#1081 Fri 14 November 2025 18:03
Elise
Lieu: Argentat (19)
Re: [PLU_numerique] Nouvelles prescriptions nationales
Nicolas m'a devancé et sa réponse est bien plus complète :-)
Géoscope
#1082 Mon 17 November 2025 08:16
Arnauld Gallais
Lieu: CEREMA Ouest (Nantes)
Le sujet de la présence du règlement pdf dans le lot de données conformes au standard CNIG PLU a été débattu lors du dernier GT CNIG DDU du 2 octobre 2025 (§6.1 page 7) :
Le caractère facultatif du règlement graphique sous forme d’image encapsulée en pdf a été affirmé dans le standard CNIG PLU, conformément à la décision du GT DDU le 31 mars 2022.
Cette disposition pourrait être révisée au regard des besoins à couvrir par la liaison GPU - @ctes quoique le GT DDU était déjà convenu en 2022 que l’enjeu est de donner au contrôle de légalité l'accès à toutes les pièces écrites nécessaires sans qu’elles ne soient nécessairement stockées dans le GPU.
Le sujet repose la question du statut juridique du document d’urbanisme numérique version papier vs version standardisée CNIG vs version numérique image (variantes « scan » et « image exportée du SIG »). Il interroge également les pratiques et les besoins du contrôle de légalité, ainsi que la procédure à appliquer par l’autorité compétente en cas de détection d’une erreur dans le document d’urbanisme standardisé et publié sur le GPU.
Le GT DDU maintient le caractère facultatif du règlement graphique sous forme d’image.
Les questions évoquées ci-dessus feront l’objet d’une réunion du SG1 « métier urbanisme ».
A. Gallais
#1083 Wed 03 December 2025 08:56
Arnauld Gallais
La Métropole Rouen Normandie interroge le GT CNIG DDU sur la résolution de l’imprécision géométrique du PCI vecteur pour constituer un référentiel supportant la révision de son PLU intercommunal.
La réponse pouvant intéresser d’autres collectivités, je fais ici, avec son accord, copie de nos échanges :
Nous allons réviser le PLU de la Métropole Rouen Normandie, et nous avons de gros soucis concernant le fond de plan de référence. En effet, lors du premier PLU nous avions utilisé le PCI vecteur comme référentiel, mais sur de nombreuses zones de notre territoire, ces données sont très mal calées : décalages pouvant aller jusqu'à 30m, superpositions … Ce qui pose beaucoup de problèmes à l'instruction ou lorsque l'on veut caler des données dessus … Savez-vous si une collectivité aurait réussi à faire corriger les erreurs topologiques du cadastre par un travail partenarial avec la DGFiP ou autre ?
Bonjour Madame,
Il s'agit d'un problème complexe et récurent depuis l'origine de la démarche de dématérialisation des documents d'urbanisme, lié à la qualité géométrique du PCI vecteur.
Le GT CNIG DDU ne connaît malheureusement pas de solution universelle.
La solution de convergence cadastrale repose sur la réalisation, par la DGFIP et L'IGN, de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU), mais le programme s'est malheureusement arrêté après la production de quelques départements.
Je vous recommande :
- de prendre attache auprès d'autres agglomérations ou métropoles ayant été confronté au problème et qui ont pu le résoudre, je pense à Nantes, Rennes, Marseille et bien d’autres.
- d'étudier si la dernière version de BD Parcellaire (production IGN arrêtée en 2018 au bénéfice du programme RPCU) peut vous aider à résoudre certains conflits topologiques.
- d'essayer d'utiliser ponctuellement l'orthophoto en complément du parcellaire cadastral aux endroits où elle peut être considérée comme plus précise. Certains territoires ont utilisé ce mix entre PCI et orthopho avec satisfaction. Le Code de l'urbanisme n'impose pas le cadastre comme référentiel géométrique, seule la pratique l'a imposé.
