#631 Fri 29 March 2019 11:33
barbara
Re: [PLU_numerique] Nouvelles prescriptions nationales
Petite colle concernant une commune nouvelle.
2 communes ont fusionné début 2017, et ont chacune conservé leur document d'urbanisme
Le code Insee de la plus grosse a été conservé pour la commune nouvelle
Une des 2 a un PLU approuvé en 2014
L'autre vient d'approuver son PLU
Lorsque j'avais rencontré la DDTM, ils m'avaient indiqué que ce n'était pas possible de publier sur le GPU les 2 DU.
Effectivement, techniquement, ça me parait compliqué de faire coïncider des zonages identiques avec des codes insee identiques, mais des règlements différents.
A priori, les prescriptions CNIG ne prennent pas en compte ce cas de figure, mais quid de la règlementation ?
--> Le problème, c'est pour les procédures approuvées à partir de 2020. Si on ne publie pas le DU dans le GPU, il ne pourra pas être opposable !
Est-ce que quelqu'un a des infos sur ce genre de cas très particulier ?
Pendant que j'y suis, j'en profite pour évoquer un autre cas particulier sur mon territoire : une commune a approuvé son PLU il y a quelques année, et depuis, le plan cadastral a fait l'objet d'un remaniement. J'ai donc un décalage assez énorme entre la base PLU et le plan cadastral actuel.
Pour les (rares) mises à jour du PLU, on se sert toujours du plan cadastral initial.
Sauf que si je dois déposer le DU sur le GPU, il ne se calera pas du tout.
la DDTM nous avait signalé qu'on ne pouvait pas recaler le PLU sur le nouveau zonage nous même, il faut lancer une procédure en bonne et due forme, ce qui n'a jamais été fait jusque là (toute petite commune). Et si ça n'est pas fait, on ne pourra pas déposer le DU sur le Géoportail.
--> au final, c'est le même problème que pour la commune nouvelle.
En gros, la question est : est-ce que les textes prévoient des exceptions à la publication sur le GPU pour rendre le document opposable ?
Si oui, quelles sont ces exceptions ?
Merci d'avance pour votre retour !
Barbara
#632 Mon 01 April 2019 09:54
Arnauld Gallais
Lieu: CEREMA Ouest (Nantes)
Bonjour Barbara,
Le GPU supporte la publication de documents d'urbanisme sur une commune fusionnée.
Voyez la FAQ (rubrique : "Comment publier des documents sur une commune fusionnée") https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/faq/
et si besoin contactez l’assistance GPU : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/contact/
La DDT a raison d’indiquer que vous ne pouvez pas recaler le PLU sur le nouveau cadastre sans lancer une procédure en bonne et due forme.
(https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 02#p278002)
Le PLU sera publié sur le GPU qui propose un fond cadastral actualisé et donc décalé par endroits par rapport aux éléments s’appuyant sur une ancienne version du cadastre. Nombre de documents d’urbanisme se trouvent dans cette situation dans le GPU.
Cela a un impact sur la lisibilité du document numérique offert en consultation, mais pas sur l’opposabilité du document car le document opposable reste le document papier consultable en mairie.
L’ordonnance du 19 décembre 2013 ne prévoit pas d’exception à la publication sur le GPU.
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe … rieLien=id)
A. Gallais
#633 Thu 18 April 2019 09:19
Vinz
Arnauld Gallais a écrit:
Bonjour Ckiko,
Bonne année à tous !
Lorsque le fichier des prescriptions regroupe sur une même page toutes les prescriptions (à savoir STYPEPSC différents), comment nommer le fichier?
- <insee>_prescription_surf_05_00.pdf ?
- <insee>_prescription_surf_05.pdf ?
On ne peut tout de même pas dupliquer le fichier en autant de STYPESC qui existent dans la liste?… Merci
Question judicieuse, qui méritera d’être étudiée plus finement en fonction de la structure de vos fichiers de règlement.
En première approche le système d’information (le GPU en tout cas) recherchera pour la prescription <code>_<sous-code> le fichier correspondant : <insee/siren>_prescription_surf_<code>_<sous-code>_<datappro>.pdf
à moins qu’à défaut de ce fichier le système adresse automatiquement le fichier : <insee/siren>_prescription_surf_<code>_00_<datappro>.pdf, mais nous sommes là dans le domaine applicatif… Donc en toute rigueur les fichiers pdf sont bien référencés par les <code>_<sous-code>
A. Gallais
Je souhaiterai revenir sur cette question, me trouvant confronté au même problème que Ckiko.
