routes à grande circulation est un périmètre d'information défini de façon générale par la loi, et seule la partie "dérogatoire" prescrite par le document d'urbanisme constitue une prescription.
Je ne retrouve pas si la question de la superposition des deux avait été tranchée, mais il apparait logique d'opérer un "emporte-pièce" sur le périmètre d'information à cet endroit, sans que cela ne paraisse vraiment obligatoire dans la mesure où la prescription particulière s'impose au périmètre d'information général.
A. Gallais
#1061 Fri 24 January 2025 09:10
Elise
Lieu: Argentat (19)
Merci Arnauld pour la confirmation. Par contre, on est d'accord, le code prescription est bien 53-00 pour la version 2024 et 99-00 pour la version 2017 ? Dans le CR que tu cites il est fait référence au code 15, mais celui-ci renvoie au articles L.151-17 et 18, pas au L111-8.
Géoscope
#1062 Fri 24 January 2025 09:35
Arnauld Gallais
Tout à fait Elise, le code de prescription 53 a été créé ensuite (CR de mai 2023) pour y répondre spécifiquement.
#1063 Tue 28 January 2025 09:55
Evaan
Merci pour le retour et la confirmation, et désolé de ne pas avoir été réactif pour faire le signalement sur Github, j'avais bien noté mais pas pris le temps de le faire, et je vois que ça a été fait. Merci smile
Bonne journée,
Antoine
#1064 Wed 23 April 2025 14:47
Papa Mamadou Badara Wade
Je suis actuellement en alternance à la Métropole de Lyon dans le cadre d’un projet de refonte du SIG urbanisme, qui comprend notamment la migration des données du PLU-H d’une base Oracle vers une base PostgreSQL/PostGIS.
Cette migration s’inscrit dans une volonté de se conformer au standard CNIG pour la diffusion réglementaire des données d’urbanisme, tout en maintenant une symbologie spécifique à la Métropole pour les usages internes.
Dans ce cadre, je dois mettre en place deux types de symbologies dans QGIS :
une symbologie "plan" (type PLU papier, lisible et conforme à l'usage d'impression ou de lecture classique),
une symbologie "visualisation" (plus adaptée à l'affichage interactif, lisibilité écran, webmapping, etc.).
Je ne possède aucune compétence en graphisme et les couleurs ne sont pas trop mon domaine de prédilection. J voulais donc savoir si des fichiers de style (QML, SLD ou autre) compatibles avec le modèle CNIG PLU v2023 sont disponibles quelque part, ou si certains d’entre vous auraient déjà réalisé ce travail et accepteraient de le partager.
L’objectif serait de partir d’un socle commun et éventuellement l’adapter aux besoins spécifiques de la Métropole.
Merci d’avance pour vos retours et pour votre aide précieuse !
Bien cordialement,
WADE Papa
Alternant SIG – Métropole de Lyon
#1065 Wed 23 April 2025 17:13
Bruno
En faisant une recherche dans les forums avec quelques mots clés, j'ai trouvé ce lien:
https://github.com/cnigfr/DDU-SG5-SYMBO … ON/PLU/QML
Bonne soirée!
#1066 Fri 20 June 2025 15:38
SIG_Grand_Dax
Je me permets d'évoquer à nouveau ce sujet car j'ai des difficultés à comprendre quelles sont les obligations règlementaires concernant le recalage du PLUi (zonage, prescriptions, etc..) avec le référentiel cadastral mis à jour chaque année.
Doit-on passer par une procédure d'évolution d'urbanisme ou s'agit-il d'un "régularisation" numérique qui ne nécessite pas de procédures particulières ? Ce recalage a t-il un fondement juridique ou existe-t-il de la jurisprudence en la matière ? Comment peut-on l'apprécier (erreur matérielle, ...) et dans quelle procédure peut-il être intégré (modification / mise à jour) ?
Je vous remercie.
#1067 Sat 21 June 2025 19:24
Bruno
Bonjour le Grand Dax,
Je me permets de déplacer vos interrogations dans ce sujet dédié aux DU.
Peut-être pourriez-vous préciser quel référentiel cadastral vous utilisez.
#1068 Wed 25 June 2025 15:51
Charlotte EllipSIG
Concernant la question sur le référentiel cadastral, je distingue plusieurs cas de figure :
- le référentiel évolue mais sans remembrement particulier : il n'y a rien à faire, uniquement penser à actualiser le cadastre sur les plans au fur et à mesure des procédures touchant au règlement graphique.
- Il y a un remembrement partiel ou complet qui entraine des gros décalages : c'est le document approuvé qui prime, et si un recalage est envisagé, il faudra l'intégrer à une procédure et dans les justifications. Je n'ai jamais eu une collectivité qui a fait une procédure pour cela, je ne sais pas dans quel cadre cela rentrerai (c'est plutôt à l'occasion d'une procédure pour autre chose que cela a lieu généralement).
#1069 Wed 25 June 2025 15:54
Charlotte EllipSIG
Pour information, le CNIG a sorti une révision des standards PLU/PLUi et Carte communale, v2025-06
#1070 Wed 09 July 2025 16:54
Arnauld Gallais
Exactement, merci Charlotte !
Et il est publié ici
Bonne pause estivale à tous !