- d'assurer que la géométrie de sections de périmètres des zones d'urbanisme en limite de commune soit cohérente avec la limite communale du PCI vecteur (et pas d'un autre référentiel), suivant la consigne donnée page 44 du standard CNIG PLU.
A. Gallais
#1084 Mon 11 May 2026 09:41
kulpinski.nicolas
Lieu: Marseille
Afin de vous aider dans la constitution de vos données PLU(i), une nouvelle version majeure d'OMiPLU est disponible au téléchargement !!!
Dans cette dernière version vous aurez notamment la possibilité de pré-valider vos données avant de les déposer sur le GPU
OMiPLU c'est aussi des tutoriels vidéo disponible sur le site
Toutes les infos sur OMiPLU sur https://omiplu.mikkrogeo.com
#1085 Mon 11 May 2026 10:47
Arnauld Gallais
Plus de détails sur la fonction de validation des données
Bravo pour cette initiative @kulpinski.nicolas  👍👍👍
Dernière modification par Arnauld Gallais (Mon 11 May 2026 10:49)
#1086 Wed 20 May 2026 15:59
Bruno
Bonjour Arnauld,
J'ai le "sentiment" que ce très bon article mériterait d'être lu à la DGALN (MTE):
https://www.axes.fr/upload/documents/an … itaine.pdf
Travailler sur des standards, c'est bien, monter en compétence sur la qualité des données géo, c'est bien aussi wink
Bruno
PS: je peux déplacer dans un autre sujet...
#1087 Wed 20 May 2026 16:13
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Bonjour Bruno,
Merci pour le partage, article très intéressant d'Axes Conseil.
La notion de qualité des données géographiques est en effet très pertinente pour les données issues du Géoportail de l'urbanisme (GPU).
Il est regrettable qu'un grand nombre de documents d'urbanisme du GPU contiennent autant d'erreurs de géométries malgré le fait que les standards CNIG des documents d'urbanisme mentionnent bien ces critères en partie 4.1 (pour les PLU), et ce depuis quasiment le début des standards des documents d'urbanisme.
Que de temps perdu à chaque fois pour les corriger avant intégration en base.
Je ne comprends pas pourquoi le GPU ne refuse pas le téléversement de documents d'urbanisme contenant ce type d'erreurs. Je pense que la plateforme est suffisamment mature pour intégrer ce type de contrôles.
#1088 Mon 25 May 2026 17:16
Alban Kraus
Lieu: Tulle (19)
Quelques observations sur ce rapport :
1°) (p.2 & 12) La source de données n'est pas la source officielle (ce n'est pas le GPU). Il est possible que ce portail tiers ait réalisé des opérations ayant eu pour effet de dégrader la qualité géométrique des données, alors que les données originelles sont correctes. Notamment, il n'est pas clair que la couche utilisée n'ait pas été produite par reprojection des données téléchargées en coordonnées géographiques depuis le GPU. (Je pense même que c'est le cas, nos PLU n'étant publiés que sur le GPU). Il serait intéressant de reproduire l'analyse directement avec les données des archives publiées sur le GPU.
2°) (p.3) Le rapport mentionne une reprojection. La reprojection est susceptible de modifier la précision des coordonnées, et donc la topologie. Il serait intéressant de reproduire l'analyse avec les données dans leur projection originelle. Précisons que le code EPSG de la projection à portée nationale du système national en vigueur en France métropolitaine est EPSG:9794 (le standard CNIG devrait être corrigé sur ce point).
3°) (p.2) Le rapport mentionne une analyse dans PostGIS. Il aurait été utile de vérifier que l'import ait bien été réalisé en Well-Known Binary (dialecte OGC ou dialecte PostGIS)
4°) (p.3) L'étude du nombre de décimales de la représentation décimale des coordonnées n'est pas un indicateur probant. En interne, les coordonnées sont stockées sous la forme de nombres flottants à double précision binaire (IEEE 754 double), et le nombre de décimales de la représentation décimale de ces nombres n'est pas représentatif de la précision de ce nombre. Par exemple la coordonnée 0x4110000090000000 a la même précision (mantisse de 6 chiffres hexadécimaux) que 0x41100000A0000000 , mais sa représentation décimale 262144.140625 a un chiffre de plus que 262144.15625 . De manière générale, 0.2999 n'est pas plus précis que 0.3 lorsque ce dernier est l'abréviation de 0.3000 .
