#31 Thu 19 April 2007 11:44
Nicolas.R
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: Google Earth
Lors d'un entretien téléphonique avec SPOT Image, ce dernier m'a indiqué que la prise de vue s'est faite entre 2005 et 2006. Par exemple la Somme a été prise au printemps 2006.
Sinon pour voir des images d'une qualité impressionnante, à gauche, dans Infos Pratiques, vous cochez Digital Globe et vous aurez des zones entre 2002 et 2007 avec du 60 cm jusqu'à du 7 cm en résolution pour la ville de Lourdes smile
J'ai été bluffé car Google dégrade un tout petit peu les images pour les rendre plus légères à télécharger. Sur certaines zones où j'ai pu travailler, la qualité et la netteté font passer une BD Ortho pour une bouillie de pixels !
Pour votre question Renaud, je n'ai pas trouvé le moyen de voir la date du cliché SPOT ... Par contre pour Digital Globe, vous avez la date exacte smile
Dernière modification par Niko (Thu 19 April 2007 11:46)
#32 Thu 19 April 2007 11:54
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Google Earth
Effectivement, sur Lourdes, c'est bluffant !!!
Je veux les mêmes smile.
Renaud Mouche
#33 Thu 19 April 2007 18:42
Sylvie
Re: Google Earth
Certes c'est bluffant de netteté, mais ca ne peut pas être comparé à de l'ortho :
- les dévers de bati sont excessifs
- les raccords entre clichés sont grossiers
Sylvie
#34 Thu 19 April 2007 19:05
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Google Earth
En effet, on peut aussi voir la Tour Effeil : on a un gros dévers et une déformation du relief.
C'est inexploitable comme référentiel à très grande échelle.
Par contre, comme support de communication, c'est sensationnel.
Renaud Mouche
#35 Fri 20 April 2007 09:52
Peio
Lieu: Nantes
Re: Google Earth
Rien n'empêche d'utiliser ses propres sources de données en superposition dans GE en intégrant par exemple un orthophotoplan de qualité supérieure donc aussi plus cher vu les post-traitements demandés au prestataire de service (tant au niveau de la correction radiométrique pour un meilleur équilibre chromatique que dans l'orthorectification vraie -true ortho- obtenue par des prises de vue aériennes ayant de forts recouvrements entre les clichés et via l'intégration d'un Modèle Numérique de Surface de qualité prenant en compte l'altitude des bâtiments afin de diminuer les effets de déplacement lié à la projection perspective).
Les liens réseau et le format kml 2.1 qui permet le tuilage pyramidal des images garantissent aussi la qualité de positionnement de l'image dans GE en conformité avec le géoréférencement de l'image originale (ref.: problèmes de calage dans certaines imageries Google).
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#36 Fri 20 April 2007 09:59
Nicolas.R
Re: Google Earth
Je n'ai pas suffisamment de compétences dans le domaine mais est il possible que ce soit l'application qui pose ce genre de problème ?
Dernière modification par Niko (Fri 20 April 2007 10:00)
#37 Fri 20 April 2007 15:10
Peio
Lieu: Nantes
Re: Google Earth
En réponse à Schwob et lblum, la bonne méthode est en effet de vérifier en prenant un point fixe et en le convertissant via Circé par exemple. Vous pouvez aussi utiliser les incontournables OGR/GDAL + PROJ4.
Mais attention aux entêtes caractérisant les fichiers dans les SIG (voir mésaventure de Student http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=70307#p70307)
En réponse à Renaud, impossible à priori de vérifier les dates de prises de vue des images Spot.
Par contre, suite à mon post du 3 mars dernier sur ce même fil de discussion, il est aujourd'hui confirmé que bien qu'aucune indication de copyright ne s'affiche dans GE (c'est d'ailleurs curieux), c'est bien la société Aerodata qui a fourni les orthophotos en résolution 12,5 cm GSD d'Arles, Le Mans, Lille, Limoges, Lourdes, Nancy, Poitiers, Reims et Rennes à Google.
Des images Aerodata sur Amiens, Avignon, Biarritz-Hendaye, Caen, Dijon, Marseille, Metz, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg et Toulouse devraient à priori bientôt voir le jour sur GM et GE.
Suivies ensuite par des orthophotos sur Aix en Provence, Angers, Bordeaux, Bourges, Clermont-Ferrand, Côte d'Azur, Grenoble, Le Havre, Lens, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Perpignan, Toulon et Tours dès disponibilité.