Dans l'attente d'une étude plus approfondie de la question, comment nommez-vous un fichier pdf qui contiendrait plusieurs prescriptions ou infos différentes?
- Pour la liste des emplacements réservés, contenant plusieurs sous-type, j'opterai pour <insee>_prescription_surf_05_00_<datappro>.pdf
- Mais pour un document contenant plusieurs prescriptions ou plusieurs informations? Par exemple un pdf d'une page parlant des sites archéologiques (info_surf_16_00), puis des zones à risque d'exposition au plomb (info_surf_17_00) ?
Ou un autre parlant successivement des EBC (prescription_surf_01_00), puis du patrimoine naturel protégé (prescription_surf_07_00) ?
Dans la mesure du possible, je découpe les pdf pour qu'ils ne correspondent qu'à un thème, mais quand les infos sont sur une même page... Je n'ai pas de solution.
- Et quid en cas d'infos mêlant linéaire et surfacique? Par exemple Patrimoine naturel protégé mêlant des surfaces d'espaces verts (prescription_surf_07_00) et des arbres à protéger (prescription_pct_07_00)? A défaut, je pensai opter pour "surf".
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos éclairages.
V Tanniere.
PS pour le support GeoRezo : j'ai malheureusement égaré le mot de passe de mon profil vtanniere. Le lien "mot de passe oublié" ne renvoi pas de mail, et dans la foulée, le lien georezo_support pour ce cas de figure est mort...
d'où ce changement de profil. (je vais encore exploser mon forfait GeoRezo premium! désolé Arnaud :-) )
#634 Tue 23 April 2019 14:03
gbodet
Lieu: Compiègne
Nous avons eu connaissance d'une réponse ministérielle sur le caractère exécutoire des documents d'urbanisme qui nous pose question.
Le texte complet est ici : http://geo.compiegnois.fr/documents/met … ion_du.pdf
Voici la phrase qui nous interroge :
"Le ministère, ...., précise que la publication des documents d'urbanisme sur le GeoPortail est sans incidence sur leur caractère exécutoire. Celui-ci demeure conditionné à leur publication, à leur transmission au contrôle de légalité, .... . Le non-respect de l'obligation de numérisation en vue de la mise en ligne sur le GeoPortail n'a donc pas de conséquence sur le caractère exécutoire des documents d'urbanisme".
Si nous comprenons bien, le fait de ne pas numériser ou de ne pas téléverser sur le GeoPortail n'empêchera pas l'exécution d'un PLU par exemple ?
Merci pour votre lecture et éclaircissement.
Dernière modification par gbodet (Tue 23 April 2019 14:07)
#635 Tue 23 April 2019 16:37
yartostout
Lieu: Bretagne
Avant lecture du texte, je pose ici mon interprétation qui avait été corroboré par les services de l'état de notre département
--> J'avais cru comprendre que le document en lui-même était toujours opposable, mais c'est sa mise à jour, révision, modification, etc...qui ne pourra l'être à partir du 1er janvier 2020 à condition d'être publiée sur le GpU
#636 Wed 24 April 2019 08:59
Arnauld Gallais
Effectivement le fait de ne pas publier sur le GPU n'empêche pas le document d'urbanisme d'être opposable.
Cependant, comme le rappelle le document que vous présentez, il y a - aux termes de l’ordonnance du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux SUP – obligation de publier le document d’urbanisme sur le GPU d’ici le 1er janvier 2020.
A. Gallais
#637 Wed 24 April 2019 14:17
Charlotte EllipSIG
J'ai une question concernant le zonage.
Celui-ci est censé couvrir l'intégralité de la surface communale (hors PSMV), sans trou ni chevauchement.
J'ai un problème avec 2 communes pour lesquelles je numérise des PLU relativement anciens. Pour l'un, les voiries à grande circulation n'ont pas été incluses dans le zonage. Pour le second, là ce sont toutes les voiries qui ne sont pas dans le zonage.