5°) (p.4) Il serait utile de reproduire l'étude des non-conformités géométriques avec un processus d'import plus fiable. Le rapport indique qu'il travaille sous PostGIS, mais cette capture d'écran provient de QGIS ; il serait intéressant de vérifier que le système de coordonnées du projet QGIS est identique à celui de la couche testée. La concentration des erreurs pourrait être expliquée par l'absence de PLU intercommunaux, les documents d'urbanisme communaux pouvant alors être plus vieux et numérisés avec des logiciels n'ayant pas la même notion de validité, ou utilisant un système de référence autre que Lambert-93, et versés à une époque où les contrôles du GPU étaient peut-être moins poussés. Toutefois, je pense que la principale cause de ces erreurs est que la source des données a reprojeté les données du GPU.
6°) (p.5) Il serait utile de mener une étude identique sur le plan cadastral : ces singularités pourraient être dues au référentiel source.
7°) (p.10) Comme vu précédemment, le nombre de décimales de la représentation décimale des coordonnées n'a aucune importance et n'est pas susceptible d'engendrer des erreurs de topologie. En revanche, les calculs d'aire, et peut-être d'intersection, utilisent des valeurs approchées, et sont susceptibles de voir un recouvrement de 10^-15 m² alors qu'en réalité il n'y a pas de recouvrement. C'est pourquoi tous les algorithmes travaillant avec des doubles proposent un paramètre de tolérance, et l'ignorer est contreproductif. Toutefois, je pense que la principale cause de ces erreurs est que la source des données a reprojeté les données du GPU.
8°) (p.10) Les zones urba en doublon pourraient-elles être causées par l'annulation partielle d'un document d'urbanisme ? Ainsi, il s'agirait d'un choix lors de l'agrégation des données, et non un problème des données sources.
Dernière modification par Alban Kraus (Wed 27 May 2026 08:11)
#1089 Wed 27 May 2026 20:17
Benoît595
Lieu: Douai
Le décret https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ … 0052097247 prévoit qu'un périmètre de diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs puisse être défini par délibération du conseil municipal. Le périmètre doit être annexé au PLU ou au PLUI. Comment est-ce traité dans le GPU?
merci d'avance
#1090 Thu 28 May 2026 10:03
Arnauld Gallais
Merci pour votre demande, car le bureau métier du ministère de l'écologie (à l'origine des demandes d'évolutions) ne nous avait pas alerté sur cette nouvelle disposition.
Le standard CNIG PLU/CC ne la prend donc pas encore en compte, ni a fortiori le GPU dont l'alimentation repose sur le standard CNIG.
Je la note pour l'évoquer au groupe de travail en vue de la prochaine révision du standard.
En attendant : prévoyez un périmètre d'information (table info) codé 99 00 avec un libellé explicite (champ LIBELLE) de type "périmètre de diagnostic structurel des bâtiments d'habitation collectifs", voire une étiquette (champ TXT) de type "DSBH" de façon à pouvoir les identifier et les basculer par la suite dans le code d'info qui leur sera dédié.
#1091 Thu 28 May 2026 10:44
Elise
Lieu: Argentat (19)
Pour rebondir sur le rapport sur la qualité des données geographiques sur le GPU : il est certes important que les données soient de la meilleure qualité possible, mais sachez, chers géomaticiens, que les urbanistes (en tout cas moi ;-) ) sommes davantage préoccupés par les écarts entre les cadastres de la DGFiP et les orthophotos de l'IGN.
Des micros trous ou micros superpositions au centième de millimètre sur terrain... on s'en fout un peu. N'oublions pas de remettre la donnée dans son contexte : un zonage et des prescriptions qui tolèrent a minima une précision au centimètre sur le terrain (voir au mètre dans le document règlementaire qui s'impose -> un plan A0 sur support papier).
