Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 11 March 2010 08:44
Patrice
[Tutorial MAP/CIVIL] Le fameux Groupe de Dessins et les Requetes
Hello
La notion de Groupe de Dessins (et les Requetes) de MAP (ou CIVIL) etant bien mysterieuse pour beaucoup de gens,
qq explications (ou exemples) seront les bienvenues ...
Voici donc un petit Tuto (Niveau I) qui essaye d'expliquer la notion de Groupe de Dessins de MAP et les Requetes ...
Les Requetes avec "Modification des proprietes" et les Requetes en Mode Rapport ne sont pas abordees ici !
A ce sujet (Requetes avec "Modification des proprietes") confere mon message (plus bas) du 30 mai 2012 avec qq liens interessants ...
Les Requetes sur Donnees attributaires "Donnees..." (Attributs de blocs, Donnees d'Objet de MAP, etc) et sur les liens SQL "SQL..." ne sont pas non plus traites dans ce Tutorial mais j'ose esperer que tout le monde comprendra au vu des exemples presentes sur les criteres "Emplacement..." et "Proprietes..." !
RAPPEL: ce qui est "destabilisant" pour un utilisateur "novice" de MAP,
c'est que les Requetes sur le Groupe de Dessins agissent justement
depuis le/les dessin(s) associe(s) au Groupe de Dessins et NON PAS sur le Dessin courant !
C'est pourquoi on part tres souvent d'un dessin vide/vierge (ou presque) !!
Et aussi ce fil de discussion avec qq excellents tutos de Jean-Marie :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65848
Pour les Donnees d'Objet (= Object Data = OD) de MAP, voir aussi ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=55650
Puis celui-ci :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47982
Comme d'habitude, les critiques et commentaires sont les bienvenus ...
GeoBye, Pat
PS: si vous etes un utilisateur d'AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/ADT, n'oubliez le Vademecum du Parfait AutoCADIEN !
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=160242
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Thu 11 March 2010 08:52
Patrice
Re: [Tutorial MAP/CIVIL] Le fameux Groupe de Dessins et les Requetes
Hello
Tutorial PDF Part 1
82 telechargements sur la version precedente 1.10 ... Nouvelle version 1.20 !
GeoBye, Pat
#3 Thu 11 March 2010 08:53
Patrice
Hello
Tutorial PDF Part 2
78 telechargements sur la version precedente 1.10 ... Nouvelle version 1.20 !
GeoBye, Pat
#4 Wed 30 May 2012 09:22
Patrice
Hello
Ne pas oublier ce sujet et les differents sujets evoques en fin d'article
car il s'agit d'exemple de Requetes sur le groupe de dessins de MAP (ou CIVIL)
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=79541
Requetes en Mode "Dessiner" (Niveau 2) AVEC "Modifications des Proprietes" ...
Rappel : le tutorial fourni ci-avant est de Niveau 1 : Requetes SANS "Modifications des Proprietes"
GeoBye, Pat