Je ne sais pas trop comment faire pour la couche zonage... Est-il admis dans ce cas d'avoir des "trous" entre les polygones dans le zonage ou bien il existe une façon de classifier ces voiries?
Charlotte Trosseille
#638 Wed 24 April 2019 15:45
Arnauld Gallais
Bonjour Vinz alias Vtannière,
Pour la liste des emplacements réservés, contenant plusieurs sous-type, j'opterais pour <insee>_prescription_surf_05_00_<datappro>.pdf
Oui, c’était le sens de ma réponse à Ckiko (https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 16#p315916)
Mais pour un document contenant plusieurs prescriptions ou plusieurs informations ? Par exemple un pdf d'une page parlant des sites archéologiques (info_surf_16_00), puis des zones à risque d'exposition au plomb (info_surf_17_00) ?
Je ne vois d’autre solution que de découper en deux documents. D’où l’intérêt d’exploiter des fichiers textes éditables au lieu de scans de documents papier, afin de constituer les pdf correspondants aux différents types / sous-types de prescriptions et périmètres d’information.
Et quid en cas d'infos mêlant linéaire et surfacique et ponctuel ?
Même réponse qu’à Ckiko : En première approche le système d’information (le GPU en tout cas) recherchera pour la prescription <geom>_<code>_<sous-code> le fichier correspondant : <insee/siren>_prescription_<geom>_<code>_<sous-code>_<datappro>.pdf
Autrement dit, une prescription ponctuelle pointera vers un fichier
(...)_pct_<code>_<sous-code>_<datappro>.pdf et pas (...)_surf_<code>_<sous-code>_<datappro>.pdf
Ce qui implique de disposer d’un fichier pdf par type de géométrie présente.
La généralisation au seul fichier surf lorsque les prescriptions sont les mêmes (comprendre : indépendantes de la primitive graphique) serait une amélioration fonctionnelle à suggérer à l’équipe projet GPU.
Elle se traduirait par : « pour un code / sous-code donné, en l’absence d’un fichier _pct ou _lin .pdf correspondant, pointer par défaut vers le fichier <insee/siren>_prescription_surf_<code>_<sous-code>_<datappro>.pdf s’il est présent dans le lot de données ».
A. Gallais
Dernière modification par Arnauld Gallais (Wed 24 April 2019 15:47)
#639 Wed 24 April 2019 15:58
Arnauld Gallais
Bonjour Charlotte,
Il s’agit, si je comprends bien, de PLU anciens (papier) numérisés après approbation, et non pas pendant la procédure.
Le géostandard indique de respecter le document d’urbanisme d’origine. Cela semble dommage pour l’homogénéité inter-documents mais en tant que prestataire de numérisation il est plus sûr de vous conformer à cette règle, à moins d'en discuter avec la maîtrise d’ouvrage pour adopter une solution alternative.
A. Gallais
#640 Mon 29 April 2019 10:52
Charlotte EllipSIG
Bonjour Arnauld,
Oui la maîtrise d'ouvrage souhaite bien respecter le zonage du PLU papier bien entendu, donc avec les voiries exclues du zonage :
Je n'ai jamais essayé de passer un zonage trouer au GPU. J'espère que ça marche!
#641 Tue 30 April 2019 07:46
AlineC
Lieu: AVIGNON
Charlotte,
A mon sens le zonage doit bien couvrir l'intégralité.
Dans ce genre de vieux POS (un PLU qui ressemble à un POS)  il s'agit de faire passer les zones au centre des voiries et de recouvrir cellles-ci avec les voiries :
-graphiquement les zones sont jointives
-mais à l'oeil on ne le voit pas puisque les voiries recouvrent.
A mon sens c'est indispensable. On ne peut pas imaginer qu'un secteur ne soit pas couvert, notamment car une voirie peut être modifiée, déplacée, supprimée.
Voilà une vision un peu dogmatique. Il faut effectivement discuter avec la maîtrise d'ouvrage pour leur expliquer le principe.