Un petit exemple des véritables difficultés que l'on rencontre sur le plan "métier" : les 2 cartes commentées sur ce pdf : https://geoscope.fr/nextcloud/index.php … b5w3Wgpewg
Donc, oui pour des données géographiques "propres", mais côté urbanistes, l'objectif serait de ne pas avoir cette fausse précision micro-millimétrique. Comme l'évoque Alban Kraus, la qualité des données du cadastre jouent fortement car on "colle" très souvent le zonage et les prescriptions aux limites des parcelles avec la fonction "snap / accroche objet". Donc, un cadastre "propre" et réajusté à la "réalité terrain" rendrait de fait une meilleure qualité des données géographiques des documents d'urbanisme. Un RPCU sans "fausse précision" en quelque sorte ;-)
Bonne journée.
Géoscope
#1092 Fri 29 May 2026 08:39
Benoît595
Lieu: Douai
Merci Arnauld pour ce retour.
#1093 Fri 03 July 2026 23:01
vas76
Suite à la loi de simplification du 26/11/2026, et la possibilité de n'avoir plus que 2 types de procédures ("Révision" et "Modification"), je souhaitais savoir l'impact au niveau de la donnée "Type de procédure" du CNIG.
En effet, il n'existe pas à ma connaissance de nouvel énuméré dans la documentation standard.
La procédure de "Modification" est-elle codifiée comme l'ancienne "Modification de droit commun"  (code : "M")?
S'agit-il d'une nouvelle valeur dans cet énuméré ?
Merci par avance
#1094 Mon 06 July 2026 07:53
Bruno
vas76 a écrit:
Merci par avance
Je me permets de déplacer votre question dans ce sujet dédié.
Aunauld, peut-être as-tu la réponse à cette question règlementaire.
Bonne semaine!
#1095 Tue 07 July 2026 17:13
mélétopoulos
Lieu: NIMES
J'ai mon dossier CNIG de PLU qui n'est pas valide au validateur du géoportail de l'urbanisme (message : "géométrie de l'objet n'est pas topologiquement correcte. Un contour intérieur (trou) ou extérieur s'auto-intersecte ou intersecte un autre contour du même polygone") à cause d'une couche INFO de zone inondable ruissellement modélisé. J'essaye de retrouver les géométries invalident mais je m'arrache les cheveux tant le polygone est complexe (j'ai fusionner toute cette couche pour n'avoir qu'un seul objet dans ma couche INFO, sinon j'en ai 10975).
Comment faire avec ces informations qui doivent apparaitre au plan de PLU mais qui ne sont pas saisie dans les standards CNIG ?
Merci d'avance pour vos conseils.
#1096 Tue 07 July 2026 17:21
Patrice
Hello
Peux tu partager en SHP le fameux polygone, je vais l analyser avec AutoCAD MAP ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#1097 Tue 07 July 2026 17:34
Elise
Lieu: Argentat (19)
Les standards du CNIG ne sont pas mis instantanément en cohérence avec les évolutions du code de l'urbanisme. Et une fois les standards mis à jour, il faut encore que le GPU les intègre.
Dans l'attente... il faut bidouiller ! J'aurais tendance a effectivement coder "M" la nouvelle procédure de modification. Les dates de prescriptions des procédures d'évolution des PLU(i) permettent de distinguer  s'il s'agit d'une ancienne procédure de droit commun avant évolution de novembre dernier ou une procédure de modification tout court issue de la nouvelle version du code de l'urbanisme.
Géoscope
#1098 Tue 07 July 2026 17:40
kulpinski.nicolas
Lieu: Marseille
J’utilise Open Jump pour les problèmes de géométrie.
In indique exactement les noeuds qui posent problème.
Bon courage
#1099 Tue 07 July 2026 17:55
mélétopoulos
Lieu: NIMES
Merci beaucoup ! voilà un extrait de la couche avec le polygone problématique !