#1071 Wed 09 July 2025 17:21
Elise
Lieu: Argentat (19)
La version v2025-06 est conseillée par le CNIG, sauf que, si je ne me trompe pas, cette version n'est pas encore prise en charge par le GPU pour déposer actuellement des documents. En toute logique, le GPU conseille plutôt la version PLU 2024-01.
Bien cordialement.
Géoscope
#1072 Fri 11 July 2025 07:09
Bruno
Bonjour Elise,
Effectivement, c'est dommage que l'équipe du GPu n'utilise pas cette page pour communiquer avec les utilisateurs:
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/infos_tech/
Tant mieux pour le presta chargé de la maintenance s'il est payé au ticket...
#1073 Fri 11 July 2025 07:57
Arnauld Gallais
Bonjour Elise,
Je te confirme que ce fil de discussion n'est pas destiné à recueillir les questions relatives au GPU, qui dispose de ses propres canaux d'assistance.
Tu as bien fait de contacter l'assistance GPU, elle te répondra.
Tu (et/ou la collectivité) peux également contacter le référent GPU de ton département (en DDT) à l'adresse : ddt-geoportail-urbanisme@texte-a-enlever.correze.gouv.fr
Pour info, le fil de discussion interne au services de l'Etat sur le GPU, qui entre autre signale les dysfonctionnements temporaires prévus (maintenance) ou pas, n'a pas indiqué de problème en ce moment. Si jamais j'avais de l'info par ce canal, je te la transmettrais par mail privé.
à bientôt,
Arnauld
#1074 Fri 11 July 2025 09:43
Elise
Lieu: Argentat (19)
Merci Arnauld,
J'imagine que les référents GPU de tous les départements ont le même format d'adresse ? Le PLUi que j'essaie déposer est dans le cantal. Je vais essayer avec ddt-geoportail-urbanisme@texte-a-enlever.cantal.gouv.fr
A vientôt
Géoscope
#1075 Fri 11 July 2025 10:17
Arnauld Gallais
Sur le fil de discussion évoqué ci-dessus, un référent GPU vient d'indiquer :
" Une collectivité essaie de téléverser son document depuis hier en fin d'après midi et son document "tombe" à chaque fois en échec.
Y aurait-il un dysfonctionnement du GPU - rien n'a été publié depuis hier (jeudi 10 juillet) à 16h10 (?)
Je viens d'essayer de passer au validateur le PLUi en question ... et même constat d’Échec ! "
Tu n'es donc pas la seule à avoir le problème Elise...
Bon, assez parlé du GPU ici ! Et maintenant : <icône soleil> <icône parasol>
à bientôt,
Arnauld
Dernière modification par Arnauld Gallais (Fri 11 July 2025 10:19)
#1076 Thu 17 July 2025 14:04
Arnauld Gallais
Je vous prierais de NE PAS utiliser ce fil de discussion pour résoudre vous soucis avec le GPU.
Utilisez les canaux dédiées, cités ci-dessus
Merci de votre compréhension
A. Gallais
Dernière modification par Arnauld Gallais (Thu 17 July 2025 14:05)
#1077 Wed 20 August 2025 10:07
Arnauld Gallais
Le suivi des évolutions a été publié en même temps que le standard v2025-06.
La "Note de version PLU-CC v2025-06" est désormais disponible sur la page des ressources du GT CNIG DDU.
#1078 Fri 14 November 2025 16:52
yartostout
Lieu: Bretagne
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ?!
Dites-moi, avec les évolutions 2024, 2025 et le GPU, sommes-nous toujours obligés d'éditer un règlement graphique PDF ? J'imagine que oui.
Concernant les SUP, sommes-nous obligés de les matérialiser sur le règlement graphique du PLU ou pouvons-nous rediriger vers le GPU ?
Merci d'avance,
#1079 Fri 14 November 2025 17:43
kulpinski.nicolas
Lieu: Marseille
En effet ca peut être tentant de ne pas éditer des planches au format PDF mais malheureusement il en est toujours ainsi smile
Pour les SUP, vous pouvez rediriger vers le GPU, sachant qu'il est tout de même obligatoire de proposer à minima une liste des SUP impactant le PLU.
Cette liste est à l'heure actuelle au format PDF.
Pour autant, je rebondis sur ce que vous dites : Il est FORTEMENT conseillé de ne pas matérialiser les SUP sur le règlement graphique.
En effet seul les PM1 et PM3 doivent être matérialisées sur le planches graphiques et ce sont bien les seules. pour le reste il s'agit comme toutes les SUP d'annexes et donc elles ont leur propre vie ...
Le soucis sera ensuite d'engager des procédure de modification pour faire évoluer le document graphique alors qu'un simple arrêté de mise à jour suffira à corriger la liste des SUP par exemple.
Bonne continuation
#1080 Fri 14 November 2025 17:49
Elise
Lieu: Argentat (19)
Pour le règlement graphique : oui, il doit être joint au format pdf (page 54 du standard).
Pour les SUP, je vous déconseille fortement de les faire figurer sur le plan de zonage. Elles doivent en revanche être effectivement annexées au PLU. Une redirection vers le GPU si elles sont publiées me parait être une bonne pratique.
Géoscope