Bon courage
#642 Mon 06 May 2019 11:03
Charlotte EllipSIG
Bonjour Aline,
Je vais en reparler avec la maîtrise d'ouvrage sur ce nouveau cas découvert : je travaille bien sûr avec un urbaniste qui a validé ma lecture du plan de zonage (J. Berquet, je pense que vous le connaissez). Et vu que la voirie fait l'objet d'un article par zone dans le règlement, c'est assez troublant qu'elle ne soit pas incluse…
Pour la lecture du plan, effectivement parfois, les voiries passent dessus les aplats, mais les limites des zones ont un figuré au niveau du trait dans ce cas : ici ce n'est pas le cas.
Je vais proposer de faire passer les délimitations en milieu de voirie pour le CNIG, comme vous me le conseillez.
Pour la première commune, au niveau du rapport de présentation, elles sont comptabilisées en " N non classé", ce qui n'arrange pas la maîtrise d'ouvrage en cours d'élaboration de PLUi...
Merci de votre retour.
Bonne journée
#643 Tue 07 May 2019 12:07
vtanniere
Lieu: Soisy-sous-Montmorency
tout d'abord merci Arnauld une nouvelle fois pour les réponses.
Mais hélas, voici une autre question concernant cette fois le distinguo SURF/LIN... :
Bien souvent, dans les PLU papier, des éléments surfaciques sont représentés par des lignes. Je pense par exemple à une zone non aedificandi de X mètre le long d'une voie ou l'on ne voit qu'un trait pointillé parallèle. Dans ce cas là, s'agissant d'une zone, je rentre l'info en _SURF_ en couvrant toute la surface non aedificandi, en accord avec le responsable urba du PLU concerné.
Mais je me questionne maintenant sur les lignes de marge de recul, ou d'alignement. Techniquement, on peut voir ça comme une zone dans laquelle on ne doit pas construire. Du coup, pour une marge de recul de 2m par rapport à la voie par exemple, faut-il la renseigner en PRESCRIPTION_SURF en dessinant un polygone de 2m de large? ou bien en PRESCRIPTION_LIN en reprenant juste le trait ?
Merci,
Vincent Tanniere
Chef de projet Système d’Information Géographique/Chargé d’études Habitat et Logement
Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat chez CA Plaine Vallée (Val d'Oise)
#644 Tue 07 May 2019 13:55
Arnauld Gallais
Bonjour Vincent,
La marge de recul étant un élément linéaire, saisissez-la dans PRESCRIPTION_LIN telle quelle apparait sur le PLU.
Les informations liées (valeur de la marge, etc...) peuvent être saisies en attributs complémentaires optionnels (cf standard PLU page 59)
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … df#page=59
A. Gallais
#645 Tue 07 May 2019 13:59
Matthieu Fondin
J'abonde à la question de Vincent Tanniere.
Comment les prescriptions traditionnellement représentées en linéaires (marges de recul...) mais impactant toutes les parcelles situées entre ces linéaires et l'axe des voies concernées doivent-elles être représentées ? :
- en prescription linéaire par respect d'une tradition sémiologique,
- et/ou en prescription surfacique (même code ou en 99 divers ?, de façon à ce que l'ensemble des contraintes d'une parcelle (marges de recul comprises donc, même si la marge ne croise pas la parcelle en question) remonte bien à l'interrogation sur le Géoportail ou autre outil d'instruction.
La prescription surfacique me semble indispensable pour une instruction fiable, mais peut poser des problèmes de représentation.
Je ne sais si sous le GPU on peut rendre interrogeable la prescription surf mais invisible, et inversement, visible mais non interrogeable la même prescription en linéaire.
Dernière modification par Matthieu Fondin (Tue 07 May 2019 14:00)
#646 Tue 07 May 2019 14:23
Stéphane Moisy
Lieu: Illkirch
La version 2017 du standard précise l’organisation de l’arborescence des pièces écrites pour les PLUi disposant de plans de secteur (pages 49 et 50). Cependant, deux points restent un peu confus pour moi.
Premièrement, si le standard précise l’organisation de l’arborescence à l’intérieur du répertoire « 7_Plans de secteur », il ne donne aucune indication sur les règles de nommage des fichiers. Dans la mesure où on ne peut pas utiliser le CODE COMMUNE et que reprendre le CODE SIREN reviendrait à avoir potentiellement plusieurs dizaines de fichiers avec un nom identique, je pense qu’une solution serait d’utiliser la règle suivante :
<N° SIREN>_<N° DE SECTEUR>_reglement_graphique_<DATAPRO>
Pouvez-vous me confirmer que c’est correct ?