Patrice a écrit:
Hello
GeoBye, Pat
#1100 Tue 07 July 2026 18:04
Elise
Lieu: Argentat (19)
J'exporte le rapport de validation du GPU en GeoJSON, la couche point localise tous les problèmes géométrique.
Géoscope
#1101 Wed 08 July 2026 08:36
vas76
Merci beaucoup pour votre retour, je vais donc procéder comme cela. Bonne journée
#1102 Wed 08 July 2026 11:56
mélétopoulos
Lieu: NIMES
Merci beaucoup Elise pour l'astuce, que je ne connaissais pas, d'ouvrir le Json sur QGIS ! ça m'a permis de repérer les erreurs que QGIS ne trouvais pas.
Et le dossier est enfin valide !!! ouf !
Merci à tous pour votre aide !
#1103 Wed 08 July 2026 13:25
kulpinski.nicolas
Lieu: Marseille
Très bonne technique en effet @Elise
Pour éviter de perdre du temps en attente de validation par le GPU, la solution Open Jump est vraiment excellente en amont de la validation GPU.
Ca me fait gagner énormément de temps
#1104 Sun 30 August 2026 17:47
Tixi
Je cherche un fichier de styles complet pour les documents d urbanisme. Vous allez me dire que c est le lien ci dessus, mais j ai déjà passe cette étape.
Soit dit en passant, pour telecharger sur GitHub, il a a semble t-il 2 techniques
- le clic droit > telecharger la cible di lien sous
- cliquer pour ouvrir le fichier et quand le code s affiche, aller sur la fleche de telechargement en haut a droite
Les fichiers ne sont pas de le meme taille, pas les meme du tout quand on les ouvre en texte, et dans le 1er cas ne donnent pa ssatisfaction.
Si certains s y connaissent sur le sujet, je suis curieux  d'en savoir plus.
Je suis allé sur le geoportail de l'urbanisme, la page de la commune qui m'intéressait et j'ai telecharge le document complet
Dans le dossier "Donnees_geographiques" il y avait 6 shapefiles dans mon cas
242600252_HABILLAGE_TXT_20260224.shp
242600252_INFO_SURF_20260224.shp
242600252_PRESCRIPTION_LIN_20260224.shp
242600252_PRESCRIPTION_PCT_20260224.shp
242600252_PRESCRIPTION_SURF_20260224.shp
242600252_ZONE_URBA_20260224.shp
On reconnait les noms des fichiers qml du lien du message precedent : plu_psc_s.qml correspond aux prescriptions surfaciques d'une couche de surfaces, donc polygone, soit 242600252_PRESCRIPTION_SURF_20260224.shp
Mon problème c'est que ca ne marche pas parfaitement bien de mon point de vue.
La symbologie fonctionne par catégorisation et est basee sur le champ SYMBOLE qui est vide dans mes couches
je pense pouvoir le recréer avec une formule du type 'PSC-s_' ||  "TYPEPSC"  || '-' ||  "STYPEPSC"  || '_001'
J'ai mis 001 en suffixe car c est le plus courant, mais on voit bien dans la symbologie qu'il y en a d autres (voir image avec le suffixe 120 par exemple) et je ne sais pas comment recreer cela.
Par ailleurs, la légende est mal faite, on a le code symbole, qui n'est pas très parlant, au lieu d'un texte explicatif disant a quoi ca correspond.
Bref, je si quelqu un sait ou trouver la symbologie complète, ce serait génial, ou dans une moindre mesure, est ce qu il serait possible de changer la légende (en utilisant le champ du libelle par exemple) en quelques opérations pour tous les symboles a la fois?
#1105 Mon 31 August 2026 09:16
AlineC
Lieu: AVIGNON
Peut-être une question à poser sur ce fil : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 92#p377892
#1106 Mon 31 August 2026 10:18
Elise
Lieu: Argentat (19)
Bonjour Tixi,
J'ai constaté la même chose que toi en téléchargeant les fichiers via le github : le clic droit sur le nom de fichier et "enregistrer sous" importe un fichier inexploitable. Il faut effectivement passer par  "code" et "download zip".