Mais je m'avance peut-être un peu trop...
Wait and see.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Fri 20 April 2007 15:14)
#38 Mon 23 April 2007 10:44
Peio
Lieu: Nantes
Re: Google Earth
Bonjour Laurent,
Suite à ton envoi de fichier shape, voici après une rapide conversion le fichier kmz que j'obtiens personnellement.
Il s'avère qu'il y a bien un décalage d'environ 47 m vers l'Ouest de ton fichier par rapport au mien.
Celui que j'obtiens semble davantage coller avec la superposition de l'imagerie GE...
Mais reste à savoir si l'imagerie GE est bien géoréférencencée.
La conversion de certains points du fichier original à priori en système géodésique NTF (Méridien de Greenwich) en géodésie WGS84 (via Circé par exemple) devrait nous éclairer.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
#39 Mon 23 April 2007 11:34
lblum
Lieu: Nîmes
Re: Google Earth
Bonjour Peio,
Ton kml est correct sur GE. Il semblerait que ce soit ce foutu outil utilisé dans ArcGis qui pose un problème.
Peux tu me conseiller sur l'emploi d'un outil pour passer du shape au kml?
Laurent
#40 Mon 23 April 2007 16:55
Peio
Lieu: Nantes
Re: Google Earth
Sans hésiter, GDAL/OGR !
Commande en ligne pour ton fichier :
ogr2ogr -s_srs EPSG:27563 -t_srs EPSG:4326 -f "KML" chemin/vers/fichier/destination_kml chemin/vers/fichier/source_shp
Alternative : Global Mapper (à partir de la version 8)
Pour info :
- http://www.zonums.com/shp2kml.html ne semble pas intégrer les projections Lambert associées au système géodésique NTF
- pas de source dispo pour l'autre moulinette java http://shp2kml.sourceforge.net
A priori, l'outil le plus avancé pour exporter des données ArcGIS vers Google Earth est le logiciel Arc2Earth Publisher
http://www.arc2earth.com  (prix de 99 à 2500 USD) et nécessite d'avoir une licence ArcGIS 9.0.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Tue 24 April 2007 11:25)
#41 Mon 07 May 2007 12:12
36blanche
Re: Google Earth
[Commande en ligne pour ton fichier :
Impossible avec cette ligne de commande (en remplaçant 27563 par 27562 pour du Lambert 2 ) d'obtenir des résultats potables. Ce qui devrait se trouver à l'Est de Clermont se retrouve à l'Ouest de Limoges. Un problème de méridien origine?
Quelqu'un a t-il obtenu des résultats probants pour un boulot réel avec cette méthode?
Cordialement:
Georges Schwob
#42 Mon 07 May 2007 12:47
ige31pr
Lieu: toulouse
Re: Google Earth
Voici la liste des codes epsg pour les lambert...
Lambert
EPSG:27581 - NTF(Paris)/Lambert I
EPSG:27582 - NTF(Paris)/Lambert II (étendu)
EPSG:27583 - NTF(Paris)/Lambert III
EPSG:27584 - NTF(Paris)/Lambert IV
EPSG:27591 - NTF(Paris)/Nord France(Lambert I carto)
EPSG:27592 - NTF(Paris)/Centre France(Lambert II carto)
EPSG:27593 - NTF(Paris)/Sud France(Lambert III carto)
EPSG:27594 - NTF(Paris)/Corse (Lambert IV carto)
Autrement, comme le disait PEIO, GlobalMapper fait ca tout seul... En batch qui plus est...
#43 Mon 07 May 2007 14:13
ph_de_fr
Lieu: Paris
Re: Google Earth
Attention...
Dans une version assez récente de PostGIS les codes EPSG 27581:27584 et 27591:27594  sont "deprecated" et remplacés par les codes 27561:27564  et 27571:27574 (cf spatial_ref_sys.sql).
EPSG version 6.11 est accessible ici : http://ocean.csl.co.uk/experimental/index.php
à noter aussi:
la valeur de l'offset du méridien (EPSG 8903) est notée en degré (2.33722917) non pas en grade (2.5969213)!
Bien cordialement!
Dernière modification par ph_de_fr (Mon 07 May 2007 14:22)
#44 Mon 07 May 2007 14:37
36blanche
Re: Google Earth
Re-bonjour
Aucun code EPSG donne un résultat juste.