Deuxièmement, quelle approche retenir pour les informations géographiques ?
Doit-on utiliser les mêmes règles de nommage que celles suggérées précédemment pour les pièces écrites ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Très bonne journée,
Stéphane
#647 Tue 07 May 2019 14:52
Arnauld Gallais
Bonjour Stéphane,
Assurez-vous d'utiliser la dernière version du standard PLU, la v2017b actuellement publiée sur le site du CNIG. http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … IG_PLU.pdf
En effet celle-ci détaille le nommage des règlements, règlements graphiques et OAP relevant d'un secteur de PLUi.
(cela dit, votre solution est presque correcte, nous allons vous convier à participer au GT CNIG DDU !)
Seuls les règlements et OAP sont sectorisés. Sur le plan géographique, le PLUi reste un document d'un seul tenant (c'est bien sa vocation...) et l'information géographique n'est pas découpée par secteur, elle respecte donc les mêmes règles de nommage qu'un PLU, sans notion de sectorisation.
A. Gallais
#648 Thu 09 May 2019 11:10
Stéphane Moisy
Lieu: Illkirch
Bonjour Arnauld,
Merci beaucoup pour votre réponse.
La denière version du standard répond effectivement à mes interrogations !
Très bonne journée,
Stéphane
#649 Wed 15 May 2019 14:36
Auddice_urbanisme
barbara a écrit:
Barbara
J'ai une question qui est un peu similaire à la première partie de ce message.
Je travaille actuellement sur une commune qui fait partie d'une commune nouvelle de 14 communes déléguées. Il s'avère que le code INSEE de la commune nouvelle est justement celui de ma commune déléguée. Pour la publication sur le GPU, j'imagine qu'il y a un risque d'écrasement des autres communes déléguées si je mets le code INSEE actuel (sachant que certains DU sont déjà en ligne)?
Faut-il passer au CNIG 2017 (je suis en 2014 actuellement) et attribuer un CodeDU?
Merci d'avance,
Camille.
#650 Thu 16 May 2019 14:08
Elise
Lieu: Argentat (19)
Ok ma question ne porte pas sur un PLU mais sur une SUP, mais je me dis qu'il y en a bien un ou une d'entre vous qui à "cnigé" un SUP AC4 :-)
La notice du nommage des SUP est bien moins intuitive que celle des DU, du coup pour créer la fiche de metadonnées je me retrouve bloquée dès la première ligne sur le GPU :-(
J'ai une AVAP qui sera arrêtée le 24 mai. Elle est sur le territoire d'une seule commune mais portée par l'EPCI (transfert de compétence).
Je pensais donc nommer la sup du code siren de l'EPCI (211926902_AC4_20190524) mais ça ne marche pas, alors j'ai tenté avec la commune, ça n'a pas non plus marché, puis en lisant mieux je me suis dit que le gestionnaire est l'UDAP, j'ai donc essayé avec le sien (173304601_AC4_20190524) sans succès. J'ai aussi essayé en mettant AC4_01, rien n'y fait.
Quelqu'un voit où je me trompe ?
Elise
PS pour les administrateurs Georezo : depuis quelques temps je ne reçois plus les mails des listes de diff' et quand je vais sur mon compte pour voir ce qui se passe j'ai un message d'erreur du genre Fatal error... Ce serait-y parce que je suis toujours sur windows XP ?
Géoscope
#651 Thu 16 May 2019 15:38
Arnauld Gallais
Bonjour à tous les cniginiganisateurs cnigisanigisatrices,
Vu et résolu avec Elise au téléphone : le nommage du lot de SUP est indiqué page 29/36 du Standard SUP v2016b, et c'est : <idGest>_<catégorie>_<maillage>_<date>.zip
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/ … df#page=29
Pou les modérateurs, même remarque que Elise au sujet des listes de diffusion de GeoRezo :  je ne reçois plus de mail.