Je ne comprends pas très bien ce qui ne marche pas dans ton cas. La correspondance des noms de code et sous code est dans le pdf du standard :
https://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/252212_sta … 025-06.pdf (page 30 et suivantes)
Géoscope
#1107 Mon 31 August 2026 19:27
Tixi
Merci pour le document, je l’éplucherai plus tard, mais ca confirme la construction du code symbole et l'existence d'un suffixe.
Ce qui ne ne fonctionne pas du coup, en dehors du fait qu'il est dommage que le code ne soit pas dans les données, c'est la légende de la symbologie, qui est la mème que la valeur du champ sur lequel est basée la symbologie par catégorisation, c'est a dire le code symbole. Il aurait été mieux que le code symbole soit du texte, quelque chose correspondant au champ LIBELLE ou NATURE
Dernière modification par Tixi (Mon 31 August 2026 19:28)
#1108 Mon 31 August 2026 21:59
Elise
Lieu: Argentat (19)
Les champs libelle et nature sont des champs "libres", le modèle de symbologie proposé par le CNIG doit pouvoir s'appliquer quel que soit le PLU(i), il ne peut donc que s'appuyer sur des champs communs (d'où code/sous code/numéro d'ordre).
Les personnes qui travaillent dans le sous-groupe du CNIG dédié à la symbolisation sont presque toutes des bénévoles. Proposer un gabarit avec un nom plus intuitif dans la légende représente du temps et une réflexion pour que ce nom soit le plus fidèle vis-a-vis du code de l'urbanisme tout en restant assez court. Bref, un travail de longue haleine qui devra en fin de chaine être validé par la commission des standards (si j'ai bien compris le fonctionnement du CNIG !).
Géoscope
#1109 Tue 01 September 2026 10:44
Arnauld Gallais
L'attribut SYMBOLE est en effet à "Valeur vide autorisée". Seule l'autorité compétente (c'est à dire la collectivité) est en capacité de fournir le lot de données complété des informations de cet attribut
Pour la syntaxe, se référer impérativement au standard CNIG PLU § "Attribut SYMBOLE" page 48
https://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/252212_sta … df#page=48
Comme l'indique Elise, la correspondance entre code-sous-code et libellé figure dans PrescriptionUrbaType et InformationUrbaType page 30
Et c'est non seulement très bien fait  ;-)  mais également actualisé au fil des évolutions du code de l'urba.
https://cnig.gouv.fr/IMG/pdf/252212_sta … df#page=30
Ces tables ont récemment été reportées en .csv et .md dans la section Registres du Github PLU/CC : https://github.com/cnigfr/schema-plan-l … /registres
- Ce travail a été réalisé par le GT CNIG DDU / SG5 Symbolisation dans le catalogue de symboles PLU https://github.com/cnigfr/DDU-SG5-SYMBO … IG_PLU.pdf
- Pour ces propres besoins de légende, le Géoportail de l'urbanisme a également intégré des postes de légende adaptés :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.f … _resources
onglet ressources - téléchargez les SLD - exploitez les balises <sld:Title>
Pour toute question sur les aspects symbolisation, privilégiez la section issue du Github dédiée au SG5 Symbolisation.
Elise a d'ailleurs ouvert un ticket à votre sujet : https://github.com/cnigfr/DDU-SG5-SYMBO … issues/149
Sur GeoRezo, les questions relatives aux documents d'urbanisme numériques sont préférentiellement regroupées dans ce fil de discussion : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … &p=37. => Merci d'y poursuivre vos échanges pour un meilleur suivi par l'ensemble de la communauté d'utilisateurs.
Si vous réalisez une nouvelle proposition de postes de légende, n'hésitez pas à la repartager !
A. Gallais
#1110 Tue 01 September 2026 17:46
Bruno
Bonsoir Arnauld,
Veux-tu que je déplace ce sujet dans le sujet "maitre" ou du moins historique?