Vu ce qui précède je ne me sens pas d'attaque pour essayer Global Mapper et risquer de galérer encore avec un soft de plus qui transforme  approximativement ou pas du tout  le  Lambert NTF.
Merci quand même.
GS
#45 Mon 07 May 2007 17:21
ph_de_fr
Lieu: Paris
Re: Google Earth
Georges,
dans le fichier "C:\Program Files\FWTools1.2.2\data\prime_meridian.csv" il faut modifier la valeur du méridien 8903, Paris de 2.33722917 en 2.5969213 (cf ci-dessus)
#46 Mon 07 May 2007 20:58
36blanche
Re: Google Earth
Cher(e) ph_de_fr,
Merci de votre sollicitude mais il se trouve que la valeur en question pour le méridien de Paris est bel et bien à 2.5969... ( gdalwin-1.4.1\data\prime_meridian.csv du 10/04/2007).
Du coup,  je vais mettre à profit le temps libre du mois de Mai pour faire ma petite moulinette perso style dwg2kml en lisp.
Na !
Georges Schwob
#47 Mon 21 May 2007 18:54
36blanche
Re: Google Earth
Le fruit des cogitations printanières évoquées ci-dessus est un portage de 3 sections d'un Plan Cadastral Informatisé Vecteurs dans GoogleEarth . Il est visible ici : http://perso.orange.fr/ghs/GoogleEarth/SaintRemy.kmz
#48 Wed 30 May 2007 14:40
Pierre Menu
Re: Google Earth
Nous avons remarqué un décalage de 20m sous Google Earth lors de l'exportation d'un fichier KMZ cadastral (Département 13) depuis DynMap.
Cela fait désordre lorsque l'orthophoto est suffisamment de bonne qualité pour voir correctement le bâti....
Est ce un problème "local" ou l'avez vous déjà constaté ailleurs en France ?
Ce décalage est trop important pour envisager une utilisation professionnelle des fonds Google Earth à grande échelle (parcelles traversant la voirie et abris bus du mauvais coté de la rue !)
Merci de vos retours
Cdt
Pierre MENU
#49 Wed 30 May 2007 16:37
geomac
Re: Google Earth
Je ne pense pas que l'on puisse attendre une grande précision sur Google Maps/Google Earth. Le but n'est pas d'être précis, mais d'avoir la couverture maximale (et gratuitement en plus). Et même si la qualité des images s'améliore, cela ne veut pas dire qu'elles sont correctement positionnées/rectifiées.
Exemple sur l'aérodrome de Brienne-le-Château, ou le début de la piste est en décalage de 70m par rapport au reste...
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=f … 5&om=1
Pour ceux que la longueur de piste interpelle, ce n'est pas une erreur de google, c'est juste une ancienne base de l'OTAN :-)))
BO
#50 Wed 30 May 2007 17:27
lblum
Lieu: Nîmes
Re: Google Earth
Bonjour Pierre,
J'ai constaté un décalage lors de conversion à partir de fichier shapefile
mais le problème venait des outils de conversion et pas du fond google.
Un seul outil doit être utilisé : fwtools
Sur le sud de la France, le résultat est parfait.
Laurent
Laurent BLUM
Responsable SIG
CC Rhony-Vistre-Vidourle
#51 Mon 21 January 2008 17:11
grhum
Lieu: Roncq - 59
Re: Google Earth
J'ai importé dans GE des tables mapinfo dans lesquelles j'avais des polygones.
est il possible d'afficher un texte dans ce polygone comme ça le fait avec un simple point.
ça me permettrai d'avoir mon polygone et le nom de la zone qu'il détermine dans le même temps.
#52 Mon 21 January 2008 21:52
Peio
Lieu: Nantes
Re: Google Earth
Bonjour G1rhum,
Il n'y a pas de label pour les polygones en kml :
http://code.google.com/apis/kml/documen … ml#polygon
L'idée consiste à positionner un placemark (en choisissant un type d'icône vide) soit manuellement à l'endroit souhaité à l'intérieur du polygone, soit automatiquement via un script en calculant le centroïde de chaque polygone si leur nombre est trop important.
Une autre piste plus astucieuse est d'utiliser un effet Mouseover via le tag kml MultiGeometry afin d'étendre la possibilité Mouseover au polygone entier et pas uniquement au placemark:
http://www.jasonbirch.com/nodes/2006/10 … earth-kml/
Bien cordialement
Peio Elissalde
Dernière modification par Peio (Mon 21 January 2008 22:07)
#53 Mon 28 January 2008 12:11
grhum
Lieu: Roncq - 59
Re: Google Earth
Ok merci, j'vais essayer de regarder pour le script.