A. Gallais
#652 Thu 16 May 2019 15:56
Arnauld Gallais
Bonjour Camille,
S'agissant d'une question d'intégration dans le GPU, nous vous recommandons d'utiliser le formulaire de contact en précisant qu'il s'agit d'une question technique concernant des communes fusionnées : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/contact/
A. Gallais
#653 Thu 16 May 2019 22:33
Elise
Lieu: Argentat (19)
Précision pour les pas très familiarisés aux SUP comme moi :
idGest = numéro de siren du gestionnaire de la servitude (9 chiffres) - cf. page 27 du standard
catégorie = code de la servitude (AS1, AC4, PT1...) page 31
maillage = c'est précisé dans le tableau de la page 29
date = date approbation comme pour les DU (AAAAMMJJ)
Elise
Géoscope
#654 Mon 20 May 2019 14:59
greg vourc'h
dans le cadre de l'élaboration de PLUi, nous nous interrogeons sur les contours de zones en limites de communes.
En effet, sur le PCI vecteur, en limites communales, les parcelles se chevauchent souvent, ainsi que les limites communales. Du coup, quel tracés retenir lorsqu'une limite de zone se trouve également à cet endroit ?
Dans l'attente de la RPCU, nous avons fait le choix d'utiliser notre propre limite communale calée sur l'ortho.
C'est une solution par défaut, puisque certaines parcelles du PCI pourront être à cheval sur 2 zones.
Je n'ai pas vu de préconisation à ce sujet dans les documents du CNIG.
Je suis donc intéressé par des retours d'expérience sur le sujet.
Grégoire VOURC'H
Géomaticien
Pôle métropolitain du Pays de Brest
#655 Mon 20 May 2019 21:57
Elise
Lieu: Argentat (19)
Alors un retour d'expérience :
En ce qui me concerne, lorsque je suis sur un PLUi je fais quasiment tout le travail de saisie en superposant cadastre PCI (quand je l'ai sinon c'est la BD Parcellaire... si elle existe aussi, ce qui n'est pas encore le cas partout !) avec l'orthophoto. Cette dernière me sert effectivement de référentiel (avec aussi d'autres couches d'info pour les enjeux à prendre en compte : risques, servitudes, TVB affinée, zones humides, RPG...), du coup peu importe les lacunes ou superpositions en limite de communes, je m'attache à la "réalité" terrain. En zone urbaine je fusionne toutefois les zones et prescriptions sur les limites parcellaires, sauf lorsque je sais que la représentation cadastrale n'est justement pas la réalité sur le terrain (un bar de plage ou un bâtiment agricole construit à plusieurs dizaines de mètres de sa localisation cadastrale !), alors c'est l'orthophoto qui guide mon trait.
J'ai rencontré peu de difficultés car je suis sur des communes rurales très peu denses où les zones urbanisées ne sont pas non plus en continuum sur plusieurs communes. Du coup, malgré des décalages qui peuvent faire jusqu'à 40 m ce n'est pas un problème (en zone de moyenne montagne, avec l'altitude et pour seuls repères des millions d'arbres des forêts denses ou les gorges encaissées des rivières... ils étaient quand même très forts les géomètres des cadastres napoléoniens avec leur outils rustiques d'alors !).
Par contre, lorsque je suis confrontée par exemple à une prescription qui varie en fonction des communes (par exemple avec la prescription 41 : une couleur de toiture ardoise au nord et tuile au sud), j'ai utilisé les contours communaux de la BD parcellaire. Cette méthode n'est pas conforme à la rigueur géomaticienne, mais en attendant le RPCU c'est ce que je trouve de plus propre comme rendu et ce n'est pas moi qui arbitre sur la limite supposée entre les communes, alors tant pis pour la rigueur. J'ai un temps envisagé d'affiner le tracé au niveau de la limite de l'EPCI en recalant sur le PCI vecteur, mais je me suis dit qu'une fois sur le géoportail, le problème sera le même entre les données de 2 EPCI limitrophes.
Elise
Géoscope
#656 Fri 24 May 2019 08:58
greg vourc'h
Bonjour et merci pour ce retour,
Cela nous conforte dans nos choix actuels.