#54 Mon 21 July 2008 11:05
makosol
Re: Google Earth
Pour continuer cette discussion, sur le thème des dates de prises de vues visibles sur Google Earth, est-il possible que la date correspondante soit celle qui s'affiche en bas, entre l'élèvation et l'altitude ? En ce qui concerne la date du copyright affichée, peut-être s'agit-il de la date du contrat lié avec Google ?
NB : ne faudrait-il pas créer un thème Google Earth dans la partie Logiciels ? cela me paraît plus logique que le sujet "Géomatique" pour ce type de discussion.
Site sur les logiciels gratuits / libres, linux et géomatique : http://makosol.free.fr
#55 Mon 21 July 2008 11:59
Robin
GeoRezo forever
Re: Google Earth
Serait-ce une suggestion de liste ? Si c'est le cas, il faudra en démontrer l'intérêt wink
Sinon, les suggestions diverses et variées sont les bienvenues ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=40890
Géomatiquement,
Robin.
#56 Tue 22 July 2008 07:16
matt_09
Lieu: MONTAUBAN
Re: Google Earth
Bonjour a tous,
Je voudrais en revenir aux passages sur les MNT de Google Earth qu'il y avait en debut de discussion. J'ai la version de Google Earth Pro et je voudrais savoir s'il était possible de "draper" mes rasters sur mon propre mnt et pas sur celui de Google ?
En gros, est-il possible se "substituer" son mnt a celui de google ?
merci...
Matthieu
#57 Tue 22 July 2008 11:54
Peio
Lieu: Nantes
Re: Google Earth
Bonjour Matt09,
Non il n'est pas possible d'intégrer ses propres MNT avec Google Earth.
Utilisez WorldWind si vous voulez draper vos rasters sur vos propres MNT.
Bien cordialement
Peio Elissalde
#58 Tue 22 July 2008 15:19
makosol
Re: Google Earth
avant que la discussion ne reparte sur un autre sujet, pas de remarque sur la date qui s'affiche en bas à droite dans Google Earth ?
#59 Tue 22 July 2008 16:21
Peio
Lieu: Nantes
Re: Google Earth
Rebonjour,
C'est la date de saisie des clichés :
    •    Aix-en-Provence (15 janvier 2004)
    •    Amiens (20 septembre 2006)
    •    Angers (25 juillet 2006)
    •    Arles (18 août 2006)
    •    Avignon (18 août 2006)
    •    Biarritz-Hendaye (3 septembre 2006)
    •    Bordeaux (31 août 2006)
    •    Bourges (7 septembre 2006)
    •    Caen (15 juillet 2006)
    •    Clermont-Ferrand (septembre 2006)
    •    Côte Méditerranée (29 septembre 2006)
    •    Dijon (juillet 2006)
    •    Grenoble (10 octobre 2006)
    •    Le Mans (18 juillet 2006)
    •    Laval (2007) à venir
    •    Lille-Lens (16 juin 2006)
    •    Limoges (5 septembre 2006)
    •    Lourdes (3 septembre 2006)
    •    Lyon (6 avril 2007)
    •    Marseille (18 janvier 2008)
    •    Metz (juillet 2006)
    •    Montpellier (21 août 2006)
    •    Nancy (13 juin 2006)
    •    Nantes (15 mars 2007)
    •    Nice-Côte d'Azur (30 octobre 2006)
    •    Nîmes (13 août 2006)
    •    Orléans (2006) à venir
    •    Paris-Ile de France (mai 2004)
    •    Perpignan (21 août 2006)
    •    Poitiers (5 septembre 2006)
    •    Reims (19 juillet 2006)
    •    Rennes (24 juillet 2006)
    •    Rouen (15 juillet 2006)
    •    Saint-Etienne (septembre 2006)
    •    Strasbourg (19 juillet 2006)
    •    Toulon (17 octobre 2006)
    •    Toulouse (2 juillet 2006)
    •    Tours (16 mars 2006)
    •    Valenciennes (2006, 20 cm) à venir
Bien cordialement
Peio Elissalde
#60 Tue 22 July 2008 16:34
makosol
Re: Google Earth
ça confirme donc mon hypothèse. merci !