Bonne journée
Grégoire
#657 Tue 28 May 2019 16:25
Arnauld Gallais
Je signale plusieurs appels à commentaires du CNIG en cours :
- géostandard de Réseaux pour les réponses aux DT-DICT : http://cnig.gouv.fr/?p=18769 (jusqu’au 13 juillet 2019 à 12h)
- guide des métadonnées v2.0 : http://cnig.gouv.fr/?p=22183 (jusqu’au 21 juin 2019 à 12h)
Et pour ce qui concerne en particulier ce fil de discussion sur la dématérialisation des documents d'urbanisme :
- géostandard Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : http://cnig.gouv.fr/?p=19540 (jusqu’au 28 juin 2019 à 12h)
A. Gallais
#658 Fri 21 June 2019 09:37
Arnauld Gallais
Aujourd'hui 21 juin 2019, le Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et le Centre National de Fonction Publique Territoriale vous propose un webinaire (accès libre) :
"Les fondamentaux du standard CNIG de dématérialisation des documents d’urbanisme"
De 12h30 à 13h30 à l'adresse : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/gpu2/
Assistez d'un simple clic à cette présentation suivie d'un temps d'échange avec l'intervenant, Pierre Capart chef de projet GPU.
Vous trouverez plus d'informations et d'autres webinaires à voir (ou à revoir) sur la page d'accueil du GPU : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
A. Gallais
#659 Fri 28 June 2019 08:09
Arnauld Gallais
Je relaie cette invitation de la Direction de l’habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP) à la "Journée nationale des bureaux d'études et sociétés de conseil, intervenant dans la qualité et la dématérialisation des documents d’urbanisme".
Je suis désolé de vous la relayer si tardivement, n'ayant moi-même reçu le feu vert et le programme que ce matin... Mais un suivi en visio est prévu.
A. Gallais
La Direction de l’habitat, de l'urbanisme et des paysages vous attend nombreux à la journée nationale des bureaux d'études et sociétés de conseil, intervenant dans la qualité et la dématérialisation des documents d’urbanisme.
Lundi 1er juillet - de 9h30 à 15h15 - Auditorium de la tour Séquoia - 1 place Carpeaux – Paris La Défense.
Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 28 juin à 16h, via le formulaire disponible à cette adresse : http://enqueteur.dgaln.developpement-du … 89?lang=fr
Si vous ne pouvez vous déplacer, assistez à la retransmission des échanges en direct sur la chaîne Dailymotion du Ministère, à partir de 9h30.
Lien de connexion : https://dai.ly/x7buhq0     Code pour rejoindre le direct : QV3LiveDocurba
Au programme de la journée :
- 09h30 – 10h00 Accueil café à l’Auditorium de la Tour Sequoia
- 10h00 – 10h10 Les enjeux de la qualité des documents d’urbanisme et de leur numérisation
Intervention de Pastèle Soleille, Sous-directrice de la qualité du cadre de vie, DGALN / DHUP
- 10h10 – 10h25 Présentation des résultats de l’enquête sur les besoins d’accompagnement des bureaux d’études
Intervention de Laëtitia Mantziaras-Conreaux, Cheffe du bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie, DGALN / DHUP
- 10h25 – 11h20 PLU et nouveaux outils : OAP et règles qualitatives
Séquence animée par Frédéric Tahier, chargé de mission planification, DGALN / DHUP
* Eclairage de Yann Gabriel, chargé d’études planification et référent national sur la modernisation du PLU à la DDT des Yvelines
* Eclairage de Sylvie Pissier, responsable du pôle planification locale d’UrbaLyon, Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
- 11h20 – 12h10 Mesure de la consommation d’espace
Enjeu et présentation du nouvel outil national sur la consommation d’espace
Dernière modification par Arnauld Gallais (Fri 28 June 2019 08:14)
#660 Wed 03 July 2019 11:18
Elise
Lieu: Argentat (19)
Le site du CNIG semble en panne et j'aurais souhaité télécharger la dernière version du gabarit PLUI (V2017b).
Je suis en train de tenter de valider un PLUi avec l'arborescence PLUi V2017 mais je n'y arrive pas (standard non reconnu :-( ). Je mets la faute sur mon gabarit mais peut-être est-ce dû au fait que je suis sur un "secteur" de PLUi (la com com a fusionné avec d'autres depuis) que je nomme : siren_PLUI_datearret_B (4 PLUi sur la nouvelle com com).
Quelqu'un pourrait mettre un lien vers le gabarit PLUI V2017b ?
Merci à vous,
Elise
Géoscope
